| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernseher 5.1 tauglich? | |
Fernseher 5.1 tauglich?+A -A |
Moritzzz123
erstellt: 06. Sep 2015, 16:24
Hallo, So ich besitze den Frenseher grundig vle 5322 bg, ist es möglich mit dem Fernseher 5.1 wiederzugeben, da ich leider keine Ahnung davon habe wollte ich hier fragen, in den Einstellungen finde ich nichts. Außerdem würde ich gerne wissen wie ich am besten, die Ps4 Mit der Heimkino Anlage htb 3550g von phillips verbinde, das natürlich alles noch mit dem TV (kein hdmi arc) der Player der Anlage hat nur einen Anschluss für ein optisches Kabel? Danke! |
Highente
erstellt: 06. Sep 2015, 16:51
Du hast 2 Geräte ( TV und Playstation ) und nur einen Eingang an der HK Anlage. Hat der TV auch einen optischen Digitalausgang? Dann benötigst du einen optischen Umschalter, an den schließt du den TV und die Playstation an. Für 5.1 Ausgabe des TV musst du den Digitalausgang des TV auf Auto bzw. 5.1 umstellen. |
Moritzzz123
erstellt: 06. Sep 2015, 16:58
Erstmal danke für die schnelle Antwort, ja der TV hat auch einen optischen Ausgang. Der Umschalter kommt dann in den Player? Ich habe bei meinem Fernseher folgende möglichkeiten beim audioausgang : -Audio Ausgang -Av1 Ausgang -Optic out 5.1 wird mir nicht angezeigt was wahrscheinlich daran liegt das die Anlage nicht angeschlossen ist, sollte ich sie jetzt anschließen kann ich den 5.1 auswählen? |
Highente
erstellt: 06. Sep 2015, 17:06
Klick mal auf optic out. Da müsste auto oder PCM hinterlegt sein. PCM ist stereo bei Auto wird auch 5.1 ausgegeben. |
Moritzzz123
erstellt: 06. Sep 2015, 17:10
Dank dir, das stimmt jetzt nur noch die Frage wie ich das aufbaue mit der ps4, dem TV und dem Player? |
Moritzzz123
erstellt: 06. Sep 2015, 17:13
Ah ok habe es verstanden, ich brauche dann 3 optische Kabel? 1 in den Fernseher, 1 in die ps4, die beiden in den Umschalter, das optische Kabel vom Umschalter in den Player? Dann hoffe ich mal das die Anlage ihren Zweck erfüllt |
Highente
erstellt: 06. Sep 2015, 17:44
Genau. So sollte es funktionieren. |
pegasusmc
erstellt: 06. Sep 2015, 21:12
Oder einen Wandler optisch auf Koax nehmen. Audio-Anschlüsse: Digital Audio In (1x optisch), Digital Audio In (1x koaxial) |
Moritzzz123
erstellt: 06. Sep 2015, 21:18
Ich denke mal ich werde den switcher und die 3 toslink Kabel kaufen, Spielt es eigentlich eine Rolle wie teuer das Kabel ist? Also in bezug auf audioqualität? Habe nämlich ein toslink Kabel auf Amazon für 1,99 mit guten Bewertungen gesehen oder sollte man aufgrund der audioqualität auf ein hochwertigeres Produkt zugreifen? |
Highente
erstellt: 06. Sep 2015, 21:21
Nein, kannst ruhig das günstige Kabel nehmen. |
Moritzzz123
erstellt: 06. Sep 2015, 21:23
Gut danke, hätte jetzt diese Methode gewählt, weil mit den koax Anschluss doch viel an audioQualität verloren geht, ist das richtig? |
XN04113
erstellt: 06. Sep 2015, 22:19
nein gleiches Signal nur anderes Medium |
Moritzzz123
erstellt: 07. Sep 2015, 06:57
Aber reicht es nicht auch nur ein optisches Kabel vom TV zu Anlage zulegen und die ps4 einfach per hdmi mit dem TV zuverbienden |
Highente
erstellt: 07. Sep 2015, 07:02
95% aller TV Geräte geben den Ton extern angeschlossener Geräte nur in Stereo aus. Du hast dann also kein 5.1 von der PS 4. Probiers einfach mal aus, wenns funktioniert super, ansonsten wisst du ja was zu tun ist. |
Moritzzz123
erstellt: 07. Sep 2015, 07:09
Ok danke, bei dem Umschalter, da wollte ich mir einen kaufen der parallel läuft, so daß ich nicht ständig am Umschalter wechseln muss, habe ich so Qualitäts verlust? |
n5pdimi
erstellt: 07. Sep 2015, 07:17
Das gibts bzw. funktioniert bzw. taugt nicht(s). Kauf Dir einen mit Fernbedienung zum Umschalten. [Beitrag von n5pdimi am 07. Sep 2015, 07:17 bearbeitet] |
Moritzzz123
erstellt: 07. Sep 2015, 07:19
http://www.amazon.de...lkLl6yuL&ref=plSrch# der ist inordnung? |
XN04113
erstellt: 07. Sep 2015, 07:21
passt |
Moritzzz123
erstellt: 08. Sep 2015, 10:09
Eine Frage noch, gäbe es noch eine andere Anlage für max 250 Euro die Empfehlenswert ist? Blu Ray Player ist optional da ich eine ps4 habe die ich als dieses nutzen könnte |
Fuchs#14
erstellt: 08. Sep 2015, 10:21
http://www.de.onkyo....35462.html?tab=Stage und dann später das Erweiterungsset dazu |
XN04113
erstellt: 08. Sep 2015, 10:25
Es gibt hier einen extra Bereich nur für Kaufberatung! |
LG - TV mit 5.1 Phillips Anlage. Wie bekomme ich Ton von TV auf 5.1 Anlage! eweforever am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 12 Beiträge |
5.1 Anlage mit Sky+TV+Fernseher verbinden Loce- am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 9 Beiträge |
Verkabelung TV/PS4/5.1 Heimkino Geralt_von_Riva am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 16 Beiträge |
Wie Philips HTB3550G/12 5.1 mit diversen Geräten verbinden? SlevoKelevro am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 12 Beiträge |
TV ohne ARC an Receiver mit 5.1 Anlage anschliessen Scheapen09 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 12 Beiträge |
Anschluss von PS4, 5.1 Anlage und 4K Fernseher robin18785 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 20 Beiträge |
5.1 anlage an tv anschließen ohne arc SlasherTo1 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 5 Beiträge |
Anschluss mit neuem Fernseher mit ARC bqs-genesis am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 8 Beiträge |
5.1 System am Samsung Tv . kein Sound seppel1234 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 9 Beiträge |
LG Fernseher + Playstation 3 + 5.1 Heimkino anschließen? Joumangy am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
