xlr 5ol an klinke GIBTS DAS?
fengshui13
#1 erstellt: 05. Apr 2007, 21:54
hallo,
ich hoffe das ich hier richtig poste. ich habe folgende frage:
ich habe ein sennheiser headset gekauft mit noise reduction.
das teil hat einen xlr 5pol female stecker. die belegung lautet:
XLR 5
1 ........... Audio Hi
2 ........... Audio Lo
3 ........... Microphone Hi
4 ........... Microphone Lo
5 ........... not assigned!
so nun möcht ich ganz gern a) das teil in stereo umwandeln und b) wenn das nicht geht wenigstens einen klinkenstecker anbringen, sodass ich mono hören kann. was bedeutet nun audio hi und low?
kann man den 5 er für den zweiten kanal eventuell belegen?
gibt es irgendwo zu vernünftigen preisen eventuell soetwas schon fertig???
vielen dank für eure mühe
Poison_Nuke
#2 erstellt: 05. Apr 2007, 22:17
wird schwierig, weil das scheinbar eine Spezialbelegung ist. Bei meinem AKG HSC 271 Headset ist der gleiche Stecker, nur mit einer anderen Belegung. Daher glaube ich kaum, dass man da was standartisiertes finden wird.
Man kann in dem Fall wohl nur selbst zum Lötkolben greifen.
Kombinierung von Mic und KH auf einem Klinkestecker ist eh defnitiv unmöglich. Dafür bräuchtest du dann min. 5 Pole an einem Klinkestecker, es gibt aber nur maximal 3 Polige.
Also musst zwei Kabel machen, auf zwei Klinkestecker (ist das Mic ein Kondensator Mic oder ein dynamisches? Falls ersteres der Fall ist, musst nämlich auf richtige XLR Stecker gehen fürs Mic, wegen der Phantomspeisung).
das lo und hi bedeuted einfach nur soviel wie + und -. Kann man ruhig vertauschen, da es ein unsymmetrisches Signal ist.
Also einfach lo und Hi von KH an einen 6,3mm Stecker an die beiden inneren Kontakte anlöten und vom mic ebenfalls, wenns ein dynamisches ist. Masse scheint es keine zu geben? Diese kommt dann zumindest an den äußeren Kontakt des 6,3mm Steckers (oder halt 3,5mm Miniklinke, wenns an den PC soll)
Falsches >Klinke - XLR< Kabel gekauft?
am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
Klinke symetrisch auf xlr Male
Vintage_Freak am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
welches Kabel Lfe auf Klinke oder XLR
Zeusrx1980 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  5 Beiträge
XLR auf Klinke (leider nur hohe Töne )
Fl3xizzz am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  7 Beiträge
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel
badMoon am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  13 Beiträge
Dynamisches XLR Mikrofon an 3.5 klinke oder Chinch
Fireblade187 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  4 Beiträge
WO gibts Klinke(Buchse) auf 2x Klinke(Stecker) Kabel
Brummler am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  16 Beiträge
Alter Plasma TV (kleine Klinke) auf Sound Interface mit XLR
CableGuy78 am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  38 Beiträge
XLR Mikrofonkabel, wo da speisespannung?
zac99 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch
bigmin am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
