Y-Kabel oder Adapter
Scyc
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 12:30
Hallo zusammen, wenn ich von Doppel-Cinch auf 3,5mm Klinke möchte, ist dann ein Y-Kabel: http://www.amazon.de...id=1355999098&sr=8-2
oder ein Adapter
http://www.amazon.de...d=1355999155&sr=8-20
sinnvoller?
Sprich, wenn es einen Qualitätsverlust gibt, wo ist dieser geringer?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
XN04113
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 12:56
theoretisch beim Kabel, da ein Übergang mehr beim Adapter vorhanden ist
Du wirst aber keinen Unterschied hören
[Beitrag von XN04113 am 20. Dez 2012, 14:50 bearbeitet]
schraddeler
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 13:57
XN04113 schrieb:
theoretisch beim Kabel, da ein Übergang mehr vorhanden ist
Wieso ist beim Kabel ein Übergang mehr vorhanden? Mit dem Kabel kann ich beide Geräte direkt verbinden, bei dem Adapter hab ich ja auch noch das Cinchkabel um den Adapter anzuschließen.
Oft ist auch die Kabellösung praktischer, da der klobige Adapter die 3,5mm-Klinkenanschlüße an den Geräten mechanisch stark belastet. Das hängt aber vom konkreten Anwendungsfall ab.
gruß schraddeler
Scyc
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 14:06
Vielen Dank, ihr habt mit sehr geholfen. Im Detail geht es um einen Yulong U100 an den ich Creative T20 II Boxen anschließen möchte, da diese nur über einen 3,5mm Klinken Anschluss verfügen.
Angenehme Feiertage.
schraddeler
#5 erstellt: 20. Dez 2012, 14:26
In diesem Fall wäre vielleicht auch die Verwendung eines Winkelsteckers interessant http://www.amazon.de...tecker/dp/B005O0B25S da hast du dann die geringste Belastung auf der Buchse und kannst das Kabel auch noch nahe der Box führen, sieht besser aus und man bleibt nicht so leicht beim Verschieben irgendwo hängen
gruß schraddeler
Cinch oder Cinch-Y-Adapter?
Alais am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  6 Beiträge
Qualitätsverlust bei 2 x Cinch auf 3,5mm Klinke Adapter?
verschrecktealtedame am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  3 Beiträge
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer?
upgrader am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
Teufel 5.2 + Y-Adapter oder Y-Kabel
SuperMaxe am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
Y-Kabel Kabel geschirmt oder nicht ?
BigArtek am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  3 Beiträge
Gibt es ein Cynch Y-Adapter/kabel?
luxxer am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  6 Beiträge
Optisches Kabel Y-Adapter
K-Phoenix am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  10 Beiträge
HDMI - Y/Adapter
v-v-v am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  7 Beiträge
Y-Adapter
denis-ffm am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  8 Beiträge
HHIILLFFEE ! Coax Kabel, Coax => 3,5mm Klinke !
Kevin336 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  29 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.239
