HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kimber 8PR -> 20mm Installationsrohr | |
Kimber 8PR -> 20mm Installationsrohr+A -A |
Roland_sbg
18:24
erstellt: 09. Feb 2007, |
Hallo, Ich würde gerne für meine Surround-LS das Kimber 8PR zur Verkabelung verwenden. Dabei muss das Kabel durch ein 20mm Installationsrohr durch. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob es 20mm sind; der Elektriker hat gesagt das es 20mm Rohre sind, aber wenn ich mit dem Massband messe sind es vielleicht 16mm effektiver Querschnitt...!? Naja hat von euch jemand schon mal probiert so ein Kabel einzuziehen? Ich stelle mir das problematisch vor ![]() Das Kimber Kabel ist ja nicht gerade hochflexibel, und das bei 11mm Außendurchmesser. |
_Floh_
18:49
Hi, wenn das Rohr 16mm durchmesser hat und das Kabel 11 dann hast du noch 5mm Luft. Sollte dann eigentlich ganz gut gehen. Dass du dazu ein Einziehband brauchst, muss ich dir wohl nicht sagen ![]() Falls es nicht wirklich gut geht, kannst du das Kabel mit Spüli oder Vaseline einreiben, dann gleitet es besser |
ices
07:29
erstellt: 12. Feb 2007, |
Vaseline ist wohl nicht so toll, da fett *ranzigwerd ![]() Silikonspray hat sich auf unserer Werft als optimal rausgestellt ![]() |
duke330
12:05
Hallo Es gibt von der Firma 3M, ein spez. Gleitmittel für den Kabeleinzug, dass danach wieder trocknet und daher nichts hinterlässt. Sollte es im Obi oder anderem Baumarkt geben. P.s. Ich komme aus dieser Branche und würde nichts anderes nehmen für sowas... ![]() |
Maui74
12:55
Hallo! Oder Du machst es Dir einfacher und kaufst statt des 8PR das 4PR. Für Surround absolut ausreichend, zudem billiger und, noch wichtiger hier: dünner. Ich habe beide Kabel bei mir im Einsatz und nutze das 8PR nur für die Front-LS. Frage bitte nicht nach Unterschieden, da bewegst Du Dich in den Voodoo-Bereich hinein! Gruß, Maui. |
Roland_sbg
13:44
Hallo Leute, Danke für eure Hilfe. Hab auch schon überlegt das 4PR zu nehmen. Aber der 2,5qmm² Querschnitt ist für 10/11m schon sehr dürftig. Andererseits stellt sich hier wiedermal die altbewährte Frage ob man den Unterschied hört ![]() Der ohmsche Widerstand wird ja bei dieser Länge schon ziemlich groß - Stichwort "Dämpfungsfaktor". Andererseits werden die Surround-LS höchstwahrscheinlich sowieso bei 60-80Hz abgetrennt. Ich komme einfach auf keinen Grünen Zweig mit der Kabelgeschichte. |
Maui74
12:44
erstellt: 13. Feb 2007, |
Hallo! Hast Du etwa Angst, das Kabel könnte in dem Rohr anfangen zu klappern? Weglaufen wird es nicht, dafür schraubst Du es ja fest! ![]() Nein, ernsthaft, wie Du selber schon festgestellt hast, wird der "lastkritische Bereich" bei den Surrounds üblicherweise bei Einsatz eines Subs gar nicht bedient. Einen Unterschied zwischen dem 4er und dem 8er wirst Du sowieso nicht hören. In der Bibel ist der steinige Weg der bessere, hier ist es die einfache Lösung, die Charme hat! Gruß, Maui. |
Roland_sbg
16:32
ok, vielleicht hast du ja Recht. Hab ich das eigentlich richtig verstanden -> der ohmsche Widerstand einer LS-Leitung wirkt sich dann rein auf den Tiefendämpfungsfaktor aus, oder? |
Maui74
13:05
erstellt: 14. Feb 2007, |
Hallo! Bei Interesse... schau mal ![]() Gerade im Bereich der Surround-LS würde ich mir keine große Gedanken machen, der messtechnische Unterschied zwischen zwei Kabeln sollte sich auf Nuancen begrenzen, und hören wirst Du ihn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Gruß, Maui. |
Roland_sbg
12:44
erstellt: 20. Feb 2007, |
Ok. Hab mir jetzt das 4PR bestellt. Ist doch gleich ne Stange billiger als das 8PR. Das 8PR könnte meiner Meinung nach niemals in diesem Rohr durchgezogen werden. Das Kabel ist ja auch ziemlich steif. Naja danke jedenfalls nochmal für eure Tipps! ![]() |
Installationsrohr mit Abschirmung burningsofa am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 7 Beiträge |
Kimber 4VS Bi-wiring geeignet? AndreasKa am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
Kimber Select Tuning mit WBT Nextgen? HDCD am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 5 Beiträge |
Bi-Amping/-Wiring mit Kimber 4PR Heiza am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 10 Beiträge |
Wie schließe ich Kimber 8VS Kabel an? Sunny77 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
Handelt es sich um Kimber Kabel? Lichtmann am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 6 Beiträge |
die passende NF-Verbindung.. Kimber, Cardas oder HMS? $ir_Marc am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 2 Beiträge |
HighEnd LS-Kabel Bi-Wire "W&M-AUDIO BLACK-MAGIK" ? nada-san am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 13 Beiträge |
Heimkino Verkabelung fidelityas am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
farbliche Kennzeichnung LS-Kabel. Franco74 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRaro7
- Gesamtzahl an Themen1.561.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.713
