| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch - Kabel Selbstbau ? | |
Cinch - Kabel Selbstbau ?+A -A |
21eisbaer
erstellt: 04. Sep 2008, 16:08
Hallo Freunde, mein LCD-TV hat einen Cinch-Eingang für den Center der Heimkinoanlage, mein Verstärker jedoch keinen Cinch-Ausgang für den Center sondern nur 2 Klemmanschlüsse. Da die Lautsprecher meines TV`s sehr gut sind wollte ich sie als Center nutzen, dann steht ein LS weniger rum. Jetzt meine Frage: Kann ich mir so ein Kabel selber basteln ![]() Danke 21eisbaer |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 04. Sep 2008, 19:40
das dürfte nicht gehen da an den klemmanschlüssen ja das endverstärkte signal anliegt! am cinch sollte jedoch sicher nur ein vorverstärktes signal angeschlossen werden dürfen -> BDA? |
21eisbaer
erstellt: 06. Sep 2008, 08:55
@ vstverstaerker Danke für die Antwort, dann wirds wohl nicht gehen.Ich dachte einfach einen Stecker ab, den Draht auf + und die Schirmung auf - und das war´s. für´s einfach ausprobieren ist mir aber das Risiko zu groß. |
Apalone
erstellt: 06. Sep 2008, 15:15
Wenn du an einen Gashahn per Adapter eine Gardena-Wasserleitung anschließt, kommt da trotzdem kein Wasser raus... |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 06. Sep 2008, 15:17
so kann man es auf lustige art und weise auch erklären |
21eisbaer
erstellt: 06. Sep 2008, 16:39
Hurraaaaaaaaaaa !!!! ich habs begriffen @ vstverstärker ich sehe das genau so Danke für Eure Hilfe |
PaddyMu
erstellt: 06. Sep 2008, 17:43
du kannst es mit den spannungsreduzierern von teufel probieren, normalerweise sollte es damit klappen. habe damit auch meine kleine hifianlage mit meinem aktiven surroundsystem verbunden- klappt wunderbarallerdings würde ich mir überlegen ob ich wirklich die ls vom tv nehme, weil sie ganz anders konstruiert sind wie deine boxen und damit bei übergangseffekten, z.B. bei einem geräusch das von links nach rechts über das center wandert eine hörbare klangveränderung hervorrufen lg [Beitrag von PaddyMu am 06. Sep 2008, 17:46 bearbeitet] |
Subwoofer Kabel selbstbau trigger- am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 13 Beiträge |
Selbstbau Subwooferkabel goofi04 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 4 Beiträge |
Bananenstecker & Selbstbau LS Thossi am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
Cinch Kabel rahe am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch? addY am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
20m cinch auf cinch Kabel? Tunee am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Bi-Amping /Bi-Wiring Kabel im Selbstbau tochan01 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Kabel im Selbstbau: 5-Pol DIN auf Doppel-Cinch, bzw. Klinke Violator am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 3 Beiträge |
Unterschied Cinch/ Digital Cinch Mpgfritze am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Unterschied NF-Kabel --> Cinch Kabel ? SkELEt0R am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
