HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 LS + 1 SUB an 2-Kanal Amp? | |
2 LS + 1 SUB an 2-Kanal Amp?+A -A |
Head007
14:09
erstellt: 16. Jun 2007, |
Hallo, wie schon im Titel erwähnt wollte ich fragen, ob ich 2 "normale" Lautsprecher und einen Woofer mit einem 2-Kanal-Verstärker betreiben kann. Würde der Verstärker schaden nehmen, wenn ich den Sub an beiden Kanälen anschließen würde?? zB Kanal 1: Linken Lautsprecher Kanal 2: Rechten Lautsprecher Sub: An linken und rechten +Pol sowie an den beiden -Polen Theoretisch müsste dann der Sub die 2fache Leistung der beiden anderen LS bekommen, und sozusagen als "Center" dienen? Allerdings ändert sich der Wiederstand der LS. Sehe ich das so richtig? Und gehen mir mit der Zeit die Boxen oder der Verstärker ein? Oder gibt es da eine andere Lösung? Bin über jede Hilfe dankbar ![]() |
Master_J
14:29
Mit einem Doppelschwingspüler oder Doppelchassis-Sub ginge das theoretisch. Aber Du drückst erstmal die Impedanz auf sicher kritische Werte, dann kannst Du den relativen Pegel Sub<->Sat nicht regeln und es fehlt auch noch wenigstens ein Tiefpass. Kann man zwar passiv in den Griff kriegen, aber für das Geld ist dann schon ein aktiver Subwoofer drin. Gruss Jochen |
Head007
14:50
Danke für die schnelle Antwort ![]() Würde es auch passiv ohne Doppelte Schwingspulen funktionieren? Für mich wäre es schon denkbar... aber kenn mich da nicht so gut aus ![]() mfg [Beitrag von Head007 am 16. Jun 2007, 15:05 bearbeitet] |
Master_J
15:14
Brückenmodus gibt es bei Heim-Verstärkern so gut wie nicht. Und die anderen Probleme bleiben. Was spricht gegen einen Aktiv-Subwoofer oder die Aktivierung Deines (vorhandenen?) Passiven? Gruss Jochen |
Head007
15:27
Naja, möchte mir nen extra woofer zu meinen viechern zulegen. Allerdings hab ich bereits jetzt schon 2 Viecher + 2 Raveland X1838 daran hängen... Meine Überlegung wäre eventuell die 2 Raveland vom Verstärker zu nehmen und einen ARLS zuzuschalten. Da ich nicht viel Geld habe, fällt wohl der Aktiv-Woofer von meiner Überlegung aus weg. Welche möglichkeiten gibt es denn, damit ich einen ARLS mit einem 2-Kanal Amp zusammenschließen kann? |
Master_J
15:36
Keine, die befriedigende Ergebnisse bringt und weniger als ein Aktivmodul kostet. --> Sparen oder sein lassen. Gruss Jochen |
Head007
15:44
OK Hab mir schon fast gedacht, dass da nix mehr draus wird... Dann werd ichs wohl bei den jetzigen Lautsprechern belassen. Danke für die schnellen Antworten und Tips ![]() |
2 LS über einen Kanal nooono am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 5 Beiträge |
1 LS-Paar, 2 Verstärker K2themax am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 4 Beiträge |
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo Bansh am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 9 Beiträge |
LS-Ausgänge an 2. AVR ? Artschy am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 6 Beiträge |
2 Amps,1 Paar LS und passiver Sub,wie verkabeln ? Kellerman70 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 2 Beiträge |
2. Sub (passiv) anschliessen ? The_boss am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 6 Beiträge |
2 verstärker an ls? Spidemso am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 22 Beiträge |
2 Subwoofer an 2-Kanal Endstufe. XT32 peterL76 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
1 Nubert Sub an 2 Quellen Maddin1078 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 8 Beiträge |
5 LS + 2 Receiver = 1 Problem manolo_TT am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCatharyna_Gwinet
- Gesamtzahl an Themen1.558.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.098
