| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindungsprobleme 5.1 -> Fernseher | |
Verbindungsprobleme 5.1 -> Fernseher+A -A |
_cmks_
erstellt: 13. Feb 2007, 14:38
Hallo Hifi-Forum, ich bin ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet, deswegen entschuldigt bitte, wenn ich eine für euch vielleicht lächerliche Frage stelle. Mein Problem ist Folgendes: Ich habe eine PANASONIC SA-HT845 5.1 Anlage per Scart an meinem Toshiba 32 WL 66 Z Fernseher angeschlossen. DVD in 5.1 abzuspielen ist natürlich kein Problem, funktioniert alles wunderbar. Aber wie schaffe ich es, dass stinknormale Fernsehsendungen in 5.1 abgespielt werden? Ich kann den Receiver zwar auf TV umschalten, aber da ich neben dem Scartanschluss bisher nur eine Stereoverbindung probiert habe, habe ich keine Möglichkeit, auf 5.1 umzuschalten. Nur Stereo funktioniert. Muss ich irgendein spezielles Kabel verwenden, muss ich andere Dinge einstellen, von denen ich bisher noch nichts gehört habe? Wie verhält es sich bei euch mit Fernsehsendungen, die in Dolby Digital / Surround ausgestrahlt werden, wie stellt ihr um bzw. wie habt ihr eure Anlage mit dem Fernseher verbunden? Danke für die Hilfe, mfg _cmks_ P.S.: Wenn ihr Daten zu den Geräten braucht, sagt es mir. |
Hr.Wagner
erstellt: 13. Feb 2007, 14:45
5.1 wirst du nicht schaffen, solange du es digital willst. Denn das TV Signal kommt nur über Stereo rein. Dein System kann es höchstens auf Pro Logic Movie hochrechnen und dann wird ein 5.1 allenfalls simuliert. Solltest du echtes 5.1 empfangen wollen, benötigst du einen Digital-Receiver für Kabel oder Satellit. |
_cmks_
erstellt: 13. Feb 2007, 14:46
Vielen Dank. |
_cmks_
erstellt: 13. Feb 2007, 18:14
Ok, ich habe eine d-box 2 von Nokia. Die hat aber auch nur Audio L/R Ausgang. Wie verfahre ich weiter? |
Hr.Wagner
erstellt: 13. Feb 2007, 18:19
Welches Empfangssignal hast du?? Kabel? Sat? Antenne? |
_cmks_
erstellt: 13. Feb 2007, 18:20
Kabel |
Hr.Wagner
erstellt: 13. Feb 2007, 18:23
Belese dich mal auf der Seite, da wirst du alle Antworten finden. Kabel TV DeutschlandAber erstmal zum Einstieg, zu benötigst ein digitales Signal. |
_cmks_
erstellt: 13. Feb 2007, 18:43
Ich empfange Premiere / Arena bereits. Ich muss nur noch irgendwie meine D-Box mit der 5.1 Anlage zusammenschließen, denke ich zumindest. Meine 5.1 Anlage hat aber keinen Scarteingang, nur verschiedene Cincheingänge. Es gibt bei Amazon diverse Kabel Scart auf Cinch, welche übertragen auch Dolby Digital? Das hier? http://www.amazon.de...1017?ie=UTF8&s=ce-de |
Hr.Wagner
erstellt: 13. Feb 2007, 18:54
Leider nein. Deine Nokia d-box hat keinen digitalen Tonausgang und somit wird es keine Möglichkeit geben, 5.1 wiederzugeben. |
mesman
erstellt: 13. Feb 2007, 19:36
halle hr.wagner, habe ein ähnliches problem, hier das thema http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=5589kannst DU mir vielleicht hilfe leisten???? |
Apalone
erstellt: 14. Feb 2007, 08:54
Das was du in dem anderen Thread geschrieben hast, kann nicht stimmen! rot/weiss (= 2-Kanal analog) überträgt kein 5.1! Der Satellitenreceiver muss einen digitalen Ton-Ausgang haben und deine Tonwiedergabeeinheit (= Verstärker) einen digitalen Ton.-Eingang. Simpel! Sachstand prüfen und sich wieder melden. Marko |
DaHirsch
erstellt: 14. Feb 2007, 10:12
die D-Box 2 von Nokia hat einen Optischen Ausgang.. den Verbindest du mit deinem Digital-Receiver und schältst über deine D-Box zB auf Premiere. Da dann auf die gelbe Taste deiner Fernbedienung und wählst Deutsch Digital 5.1 aus. Wichtig: Nicht jede Sendung auf Kabel Digital / Premiere läuft mit 5.1 Tonspur - also falls nur "Deutsch" angeboten wird gibt es nur Stereoton Falls du schon von Kabel Digital eine Smartcard bekommen hast, dass du auch die Privaten Sender über deinen Digitalreceiver anschaun kannst, kommen zB Spielfilme oder Serien wie "Lost" über 5.1 Auf deinem Receiver wirst du dann auch sehen, dass er nun über den Analogen Eingang kein Signal mehr bekommmt. Du musst die Quelle auf Digital schalten, danach siehst du eigentlich auf dem Display, dass er nun ein 5.1 Signal empfängt.
Es gibt auch Receiver, die den Roten Chinch Stecker als Coax Ausgang benutzen zB Thompson |
Hr.Wagner
erstellt: 14. Feb 2007, 10:47
Da sieht man mal wieder, wie schlecht teilweise die Beschreibungen im Netz sind, habe auf diversen Seiten nichts darüber gefunden. Eben bei ebay nochmal gesucht und da stand es bei, ein optischer Digtalausgang. |
_cmks_
erstellt: 14. Feb 2007, 12:12
Wow, ich hatte schon aufgegeben, sehr erfreulich, vielen Dank! Welches Kabel würdet ihr empfehlen? Die Preisspanne ist da ja recht groß. P.S.: Danke für alles, werde das Forum weiterempfehlen. |
Hr.Wagner
erstellt: 14. Feb 2007, 12:17
Die Kabel welche Oehlbach anbietet reichen völlig aus und sind preislich ok. Da bei Digitalkabeln das Augenmerk auf Verarbeitung liegt, reichen auch günstige aus. Wieviel du ausgeben möchtest, ist aber dir überlassen. |
DaHirsch
erstellt: 14. Feb 2007, 12:24
bei nem optischem Kabel kannst nich viel falsch machen. da es ja nur das rote Licht weiterleitet. Und entweder es kommt am Ende was raus oder nicht ![]() Also kannst einfach mal in Media oder Saturn gehn und dir eins holen.. Durchdas, das es keine "Drähte" oder so in sich hat sondern halt nur die Glasfaser braucht man hier nicht so auf Schrimung usw achten. Was man aber merkt wie bei jedem Kabel. Die hochwertigen Kabel haben besser verarbeitete Stecker. Habe ein billig Kabel und ein hochwertiges Kabel zu Hause. Das Hochwertige "schackelt" (weis nicht wie das Wort auf Hochdeutsch heißt ) im Eingang ein und sitzt dann richtig fest, das billigere lässt sich einfach einstecken und sitzt dann zwar auch gut aber das teurere sitzt doch nen tick besser.Ahh einrasten war das Word |
_cmks_
erstellt: 14. Feb 2007, 13:26
Ich hätte jetzt dieses genommen. Ist das ok? http://www.amazon.de...1017?ie=UTF8&s=ce-deWas bedeutet Toslink? Steht bei einigen Oehlbach Kabeln dabei. |
DaHirsch
erstellt: 14. Feb 2007, 13:40
Toslink ist der Name der Verbindungsart. Also optisch Toslink is nur der korrekte Name, den fast niemand benutzt. S/PDIF ist auch Toslink |
snoop69
erstellt: 14. Feb 2007, 22:32
Nein. Toslink ist das Kabel und die Buchsen, und zwar genau das mit den "viereckigen" Steckern. Die 3,5 mm "Klinkenstecker" für optisch sind schonmal kein Toslink. Und S/P-DIF ist eine Bus/Interface-Spezifikation. Das Übertragungsmedium ist dabei noch nicht festgelegt, das kann elektrisch oder optisch sein, man kann S/P-DIF auch durch andere Übertragungs-Formate tunneln (bspw. über HDMI). Man könnte also sagen: Toslink ist auch S/P-DIF, aber nicht umgekehrt ;). Wobei Toslink durchaus auch für was anderes als S/P-DIF genutzt werden könnte. @Threadersteller: 20€ für Plastikstecker? In der Bucht kriegst Du für 4€ schon Toslink mit Metallsteckern... Und so'n Plastikkabel für 'nen schlanken Euro. |
DaHirsch
erstellt: 15. Feb 2007, 07:32
Jens76
erstellt: 15. Feb 2008, 15:38
Hallo Leute, bin neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus. Möchte aber dennoch was zur ursprünglichen Frage beisteuern. Hier wurde schon über digitale Audioeingänge und-ausgänge diverser Geräte gesprochen. Meines Wissens hat aber die Panasonic SA-HT 845 über welche am Beginn des Themas gesprochen wurde, definitiv keinen digitalen Audioeingang, so dass TV-Signale nicht über 5.1 wiedergegeben werden können oder sollte ich mich irren??? Bin nämlich ebenfalls Besitzer einer solchen Dolby-Anlage und könnte mich bis heute schwarz ärgern, dass ich Premiere nicht in 5.1 genießen kann. So ist das eben, wenn man beim Kauf nicht akribisch aufpasst. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, das 5.1-Signal von TV-Sendern in dieser Anlage wiederzugeben??? ![]() Anmerkung: Empfange Premiere via Satellit über einen HUMAX iPDR-9800 Receiver (inkl. opt. Audioausgang) [Beitrag von Jens76 am 15. Feb 2008, 15:47 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 16. Feb 2008, 20:33
Naja, jeder AV-Receiver hat mehr als einen digitalen Toneingang. Da muss man dann nicht aufpassen. Der zugrundeliegende Fehler war schon früher: Die Entscheidung überhaupt so einen Komplett-Set-Krempel anzuschaffen. ![]() Hilft Dir zwar nicht weiter, aber ich will wenigstens bestätigen, dass es ohne digitalen Toneingang keine Möglichkeit gibt, digitalen Ton reinzukriegen. Gruss Jochen P.S.: Jetzt kommt sicher jemand mit einem externen Decoder an... |
Apalone
erstellt: 16. Feb 2008, 21:02
Nun ja, einen gewissen Hang zur Despektierlichkeit sagt man mir ab und zu nach ... wie wäre es mit einem Unterforum "Komplett-Set-krempel" |
Jens76
erstellt: 18. Feb 2008, 14:52
Bei allem Respekt - hilft mir aber leider auch nicht weiter. Vielleicht hat ja jemand doch eine Idee, wie ich über die Panasonic SA-HT 845 das 5.1-Signal von Premiere einspeisen kann. Bin wirklich verzweifelt. LG Jens |
verbindungsprobleme zwischen soundbar und tv Kitimat3155 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 13 Beiträge |
Onkyo 508 verbindungsprobleme mit Laptop ahud am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 19 Beiträge |
Verbindungsprobleme Smart TV mit Receiver "MAK" am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 8 Beiträge |
HILFE - Verbindungsprobleme DENON + SONY XH95 + PS4&PS5 ogp-4-l1f3 am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage an Fernseher Odin_1488 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
FERNSEHER AUF 5.1 bartigolfer am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
5.1 an Fernseher Haruspici am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 21 Beiträge |
5.1 Klang über Fernseher -butze- am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 2 Beiträge |
5.1 an Fernseher anschliessen. ale23 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 19 Beiträge |
Fernseher 5.1 tauglich? Moritzzz123 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 21 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
