| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Gibt es ein Cynch Y-Adapter/kabel? | |
Gibt es ein Cynch Y-Adapter/kabel?+A -A |
luxxer
erstellt: 28. Jun 2007, 16:38
Hallo! Ich möchte an einen 5.1 billig Verstärker die dazugehörigen Boxen ( 5.2 ( die vorderen Standboxen haben jeweils ein Basschasis)) NUR auf dem Stereo-Kanal betreiben...das ganze wird dann nur zum Muskikhören verwendet. Also ich schließe zur Zeit mit einem 3,5 mm Klinke zu Cinch Adapter-Kabel meine Mini-Hifi Anlage über den Kopfhörerausgang an den Verstärker/Reciever an...da kommt halt der Ton nur über die beiden Stereo-Standlautsprecher mit Basschassis...also Subwoofer gibts nicht. Geht dass, das ich aus Cinchkabel mit zwei Steckern 6 Stecker mache? Also jeweils 3 x 2 Stecker ( Links Rechts Kanal jeweils? ) Dann stecke ich das in Front, Rear und Center...das müsste doch die Musik auf alle Lautsprecher aufgeteilt werden oder?? Wenn es so ein Kabel gibt...wo? Und noch eine kleine Frage...wie kann ich das Radiosignal billig verstärken/verbessern? Kann man da das Kabel verlängern ( dranlöten und mit Schrumpfschluach zu machen ? ) und z.B. nach drausen verlegen?? Ein Sender geht relativ schlecht...möchte ihn aber haben. das wäre alles... mfg, thk |
Master_J
erstellt: 28. Jun 2007, 18:24
Kann man machen. Klingt dann halt auch entsprechend nach Bläh-Stereo...
Wenn man es richtig schreibt, dann findet man es im Internet. Ja, sogar mit der falschen Schreibweise... http://www.google.de/search?q=Cynch+Y-Adapter/kabel
Antenne nennt man das Kabel. Da gibt's auch so einige Anleitungen hier im Forum und ausserhalb. Musst Du nur suchen. Gruss Jochen |
luxxer
erstellt: 29. Jun 2007, 12:07
ok, habs jetzt auch bei ebay gefunden...für 1 € das Stück. aber wird der Klang dann sehr schlecht??? oder was meinst du mit bläh stereo? zurerst wollte ich ja alle lautsprecher an den stereo ausgang anschliesen...dazu hat der verstärker aber sicher zu wenig Leistung...und auch wohl andere verstärker deutlich unter 100 € ( 60-75 € )... Die Lautsprecher und Verstärker sind von Akira...die Marke gibts in D oder in A gar nicht...habe sie aus Polen. So schlecht klingen die gar nicht...habe nicht alzu hohe anforderungen. Auf den Lautsprechern steht oben das sie haben: 2 x Standlautsprecher (3 Wege mit Basschasis) mit 30-120 Watt Musikleistung und 3 x 20 - 40 Watt ( 2 Wege ) Musikleistung.... Ob das stimmt....habe keine Ahnung...ich bezweifle es stark. Gibts da vieleicht einen Verstärker, der alle Lausprecher am Stereoausgang betreiben kann? Oder könnte ich einen anderen Verstärker zwischenschalten um zu verstärken? mfg, thkthk mfg, thkthk [Beitrag von luxxer am 29. Jun 2007, 12:18 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 29. Jun 2007, 13:17
Du kaufst Dir einfach einen Marken-Einsteiger-AV-Receiver wie den Onkyo 504 - der Akira kommt weg. Da können alle Boxen dran (und später auch mal ein aktiver Subwoofer). Und er hat diverse Modi, um Stereo-Eingangssignale über alle Lautsprecher wiederzugeben. Die gehen bei Bedarf weiter, als nur das Signal 1:1 zu klonen. Gruss Jochen |
luxxer
erstellt: 29. Jun 2007, 19:34
Das ist nicht so ganz meine erstrebte Lösung...ist mir zu teuer, bin noch Schüler. Ich würde gerne so einen Reciever kaufen...aber sind ja immerhin gut 220 € zu investieren. Wird der Klang sehr schlecht sein wenn ich das so anschließe wie ich gesagt habe? . |
Master_J
erstellt: 30. Jun 2007, 09:45
177 + Versand - Verkaufspreis des Alten.
"Alle Lautsprecher am Stereoausgang" gibt einen Knall und dann kannst Du den Receiver nicht mehr verkaufen. Eine Bastellösung auf Eingangsseite ist denkbar, klingt aber wie gesagt auch nach Bastellösung. Wenn Du es dennoch machen willst, liste sicherheitshalber erstmal alle Eingänge des alten Verstärkers hier auf. Gruss Jochen |
Y-Kabel oder Adapter Scyc am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 5 Beiträge |
Teufel 5.2 + Y-Adapter oder Y-Kabel SuperMaxe am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Y-Adapter denis-ffm am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 8 Beiträge |
Optisches Kabel Y-Adapter K-Phoenix am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 10 Beiträge |
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer? upgrader am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Toslink / coaxial Y-Adapter Jaybee am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Optischer Y Adapter Pyra79 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
Y-Adapter optisches Kabel, funzt nicht Helado am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 3 Beiträge |
Cinch oder Cinch-Y-Adapter? Alais am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
Y-Kabel / Adapter bei Aktiv Subwoofer sinnvoll? Reno_Raines am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 8 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.971
