HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktiv-Sub an Stereo UND Surround-Anlage nutzen? | |
Aktiv-Sub an Stereo UND Surround-Anlage nutzen?+A -A |
Patty99
00:41
erstellt: 17. Apr 2007, |
Schwer zu erklären, aber folgendes: Stereo-Kette: Sony X77ES-Swoboda2+, Krell KAV500i, Infinity Kappa 9.2i Als 5.1-Erweiterung habe ich seit Jahren einen Sony STR-DB840QS an den Lautsprecher-technisch nur die Rears und der Center angeschlossen sind. Das Frontsystem läuft über den Vorverstärker-Ausgang des DB840 in den Krell, wo ich mit dem Theater-Throughput die Vorstufe umgehe, der Krell also nur noch als reine Endstufe für die Frontkanäle arbeitet. Im reinen Stereo-Betrieb ist der Sony also nicht eingeschaltet. Jetzt überlege ich, einen aktiven Sub zu kaufen, möchte ihn dann aber für beides nutzen. Könnte ihn jetzt an den Vorverstärker-Ausgang des Krells anschließen, habe dann aber keine Einstellmöglichkeiten wie wenn er direkt an den Sony angeschlossen wäre. Würde ich ihn an den Sony anschließen, wäre er im puren Stereobetrieb über den Krell nicht aktiv. Wie kann man das lösen?? Y-Kabel halte ich für nicht möglich, da im 5.1-Betrieb ja beide Geräte eingeschaltet sind. |
Master_J
00:57
Du kannst einfach einen Cinch-Umschalter nehmen, um ihm gezielt das jeweils gewünschte Signal zuzuführen. Pegel und Trennfrequenz musst Du je nach Anwendung umstellen; d.h. möglichst gleich einen Sub mit "Speicherplätzen" nehmen. Gruss Jochen |
Patty99
08:21
Den muß ich dann wahrscheinlich per Hand umschalten?? |
Master_J
09:56
Gibt es bestimmt auch automatisch (für viel Geld). Oder man baut sich selbst was: Viel mehr als ein Relais und ein paar Klemmen sind das nicht. Hast Du einen Trigger oder eine geschaltete Steckdose an einem der Verstärker? Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 17. Apr 2007, 10:28 bearbeitet] |
Patty99
14:42
Gute Frage, hab schon so lange nicht mehr auf die Rückseite geschaut. Der Sony aber zu 99,9%, da bin ich mir sehr sicher. Aber was soll die bringen? |
Master_J
14:49
Sony an -> Steckdose hat Strom. Steckernetzteil rein und mit den 9 oder 12 Volt die da raus kommen an das Relais des Umschalters. Das zieht an und schaltet den Sony-Sub-Out auf den Subwoofer. Sony aus -> Steckdose hat keinen Strom mehr. Relais fällt ab, Subwoofer kriegt das Pre-Out Signal des Krells. Gruss Jochen |
Patty99
17:00
Nicht schlecht, Danke! Da wär ich niemals selbst drauf gekommen. Ob das Signal dann noch so rein ist, muß man dann mal austesten., aber erstmal einen Woofer haben und dann einen, der mir das zusammenlötet. |
Aktiv Sub an Stereo-Verstärker Modify am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 6 Beiträge |
PC + 5.1 Surround + Aktiv Sub + TV HaZeman am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 30 Beiträge |
Anschluss Aktiv-Sub an AVR carsten20de am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
wie -> aktiv sub + aktiv stereo ls an 5.1 SoKa anschließen? r4ziel am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 6 Beiträge |
Aktiv Sub an Philips Anlage anschließen? micha211 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 13 Beiträge |
Surround und Stereo SirSunny am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 9 Beiträge |
Virtual Surround und Stereo-Anlage Aug&Ohr am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Surround zu Stereo Blackened-RnR am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 7 Beiträge |
Aktiv Sub zu leise ! Hansrene1111 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 13 Beiträge |
Aktiv Sub mit LS-Kabel? Nigggo am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
