cinch kabel in lautsprecher kabel "umwandeln"?
xPunkYx
#1 erstellt: 30. Apr 2007, 16:12
Hi!
Ich habe einen subwoofer an dem ich aber nur 2 cinch anschluesse habe, an meine anlage kann ich diesen aber nur mit einem lautsprecher kabel anschliessen. Kann ich bei dem cinch kabel einfach auf der einen seite die stecker abmachen und in die anlage stecken und in den sub normal mit den cinch? oder sind die kabel anders aufgebaut?
mfg punky
Sir_Aldo
#2 erstellt: 30. Apr 2007, 16:36
Lass das bloß sein!
Cinch-Anschlüße sind ganz was anderes als LS-Ausgänge, da das eine aus der Vorstufe (?) kommt, hingegenn das andere aus der Endstufe entspringt. Dem Kabel ist das zwar ziemlich egal, aber deinen Geräten nicht. Für dein Vorhaben gibt's jedoch spezielle Adapter, die man an die LS-Ausgänge macht und diese dadurch "umgewandelt" werden.
xPunkYx
#3 erstellt: 30. Apr 2007, 17:37
Danke fuer die schnelle antwort, werde mich dann mal nach einem solchen adapter umschauen :>
mfg punky
http://cgi.ebay.de/0...eZWD1VQQcmdZViewItem
so etwas?
[Beitrag von xPunkYx am 30. Apr 2007, 17:44 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 30. Apr 2007, 18:16
so etwas?
Hallo punky,
nein, das ist falsch. Schaue mal auf diese Internetseite. Dort findest Du einen Spannungsreduzierer. Das ist das Teil, das Du brauchst.
Viele Grüße
Uwe
xPunkYx
#5 erstellt: 30. Apr 2007, 18:23
Ist ja arschteuer, das gibts doch bestimmt auch billiger oder? brauchs naemlich 4 mal
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 30. Apr 2007, 18:50
Dann musst Du Dir selber etwas zusammenlöten. Möchtest und kannst Du das?
Viele Grüße
Uwe
Master_J
#7 erstellt: 30. Apr 2007, 18:50
Im Selbstbau geht das schon deutlich billiger.
Aber da Du schon nach sowas fragen musst, rate ich dringend davon ab.
P.S.: Warum 4 mal?
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 30. Apr 2007, 18:58 bearbeitet]
xPunkYx
#8 erstellt: 30. Apr 2007, 19:12
Naja also der lautsprecher hat ja links und rechts cinch ausgaenge, und die teufel kabel haben ja nur 1 cinch kabel. und da ich 2 ls habe braeuchte ich halt 4, oder sehe ich das falsch?
Master_J
#9 erstellt: 30. Apr 2007, 19:18
Ein Lautsprecher hat keine Ausgänge.
Ein so Teufel-Teil ist für genau einen Kanal ausgelegt.
Und da eine Stereo-Anlage 2 Kanäle hat, brauchst Du auch nur genau 2 Stück davon.
Gruss
Jochen
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 30. Apr 2007, 19:18
Was steht denn über die Cinchanschlüsse der Lautsprecher in der Bedienungsanleitung?
4 von den Teufeladaptern brauchst auf keinen Fall, es werden 2 Stück ausreichen.
xPunkYx
#11 erstellt: 30. Apr 2007, 19:28
Es geht um 2 subs, die ich noch bestellen moechte, kann also recht wenig ueber die anschluesse sagen
Sind halt nur wirklich billige subs die ich nur in den nebenraum stellen moechte, und dafuer finde ich die kabel zu teuer :/
habe noch nie etwas geschweisst, das wird nix, bzw, was muss ich denn da machen? ne box habe ich ja auch ohne wissen gebaut^^
[Beitrag von xPunkYx am 30. Apr 2007, 19:29 bearbeitet]
Master_J
#12 erstellt: 30. Apr 2007, 19:34
2 Subs machen da auch keinen Unterschied.
Muss man halt das Signal aufteilen, wenn es schon auf Cinch-Level ist.
Wenn Du die 10 Euro nicht übrig hast, dann kann man leider nichts machen.
Eine Autowerkstatt schweisst Dir das auch nicht billiger und den Versand für die Bauteile darf man auch nicht vergessen.
Zu der Box frage ich jetzt besser keine Details ab.
Gruss
Jochen
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 30. Apr 2007, 19:54
Jedenfalls kommst mit 2 Teufeladapter aus. Wenn Dir 10 Euro zu teuer sind, kann man halt nichts machen.
Auch der Selbstbau wird bei 2 Adaptern ca. 5 Euro für die benötigten Teile kosten. Nur um jetzt 5 Euro zu sparen, ist es mir zu mühsam, detailliert zu erklären, wie so was gebaut wird, sorry, daher nur die Kurzfassung.
Du musst Dir aus 2 Widerstände (18 kOhm und 470 Ohm) einen Spannungsteiler zusammenbasteln, diesen zwischen Lautsprecherkabel und Cinchstecker löten. Wenn der Pegel nicht ausreicht und sich das am Regler des Subwoofers nicht korrigieren lässt, so musst Du für die 470 Ohm einen größeren Wert wählen.
Wenn Du mehr wissen möchtest, musst Du selbst ein bisschen recherchieren, z.B. Spannungsteiler bei Wiki usw.. Auch hier im Forum wurde Dein Problem schon behandelt.
PS:
Gerade gesehen, Jochen hat schon geantwortet. Ich lasse es dennoch unverändert stehen
xPunkYx
#14 erstellt: 30. Apr 2007, 23:47
Ich lasse es mir nochmal durch den kopf gehen, denke aber ich bestell die teufel kabel, bei 2 gehts ja noch.
Danke auf jedenfall fuer eure antworten :>
mfg punky
Lautsprecher Kabel zu Cinch
Jeager333 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  8 Beiträge
cinch Kabel gerissen /pc lautsprecher
mirko89 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher Kabel offen auf Cinch
BidbsaZ am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  9 Beiträge
Cinch Kabel verlängern oder Lautsprecher kabel ?
gurufreak am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  7 Beiträge
Cinch-Kabel direkt an Lautsprecher?
t206 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
Optisches Signal umwandeln?
Nightwalker04 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  10 Beiträge
Cinch Kabel
rahe am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
Unterschied NF-Kabel --> Cinch Kabel ?
SkELEt0R am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  7 Beiträge
Cinch - Kabel Selbstbau ?
21eisbaer am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch?
addY am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
