Mit welchem Kabel Receiver und DVD-Player verbinden?
_thorax_
#1 erstellt: 30. Mai 2007, 20:02
Danke erstmal für die Kaufberatung hier im Forum.
Habe mir den Onkyo 505 Receiver gekauft und den Panasonic DVD-S53EG-K (und noch einen 50 Zoll Plasma - ist aber hier wohl egal).
Also ich habe den DVD-Player mittels Hdmi mit dem Receiver und diesen wiederum mit Hdmi mit dem Fernseher verbunden. Eigentlich habe ich bis vor kurzem gedacht, dass das reicht - tut es aber anscheinend nicht. Sehe nur das Bild.
In der Anleitung vom Receiver steht, dass man zusätzlich zum Hdmi Kabel noch eine sperate Analog- oder Digitalverbindung zwischen Receiver und DVD-Player herstellen muss.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher was die beste Möglichkeit ist, bzw. was mein Player unterstützt. Bin da ein totaler Noob - könnt ihr mir da ein Kabel empfehlen? (Coaxial, Optical???)
Danke, Thorax
Master_J
#2 erstellt: 30. Mai 2007, 20:34
Kann Dein Fernseher den Ton aus dem HDMI rausfummeln?
Ist überhaupt seitens DVD-Player schon Ton im HDMI drin?
Der Onkyo schaltet das ja nur dumm um.
Gruss
Jochen
_thorax_
#3 erstellt: 31. Mai 2007, 05:20
Gruss
Jochen
Habe vergessen zu sagen, dass ich ein concept s an den receiver angeschlossen habe, und ich jetzt eben von dort keinen Ton höre.
Habe das nun gecheckt, dass der onkyo das hdmi-signal eigentlich nur durchschleift. Also beim Fernseher würde ich einen Ton hören - aber ich will halt was beim concept s hören, und dazu brauche ich noch ein zusätzliches kabel. Was ist besser:
Audio Anschlüsse: 1x coaxial, 1x Composite Audio (2x RCA)
(Das hat anscheinend mein DVD-Player)
Gibts da einen Unterschied zwischen:
http://geizhals.at/a225409.html und
http://geizhals.at/a221801.html - schauen irgendwie ziemlich verschieden aus???
lini
#4 erstellt: 31. Mai 2007, 18:04
thorax: Theoretisch sollte so ein Digital-Koax-Kabel 75 Ohm HF-Impedanz aufweisen - in der Praxis funktionieren in aller Regel aber auch ganz stinknormale Cinch-Audiokabel völlig problemlos. Composite/FBAS-Videokabel sollten übrigens auch 75 Ohm HF-Impedanz aufweisen - also wenn Du zufällig noch so ein gelbes Cinchkabel für den TV-Out Deiner PC-Grafikkarte rumliegen hast, kannst Du genauso gut das nehmen.
Vorziehen solltest Du die digitale Koax-Verbindung der analogen Stereo-Verbindung allemal, denn über Letztere bekommst Du nur Stereo und Dolby Surround ProLogic, aber kein Dolby Digital und DTS. Trotzdem kann es sich mitunter lohnen, zusätzlich zur digitalen auch noch die analoge Verbindung herzustellen: Möglicherweise klingt Stereo-Material über die Wandler und Ausgangsstufen des DVD-Players besser als über die Wandler des AV-Receivers. Das ist zwar bei den genannten Geräten nicht allzu wahrscheinlich, aber wenn Dich rund 7 Euro für ein paar ordentlicher Cinch-Kabel (z.B. diese: [url]http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_09_cc.htm(/url]; vom selben Hersteller gibt's übrigens auch ein brauchbares Digi-Koax-Kabel: [url]http://www.thomann.de/de/cordial_cpds1_cc_digitalkabel.htm(/url]) nicht weiter schmerzen, kannst Du's ja trotzdem mal ausprobieren.
Grüße aus München!
Manfred / lini
DVD & Receiver verbinden - wie?
soapstar666 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  9 Beiträge
DVD Player mit Receiver verbinden (Problem inside)
Mannelig am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
Coax Kabel (DVD-Player - Receiver)
General_F am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Anlage mti DVD Player verbinden!
hallloja am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
Verstärker mit Receiver verbinden
Kev001 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  6 Beiträge
Dvd Player Zusätzlich mit einen Koaxialkabel verbinden ?
Peter83 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  3 Beiträge
Sat Festplattenreceiver + DVD Player verbinden ?
pchr am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  2 Beiträge
Verbindungsfrage Receiver - DVD Player
LaMagra am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  17 Beiträge
DVD-Player an Receiver anschliessen?
JackSlain am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  4 Beiträge
DVD Player an AV Receiver
d3v am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
