Hilfe bei Anschluss Subwoofer
lady1000
#1 erstellt: 04. Jun 2007, 07:58
Hallo Zusammen,
ich habe mir den Reveiver Sony DTR-DG 500 gekauft und habe jetzt ein Problem mit dem Anschluss des Subwoofers. Der Subwoofer wird mit normalen Laufsprecherkabeln (Plus/Minus, Rot/Schwarz) angeschlossen. Am Receiver wird der Subwoofer allerdings mit einem Mono/Audio-Kabel angeschlossen. Gibt es da Adapter? Mein Elektrofachgeschäft hat mir einen Cinch-Y-Adapter verkauft wo ich die Lautsprecherkabel einfach nur reinstecken müßte das hat aber nicht funktioniert.
Kann mir jemand helfen, ich bin am verzweifeln?
redigo
#2 erstellt: 04. Jun 2007, 09:37
Tja, so wie es aussieht hast Du einen passiven Sub. So geht das nicht ! Was Du brauchst ist ein aktiver Sub oder ein externer Verstärker, den Du dazwischen schliesst.
Du kannst dich hier mal ein bisschen darüber informieren, indem Du die Suchfunktion benutzt...
lady1000
#3 erstellt: 04. Jun 2007, 10:14
Hab schon gestöbert, habe aber gehofft das es noch eine andere Lösung gibt. Eine kleine Hoffnung habe ich noch. Bei meinem Receiver gibt es noch die Möglichkeit extra Frontlautsprecher anzuschließen. Wenn ich meinen Subwoofer über diesen Eingang anschließe dann funktioniert er auch, aber ich weiß nicht ob er so auch seine volle Leistung abrufen kann. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
redigo
#4 erstellt: 04. Jun 2007, 11:00
Na das könnte heiss werden !
In der Regel sind LS-Ausgänge A + B parallel geschalten, was bedeutet, dass die Impedance kleiner wird und der Verstärker mehr Leistung liefern sollte... Beachte also bitte die Ohm deiner LS und des Sub und studiere mal das !
Maui74
#5 erstellt: 04. Jun 2007, 11:59
Hallo!
Passive Subwoofer werden zwischen die Frontboxen und den AVR geschaltet. Also vom AVR in den Sub und von dort an den entsprechenden Ausgängen raus zu den Fronts. Wenn der Sub keine Ausgänge hat, ist er für Dich in dieser Art und Weise nicht mehr nutzbar, da es heutzutage keine Geräte mehr gibt, die einen verstärkten Subausgang haben.
Alternativen wurden schon genannt: neuen aktiven Sub kaufen oder einen separaten Verstärker für den Sub. Von Spielereien wie parallele Anschlüsse würde ich Dir abraten, auch wenn Subs durch ihren hohen Widerstand nicht so kritisch sind wie normale Lautsprecher.
Gruß,
Maui.
lady1000
#6 erstellt: 04. Jun 2007, 12:05
Vielen Dank für die Antworten. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben wie einen aktiven Sub zu kaufen weil die andere Lösung nicht in Frage kommt.
Maui74
#7 erstellt: 04. Jun 2007, 12:14
Hat der Sub denn wirklich keine Ausgänge? Wie alt ist das Teil?!?
Gruß,
Maui.
lady1000
#8 erstellt: 04. Jun 2007, 12:16
Ungefähr 6 Jahre alt und er hat leider wirklich keine Ausgänge.
Subwoofer Anschluss ???
LJ77 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer
momolo am 04.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  10 Beiträge
HILFE bei Anschluss gesucht
Bertus_K. am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  4 Beiträge
anschluss subwoofer
harald64646 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer Anschluss
onkelnorbert am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
Hilfe bei Anschluss 5.1 System
muthey am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
subwoofer anschluss
nixwiss am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  3 Beiträge
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss
Adi25 am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  14 Beiträge
Anschluss Hilfe
The_Nightcrawler am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Anschluss?!
Steve04 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
