SPDIF über Klinkenstecker stinkt
buletti
#1 erstellt: 10. Dez 2005, 17:28
erst mal möchte ich euch kurze einführen in mein aktuelles vorhaben, das wie ihr sicher erraten könnt auf ein problem mit einem klinkenstecker hinausläuft.
Situation:
ich bin gerade dabei mir ein 5.1 surround system aufzubauen. zum einsteig hab ich mir folgende komponenten ausgesucht (noch nicht bestellt, aber probegehört und getestet):
AV-Receiver: Denon AVR 2106
Fronts: 2x Wharfedale 9.5 (bi-amping)
Center: 1x Wharfedale 9.CS
Subwoofer: 1x Heco Concerto W30A
Rears: 1 paar aiwa box von irgendeiner kompaktanlage (müssen so bald wie möglich in die tonne und von wharfedale 9.1 zwecks homogenität ersetzt werden)
als quelle für die surroundanlage soll mein PC dienen.
Soundkarte: Creative Soundblaster Audigy 2ZS
DVD-ROM/Brenner: NEC ND1300A
Es wird viel musik (in form von mpc, flac und mp3) gehört (40%), viel am rechner gespielt (30%) und auch viele DVDs geschaut (30%). Dabei hab ich an das spielen von stereo-musik die grössten anforderungen was die qualität betrifft.
die problematik:
das problem auf das ich bei der gedanklichen planung gestossen bin, hat mit der verkabelung des systems zu tun. ich habe vor den PC digital sowie als auch analog mit dem AVR zu verbinden. ersteres um in den genuss von lecker stereo und DD5.1/DTS zu kommen; letzteres ist nötig um spiele mit raumklang(EAX) zu erleben. das ist ja soweit ganz gut&schön und wurde hier im forum auch schon öfter geraten bei ähnlichen konstellationen.
nun aber zum eigentlichen problem: der soundblaster audigy 2ZS besitzt 3 ausgänge in form von 3,5mm klinkenstecker. diese 3 ausgänge liefern üblicherweise je ein analoges stereo-signal:
(von links betrachtet)
1. front left + front right
2. center + subwoofer
3. rear left + rear right (hier sind ausserdem auch noch 2 surround-back kanäle versteckt, an die man aber afaik nur mit propritärer creative-verkabelung kommt.. aber egal, die will eh keiner)
(die restliche anschlüsse sind line-in, line-out, mic und firewire)
das seltsame dabei ist, dass der erste klinkenausgang (front l+r) auch als digital-ausgang dient. dazu aktiviert man den digital-ausgang im kontrollpanel der soundkarte und erhält dann an diesem klinkenstecker anstatt des analogausgangs einen SPDIF digitalausgang. das eigentliche problem bezieht sich jetzt auf die problematik "wie kann ich diesen einen klinkenstecker so abgreifen, dass ich ein analoges stereo-signal und ein digitales signal bekomme ohne umstecken zu müssen?".
das analoge signal soll entsprechend an den analogeingang des AVR, das digitale ausgangssignal soll an an den coax-eingang des AVR.
ich wüsste nur eine sehr seltsame verkabelungsvariante mit vielen, vielen adapter drin, von der ich nicht weiss, ob sie überhaupt funktionieren kann. ich schildere mal wie ich mir das ausgemalt hab.
erst mal von klinke auf cinch. dann erhalte ich einen rechten und einen linken cinch-kanal:
dann die beiden kanäle auftrennen mit jeweils einem Y-cinch-kabel (1 stecker - 2 kupplungen). je ein kanal-paar für analog und digital:
von dort aus dann einmal rechter und einmal linker kanal mittels normalem stereo-cinch an den analog eingang des AVR. (analog-zweig)
die beiden anderen abgetrennten kanäle wieder zusammenführen mit einem weiteren Y-cinch-adapter (diesmal 2 stecker - 1 kupplung):
nach dem zusammenführen dann mit normalem coax-kabel an den digitalen eingang am AVR. (digital-zweig)
ich weiss halt nicht, ob diese verkabelung überhaupt funktionieren kann. warscheinlich hab ich totalen blödsinn zusammengestöpselt und ihr lacht euch grade kaputt
..und selbst wenn es technisch so machbar wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das signal nach dem vielen gestöpsel auch noch gut anhört.
ich wäre für verbesserungsvorschäge sehr dankbar.
/buletti
[Beitrag von buletti am 10. Dez 2005, 17:35 bearbeitet]
RoLoC
#2 erstellt: 10. Dez 2005, 20:24
Der Digitalausgang ist keineswegs gleichzeitig Analogausgang! (habe selber eine Audigy2 ZS)
Die Belegung ist wie folgt: (auf deinem Bild von links nach rechts)
- SPDIF-Digitalausgang
- Line-In Eingang
- Mikro-Eingang
- Front Rechts/Links (analog)
- Surround Rechts/Links (analog)
- Center/Sub (analog)
Also nichts doppelt belegt!
buletti
#3 erstellt: 10. Dez 2005, 21:34
*lol* du hast ja recht! danke für die richtigstellung. das vereinfacht die sache dann ja enorm
unter diesen umständen würde ich mit solchen klinke-auf-2x-cinch-kabel jeden analog-ausgang des soundblasters an den AVR anschliessen.
den digitalausgang würd ich dann per adapter erst mal auf cinch drimmen
und dann ganz normal mit nem digital coaxkabel zum receiver schicken.
ich denke, das sollte ganz gut funktionieren :>
RoLoC
#4 erstellt: 10. Dez 2005, 22:05
Seh ich genauso...
Hanfi
#5 erstellt: 10. Dez 2005, 22:15
Oder du kaufst dir einfach das: http://www.dcskabel....8160e890d793f8c9827d
Kabel. Funtzt prima ohne probleme :).
buletti
#6 erstellt: 11. Dez 2005, 13:46
jo, danke hanfi. das is sogar noch besser. ich wußte ja gar nicht, dass die soundblaster-reihe so große wellen schlägt, dass die kabelbauer extra "soundblaster-kabel" ins programm aufgenommen haben..
Musik vom Pc stinkt :(
Vulshok am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  21 Beiträge
Klinkenstecker
Savage_King am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
klinkenstecker switch ?
Pataya40 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  8 Beiträge
Spdif to Spdif (Toslink)
wayry am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Integrierter SPDIF-Ausgang
maranos1 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  5 Beiträge
Ton über Spdif
Madej am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
Massiver Soundaussetzer über SPDIF
Freak2k2 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  9 Beiträge
bester Klinkenstecker !
hobbit-no am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  3 Beiträge
Klinkenstecker anVerstärkerinput
MFF-Klaus am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  5 Beiträge
3,5 Klinkenstecker an Kabelbuchse?
karli72 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.016
