5.1 per optischem Kabel am PC
jjulianm2
#1 erstellt: 18. Jul 2005, 15:43
Ich will mein 5.1 Surroundsystem an meinen PC anschließen(optisches Kabel(1m, egale cabel)).
Also ich stecke das Kabel in die Anschlüsse (sehen sehr lose aus, gibts da nichts, was einrastet) und dann lass ich meinen Media Player mal ein Lied abspielen. Über die Desktop Boxen kommt sound, durch die Boxen des 5.1 Systema kommt je nach Einstellung nichts, oder ein Rauschen. Ton ist laut genug gestellt und bei Windows habe ich eingestellt( AU, CO, OP, CD) , dass der Ton über ein 5.1 System kommen soll.
Muss ich windows noch iergendwie konfigurieren?
Danke
DZ_the_best
#2 erstellt: 18. Jul 2005, 23:31
Um auch am PC 5.1 Sound zu haben brauchst du entweder:
1) eine DD Live fähige Soundkarte
2) Y Adapter die du an den analogen 5.1 Ausgang anschließt
MFG DZ
Chameo
#3 erstellt: 19. Jul 2005, 11:46
Was hast Du denn für ein "5.1 Surroundsystem"?
Normalerweise muss man den SPDIF-Ausgang im Soundkartentreiber aktivieren. Die "5.1" Einstellungen allein hilft da nicht.
DZ_the_best
#4 erstellt: 19. Jul 2005, 11:53
Dann hat man zwar Sound, aber kein DD 5.1.
Wenn man SPDIF als anschlussart nimmt, kann man höchstens Stereo übertragen. (allerdings nur am PC)
MFG DZ
Chameo
#5 erstellt: 19. Jul 2005, 12:05
Sorry, das ist Blödsinn. SPDIF gibt lediglich das Protokoll an, ob dann PCM, DD oder DTS darüber geht steht auf einem ganz anderen Blatt.
Die meisten Billigsoundkarten können zwar kein DD Signal aus Stereomaterial kodieren, das Ausgeben von DD oder DTS von z.B. einer DVD ist aber meist kein Problem. Auf meinen Shuttle Barebones funktioniert das bestens.
DZ_the_best
#6 erstellt: 19. Jul 2005, 12:16
Aber wenn man in DD 5.1 zocken will, kommt man mit einem Opto/Koax Kabel nicht weit. Es sei denn man hat eine DD Live Soundkarte.
MFG DZ
Chameo
#7 erstellt: 19. Jul 2005, 12:20
Vom Zocken hab ich hier nix gelesen...
DZ_the_best
#8 erstellt: 19. Jul 2005, 12:23
genau...
@ jjulianm2
Nutzt du deinen PC überhaupt zum zocken?
MFG DZ
jjulianm2
#9 erstellt: 19. Jul 2005, 21:41
Unter anderem: Ja.
Da gabs doch so nen tool, mit dem man gucken kann, welche soundkarte man hat, hat jemand nen link, allerdings is der PC nen halbes Jahr alt und ziemlich aktuell...
DZ_the_best
#10 erstellt: 19. Jul 2005, 21:56
So wie DD Live.
Nur das es gerademal 2 Soundkarten mit DD Live gibt.
Eine davon ist Onboard und die andere kostet über 100€.
Hier mal ein Link
MFG DZ
jjulianm2
#11 erstellt: 19. Jul 2005, 22:03
Ah, also ich versteh gar nichts mehr...
Wie bekomm ich mein sound zum laufen?
DZ_the_best
#12 erstellt: 19. Jul 2005, 23:18
Reicht dir am PC Stereo oder legst du auch Wert auf Dolby Digital 5.1 beim Spielen?
MFG DZ
jjulianm2
#13 erstellt: 20. Jul 2005, 06:45
Wäre ganz gut, dass ich etwas hören würde, wenn jemand von hinten kommt, das genügt.
TheSoundAuthority
#14 erstellt: 20. Jul 2005, 07:33
So wie DD Live.
Hier mal ein Link
So ein Bullshit! Alle Audigy und jetzt auch alle der Audigy2 Series haben und unterstützen DD...
f1database
#15 erstellt: 20. Jul 2005, 10:56
Soviel ich weiß kann nur der NForce2-Chipsatz Dolby-Digital encodieren.
Eine Audigy-Karte kann soviel ich weiß über den Digital-Ausgang ein Dolby-Digital oder DTS-Signal an den angeschlossenen Reciever durchschleifen.
Wenn im Sourcecode eines Spieles, sozusagen der Ton berechnet wird, so kann der NForce2-Chipsatz daraus ein Dolby-Digital-Signal errechnen, aber eine Audigy-Karte nicht.
Schlagt mich wenn ich falsch liege...
DZ_the_best
#16 erstellt: 20. Jul 2005, 12:19
Aber nur über den analogen 5.1 Ausgang.
Aber nicht per Opto/Koax Ausgang. (zumindest bei Spielen)
Dafür wurde DD Live ja erfunden.
Es ermöglicht den Anschluss per Opto/Koax Kabel an den Verstärker und gibt dabei DD 5.1 aus (auch bei Spielen).
MFG DZ
jjulianm2
#17 erstellt: 20. Jul 2005, 20:58
Und was muss ich jetzt machen, wenn ich ton will?
Joey911
#18 erstellt: 20. Jul 2005, 21:02
Den Analogen Weg beschreiten.
Also 3*Klinke auf Cinch.. wenn dein Receiver solche Eingänge hat.. anders gehts nicht. Mit Nforce kenn ich mich nicht aus.
Aber wenn er noch so neu ist, hat der eh kein Nforce2.
Joey
jjulianm2
#19 erstellt: 21. Jul 2005, 15:21
3*Klinke auf Cinch
Sagt mir wenig
Joey911
#20 erstellt: 21. Jul 2005, 15:39
Macht nix
Das ist ein Kabel. An deiner Soundkarte (häufig SK abgekürzt) hast du ja Klinkenbuchsen. Das sind die runden, naja die kennst du ja. 3 davon sind für Surround:
Der Orangne: Center/Bass
Der Grüne: Front (auch bei nur Stereo)
Der Schwarze: Hinten
Bei deinem Receiver sind ber höchstwahrscheinlich nur Cincheingänge verbaut. Das sind die, wo es immer 2 für ein Signal gibt. Immer Weiß/Schwarz und Rot. Die sind auch bei CD-Playern (CDP abgekürzt) und sehr vielen anderen Geräten vorhanden.
Um die ganze Geschichte zu verbinden, brauchst du also 3 Kabel, die auf der einen Seite, Klinken Stecker haben (PC) und auf der anderen Seite Cinch (Receiver).
Das Problem hierbei: Nicht jeder Receiver hat Analoge 5.1 Eingänge.. Wenn das bei dir der Fall ist, geht es nicht. Dann kannst du nur Stereo hören, oder nur bei DVDs, etc. Dolby Digital. Bei Spielen müsstest du dann auf Surround verzichten.
Joey
DZ_the_best
#21 erstellt: 21. Jul 2005, 15:45
Sorry, das wir es die so schwer machen.
Also du brauchst das hier 3 mal.
Das rot-weiße Ende kommt in den 5ch Input vom Verstärker (das sind Cinch Eingänge, die mit Front/Center/ usw. angegeben sind).
Das andere Ende, kommt in den so genannten analogen 5.1 Ausgang am PC (der ist ebenfalls mit Front/Center/ usw. beschriftet).
So hast du bei DVDs und Spielen DD 5.1 Sound ohne neue Soundkarte oder sonst was.
Die Kabel kann man übrigens hier kaufen:
Das Kabel was ich meinte ist das vierte
MFG DZ
jjulianm2
#22 erstellt: 23. Jul 2005, 08:51
schon einfacher... und welches kabel ich jetzt in welchen anschluss stecke ist mir überlassen?
mein subwoofer hat nur 2 mal weiß und 2 mal rot, zusätzlich aber noch 1mal gleicher anschluss in schwarz...
TheSoundAuthority
#23 erstellt: 23. Jul 2005, 09:14
Glaub mir diese "all in one" lösung für cinch auf klinke sind mist...kauf dir lieber 3 vernünftige cinch kabel und nen adapter für klinke - es wird sich besser anhören!
Joey911
#24 erstellt: 23. Jul 2005, 10:06
Ist das ein Komplettsystem oder was ist das?
Hast du nen Namen? Oder ein Bild?
Joey
jjulianm2
#25 erstellt: 23. Jul 2005, 12:22
jjulianm2
#26 erstellt: 25. Jul 2005, 07:38
*push*
Chameo
#27 erstellt: 25. Jul 2005, 07:56
Auf dem Bild erkennt man doch nix... wie soll man denn da helfen???
jjulianm2
#28 erstellt: 26. Jul 2005, 07:48
Es wird größer, wenn man draufklickt
Chameo
#29 erstellt: 26. Jul 2005, 07:54
Aber es bleibt unscharf und unleserlich...
jjulianm2
#30 erstellt: 26. Jul 2005, 08:17
" Sorry, das wir es die so schwer machen.
So hast du bei DVDs und Spielen DD 5.1 Sound ohne neue Soundkarte oder sonst was."
Was für ein Verstärker?
Ich hab nur 2 mal rot und 2 mal weiß...
Joey911
#31 erstellt: 26. Jul 2005, 08:40
Ja dann sag doch bitte, was das für ein Fabrikat ist... und gib uns mal die genauen Bezeichnungen der Anschlüsse...
Joey
jjulianm2
#32 erstellt: 26. Jul 2005, 17:19
subwoofer:
2x rot
2x weiß
1x schwarz, coaxial
1x optisch
PC:
Also alle in der größe des Audiogangs
2x Audio, gruen
1x orange
1x schwarz
1x blau
2x pink(microphone)
1x optisch
jjulianm2
#33 erstellt: 28. Jul 2005, 11:54
Wie schleißt man einen Subwoofer mit diesen Anschlüssen an einen PC mit diesen Anschlüssen?
Das muss jawohl möglich sein!!!
PUSH!
Chameo
#34 erstellt: 28. Jul 2005, 12:03
Du verstehst es nicht, oder? Solange man nicht weiss für was die Anschlüsse gedacht sind (das steht normalerweise daneben), kann man auch nicht sagen, wie man was dort anschließt.
Also, stell' ein brauchbares Foto ein, schreib uns was neben den einzelnen Anschlüssen steht oder sag uns wenigstens, wie das Gerät heißt.
Ansonsten kannst Du diesen Thread bis in alle Ewigkeit pushen...
jjulianm2
#35 erstellt: 28. Jul 2005, 19:24
COAXIAL
AUX
CD
L
R
Chameo
#36 erstellt: 29. Jul 2005, 08:11
Ich geb's auf... da kann man doch schon wieder nix richtiges anfangen.
So wie's aussieht hat das Ding aber keinen analogen 5.1 Eingang insofern kannst Du den Anschluß des PCs auf analogem Weg wohl vergessen.
Was für ein Decoder am digitalen Eingang hängt kann man nur sagen, wenn Du endlich mal mit der Modellbezeichnung rüberkommst.
TheSoundAuthority
#37 erstellt: 29. Jul 2005, 09:21
So schafft du es jetzt ein ordentliches Bild hochzuladen (imageshack.us) und uns zu erklären was du genau willst oder nicht? Sonst wird dieser Thread wohl geschlossen...
settop+ps3 an 5.1 per optischem kabel
aaandi1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  5 Beiträge
brummen/rauschen trotz optischem kabel
am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  3 Beiträge
Nur Stereo mit optischem Kabel
IlluminatiXxX am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  22 Beiträge
Frage zu optischem Kabel
S3rious am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  17 Beiträge
ARC mit Optischem Kabel!
DevastatedMind am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  6 Beiträge
Problem mit optischem Kabel bei Teufelreceiver
squali am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  7 Beiträge
Kein 5.1 Sound trotz optischem Toslink-Kabel
Superente36 am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  2 Beiträge
Teufel Decoder 5 kein 5.1 möglich
Masterraven9 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  22 Beiträge
PC am TV & 5.1 Soundsystem
Edin_Kovacevic am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
PC in 5.1 einschließen
subzero123 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.855
