HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optischen Anschluss am AV-Receiver aufteilen? | |
Optischen Anschluss am AV-Receiver aufteilen?+A -A |
Peitsche
12:14
erstellt: 04. Mrz 2007, |
Hallo Wissende, ich habe eine Frage, zu welcher ich unter der Suche-Funktion leider nicht fündig geworden bin. Ich besitze einen AV-Receiver (Kenwood DVR 6300), welcher einen optischen (leider keinen coaxial-) Eingang besitzt. Dieser wird zur Zeit von meinem DVBT-Receiver benutzt. Nun überlege ich mir die Anschaffung einer pcmcia-Soundkarte für mein Notebook (Creative Audigy2), welche - soweit ich das verstehe - ebenfalls einen optischen Ausgang hat. Frage 1: Gibt es eine Möglichkeit, den optischen Eingang am AV-Receiver zu "splitten"?? Frage 2: Können 5.1-Signale (die Audigy2 kann das, mein 6-Boxen-System an der DVR 6300 ja auch) über das optische kabel übertragen werden? Vielen Dank. Grüße, Simon |
Master_J
17:34
1. Es gibt mechanische und elektrische Opto-Umschalter. Von Y-Adaptern ist abzusehen. 2. DVD-Ton geht meistens, Spiele-Ton nur mit DD-Live (siehe FAQ). Gruss Jochen |
Peitsche
21:42
Dankeschön. Ich werde mich mal nach einem dieser umschalter umschauen? aus welchem grund ist von y-steckern abzusehen? gruß simon |
Master_J
20:34
erstellt: 05. Mrz 2007, |
Dämpfen das Signal. Wenn beide Quellgeräte an sind, geht es schonmal prinzipiell nicht. Und wenn nur eins an ist, hat man laut Berichten im Forum eine grosse Chance, dass es auch nicht geht. ![]() So ein mechanischer Umschalter ist für nichtmal 10 Euro beim Reichelt zu haben (LWL AVS 4). Gruss Jochen |
Peitsche
18:32
erstellt: 07. Mrz 2007, |
Danke für die Antwort. Ich würde jetzt gerne noch einmal kurz erklären, was ich vorhabe (ich beschäftige mich gerade zum ersten Mal etwas nähergehend mit dem Thema Soundübertragung), und ob das überhaupt Sinn macht. Ich höre mit meinem Notebook (Samsung P35) gerne Internetlivestreams von Radiosendern, die lokal nicht zu empfangen sind. Bisher habe ich meine Anlage (Kenwood DVR 6300) über den Kopfhörerausgang am Notebook und über LineIn an der Anlage mit einem entsprechenden Cinch(?)-Kabel angeschlossen. Jetzt habe ich vor, den optischen Ausgang der PCMCIA-Soundkarte im Notebook die ich mir zulegen möchte (Audigy2 ZS Notebook) mit dem optischen Eingang an der Kenwood-Anlage zu verbinden und erhoffe mir dadurch ein Qualtitätsplus (davon abgesehen ist der kopfhörerausgang am P35 wackelig...). Nun die Frage: Ist die Qualität von 128/192 kbit-MP3's der limitierende Faktor oder war es meine oben beschriebene Verkabelung. Mir ist klar, dass es nicht so klingen kann wie das 6-Boxen-Sound einer DVD, aber der Ton, der so aus der Kenwood-Anlage kam, war zugegebenermaßen ziemlich mau. Also auf gut deutsch. Macht die Umrüstung Sinn? Vielen Dank für eure Meinung, Simon |
Master_J
21:07
Limitieren tut in erster Linie die Onboard-Soundkarte bzw. deren D/A-Wandler. Da die Buchse jetzt schon wackelt, dauert es auch nicht mehr lange, bis sie nicht mehr richtig kontaktiert (bekannte Krankheit der kleinen Klinken). Insofern kann es nur besser werden. ![]() Gruss Jochen |
Peitsche
20:23
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Eine Frage habe ich noch: Welchen Unterschied macht es, ob ich die entsprechenden optischen Kabel im 2,2mm- oder 5mm-Durchmesser kaufe? Danke und Gruß Simon |
Below
20:42
Meiner Erfahrung nach überhaupt keinen. |
Loki@LEV
09:55
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Der Außendurchmesser ist völlig Rille, da das Licht eh nur durch einen extrem dünnen Glas- bzw. Plastikfaserleiter geht. Wieviel Gummi da drum gespritzt ist interessiert technisch nicht. Bietet nur eventuell besseren Schutz bei mechanischer Belastung. |
Peitsche
17:14
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Hallo nochmal, ich habe alle Bestellungen erhalten, die Verkabelungen vorgenommen und die Audigy2 auch bereits installiert. Der Ton (via Kopfhörer) ist wirklich sehr gut, aber ich habe ein Problem: Ich kann die digitale Soundausgabe über optical out zur Anlage nicht herstellen! Am Kabel kann es nicht liegen, da (wie oben schon einmal erwähnt) ebenfalls ein DVBT-Receiver an den Optical In des Receivers angeschlossen ist, und dieser funktioniert nun auch! Also funktioniert auch der der mechanische Opto-Switch. Muss ich im Receiver etwas Besonderes einstellen? Ich bin davon ausgegangen, dass ich den gleichen Kanal wie für den DVBT auch wählen muss, da es ja der gleiche Eingang ist. Ich habe dort zur Auswahl Video1 Video1 + Opt (<-- damit läuft der DVBT-Ton) Video2 Video2 + Opt In den Hilfestellungen des Manuals zur Audigy2 steht, dass man unter den "erweiterten Steuerelementen" des Surround Mixers die "nur digitale Ausgabe" aktivieren kann. Diese Einstellungsmöglichkeit habe ich aber nicht. Was kann der Grund sein? Vielen Dank, Simon Edit: Ich habe ein 3m Toslink-Kabel (Audigy2 --> Opto-Switch). Das hat nichtmal 2 Euro gekostet, andere Modelle in der Länge kosten ca. 20 Euro. Habe ich ein falsches Kabel gekauft? Ein 1 m - Kabel (DVBT --> Opto-Switch) funktionert jedoch. Generell: Gibt es bei diesen Kabeln "Richtungen"????? danke [Beitrag von Peitsche am 17. Mrz 2007, 17:43 bearbeitet] |
Anschluss Kabelreceiver- AV Receiver gutzi333 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss DVD-Player an AV-Receiver Romi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss AV-Receiver Honda_Steffen am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 6 Beiträge |
Anschluss AV-Receiver tb72 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 7 Beiträge |
Anschluss AV-Receiver admler am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 9 Beiträge |
AV Receiver und Geräte anschluss Hilfe Vips am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
Teufel mit AV-Receiver Anschluss! serdar1x1 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss am Receiver powerhalser am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 6 Beiträge |
Anschluss Subwoofer -> Einstellung am AV Steffele66 am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 10 Beiträge |
Anschluss Subwoofer and AV-Receiver LastDiary88 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.638
