| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » klinkenstecker auf chinch --> nur ein signal | |
klinkenstecker auf chinch --> nur ein signal+A -A |
passatikus
erstellt: 26. Apr 2007, 14:14
hallo profis! kann mir jemand sagen was ich falsch mache, ich möchte mein notebook mit meiner stereoanlage verbinden! klinke auf chinch und es kommt immer nur aus einer box die musik! danke für eure hilfe! lg passatikus |
fischmeister
erstellt: 26. Apr 2007, 14:50
Das ist völlig logisch. Der Klinkenstecker hat drei Kontakte, der Cinch-Stecker aber nur zwei. Da geht dann ein Kanal verloren. Du brauchst einen Adapter von Stereo-Klinke auf 2xCinch, gibt´s z.B. hier bei amazon. |
Master_J
erstellt: 28. Apr 2007, 15:09
Falls es schon ein 2xCinch ist, dann steckt die Klinke nicht richtig oder die Notebook-Buchse ist ausgeleiert. Alte Krankheit... Gruss Jochen |
passatikus
erstellt: 03. Mai 2007, 13:42
ich habe einen stereoklinkenstecker auf 2 mal chinch. es hat bei meiner alten anlage funktioniert. jetzt habe ich mir eine bose gekauft und ich bekomme nur aus einer box musik rau. wenn ich einen kopfhörer anstecke kommt aus beiden etwas raus.... ich bin ratlos und langsam böse auf bose. |
Master_J
erstellt: 03. Mai 2007, 13:54
Den Kopfhörer schliesst Du - an das Bose-Teil an? - oder direkt an den Rechner? Wie sehen die Anschlüsse am Bose aus und was steht dran? Gruss Jochen |
passatikus
erstellt: 05. Mai 2007, 00:49
hallo jochen! ich stecke den klinkenstecker an den kopfhörerausgag vom notebook und verbinde es mit der boseanlage. es ist ein adapterkabel: von klinkenstecker (stereo) auf chinch. (rot und weiß) und wird bei der bose auf aux angeschlossen. die kopfhörerbuchse hat auf keinen fall etwas: der laptop ist neu und funktioniert mit kopfhörer auch. ich habe schon einige kreutzversuche gemacht. es dürfte an meiner boseanlage liegen... kann ich einfach einen adapter bauen von dem einen chinchausgang der funktioniert? danke passatikus |
jjules
erstellt: 05. Mai 2007, 07:52
Hiho, falls Du einen MP3 Plaer hast kannst ihn zum Testen nutzen, steck ihn anstelle des Labtops mal ein. Sorry hört sich wirklich so an als wäre die 1,5 Klinke nicht richtig im Labtop, oder kabel ist defekt. Oder AUX Eingang ist defekt (find ich aber eher unwahrscheinlich) jjules |
passatikus
erstellt: 05. Mai 2007, 22:44
hallo, bei einem mp3-player ist es das gleiche problem! ein anderes kabel habe ich schon probiert, der gleiche sch...! ich habe auch einen anderen chinch-eingang probiert das gleiche... was kann das sein? ich bin ratlos. |
jjules
erstellt: 06. Mai 2007, 08:11
Hiho, hört sich nach einem Defekt an der Bose Anlage an bzw. etwas dort ist verstellt. Ist denk ich mal kein Problem deines Laptop/MP3 und auch nicht des Kabels. Schaumal in die Anleitung des Bose, Thema Fehlerbehebung (oder wie das da heisst). Und schau ob alle Einstellungen ok sind. Laufen andere Dinge die am Bose angeschlossen sind normal? jjules |
passatikus
erstellt: 06. Mai 2007, 21:31
hallo, ja alles ander läuft an der bose normal! jetzt habe ich nochmal ein anders kabel versucht, und es kommen an beiden kabel nur ein signal aus dem laptop raus. nehme ich einen kopfhörer und schließe ich in an den laptop an, kommt der ton an beiden lautsprecher raus. --> in der boseanlage ist alles richtig eingestellt. ich habe jetzt einen chinch verteiler an den einen ausgan der funktioniert angeschlossen und splite somit den einen ausgang. höre ich jetzt mono? es funktioniert mit dieser lösung auf jedenfall aus beiden boxen. es ist aber unerklärlich!?! lg passatikus |
jjules
erstellt: 07. Mai 2007, 04:29
Hiho, Also aus dem einen 1,5 Klinker Ausgang des Laptop oder des MP 3 kommt Stereo. Um das abzugeifen nimmt man ein 1,5 Klinger Steker auf 2 3,5 Cich Stecker Kabel. Das gibts so um 5 Eu überall wo es Elektrozeugs gibt. Hast Du son Kabel? jjules |
passatikus
erstellt: 09. Mai 2007, 02:44
hallo, ja ich hab so ein kabel. habe mir sogar ein zweites gekauft und probiert! es funktioniert mit dem schei... kabel nicht. mit einem kopfhörer gehts schon. ich habe keine ahnung. ich bin mir nur sicher das die eingänge bei der bose in ordnung sind, wenn ich das kabel mit dem signal bei der bose umstecke habe ich auf jeder box einen ton. also muss der hund vom pc kommen, wieso gehen andere komponenten und das chinch-kabel nicht? lg passatikus |
Klinkenstecker Savage_King am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Klinkenstecker am TV Kopfhörerausgang -Moriquendi- am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 6 Beiträge |
Optisches Signal auf Stereo-Chinch? from_theashes am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 10 Beiträge |
3,5mm Klinkenstecker männlich - männlich ? Munro am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 11 Beiträge |
bester Klinkenstecker ! hobbit-no am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 3 Beiträge |
klinkenstecker switch ? Pataya40 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 8 Beiträge |
Coax Chinch ? evert am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
Klinkenstecker anVerstärkerinput MFF-Klaus am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 5 Beiträge |
SPDIF über Klinkenstecker stinkt buletti am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 6 Beiträge |
3,5 Klinkenstecker an Kabelbuchse? karli72 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
