passiv Sub an AV Receiver
ibroc
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 12:30
klemm ich den passiv sub ganz normal als main ls an oder wie mach ich das
danke
gruss
_Floh_
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 13:21
ist doch ganz eingach:
Du gehst mit dem Kabel für die Front LS in die Eingänge des Subwoofers. Die Front LS schließt du an die Ausgänge des Subwoofers an. Wenn dir das noch nicht reicht an Info´s dann lade mal ein Bild von den Anschlüssen hoch.
ibroc
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 13:35
hallo
ich habe einfach nur ein LS -kabel anschluss am sub. so wie die
Stand Ls auch
also kein ls eingang
habe den sub einfach an B angeschlossen und die Stand ls auf A.
[Beitrag von ibroc am 28. Jan 2007, 13:36 bearbeitet]
_Floh_
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 15:07
Willst du damit sagen, dass der Sub nur 2 Schraubklemmen hat (Also + und -)?
ibroc
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 16:34
ja
_Floh_
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 16:43
Hat er denn keine 2te davon?
ibroc
#7 erstellt: 28. Jan 2007, 17:50
nein
der hat nur die zwei(einen) anschlüsse.
so wie die anderen ls
Master_J
#8 erstellt: 28. Jan 2007, 17:53
http://lautsprechershop.de/hifi/verst.htm
Die Einstellmöglichkeiten (Pegel, Tiefpass, ggf. Phase) brauchst Du sowieso, um den Subwoofer an den "Rest" anzupassen.
Gruss
Jochen
ibroc
#9 erstellt: 28. Jan 2007, 17:58
also muss ich aus meinem passiven sub einen aktiven machen?
lohnt das denn oder doch liber nen neuen kaufen.
ist der Elac bass 120
ist ein doppel bandpass
mit 2 20´ern
[Beitrag von ibroc am 28. Jan 2007, 17:59 bearbeitet]
Master_J
#10 erstellt: 28. Jan 2007, 18:00
Hast ihn ja schon hier angeboten.
Insofern scheinst Du nicht 100% damit zufrieden zu sein.
Hör Dir doch mal ein paar (aktive) Modelle im Fachhandel an.
Gruss
Jochen
_Floh_
#11 erstellt: 28. Jan 2007, 18:04
Wenn der sub wirklich so ein riesen ding ist, wie man es im Netz sieht, würde sich eine Endstufe bestimmt bezahlt machen und den AVR enorm entlasten.
ibroc
#12 erstellt: 28. Jan 2007, 18:08
hab ihn aus dem Grund angeboten weil ich mir ein kompaktes system kaufen wollte.
nach vielem lesen im Forum werd ich es doch nicht tun und überlege jetzt mir nen neuen Sub zu kaufen weil ich nicht wirklich weiss wie ich den anklemmen soll.
aktiv machen wäre ja jetzt auch eine alternative.
hab damals 1200DM dafür bezahlt.
deswegen fänd ich es schade den einfach im keller zu stellen
ibroc
#13 erstellt: 29. Jan 2007, 20:20
was für ein Verstärkermodul wäre denn Notwendig/Sinnvoll für den Sub?
_Floh_
#14 erstellt: 29. Jan 2007, 20:29
Wie viel verträgt er denn? Und wie hast du ihn denn Früher angschlossen?
ibroc
#15 erstellt: 30. Jan 2007, 00:01
laut kennzeichnung 120w.
bisher halt mit dem yamaha receiver ich glaub 120w pro kanal.
Master_J
#16 erstellt: 30. Jan 2007, 00:08
Hat Du den Yamaha noch?
Der kann weiterhin als Sub-Endstufe dienen.
Entfallen zwar ein paar Regelmöglichkeiten, aber die Endstufe wäre schonmal da.
Gruss
Jochen
ibroc
#17 erstellt: 30. Jan 2007, 20:04
der läuft ja gerade über den yamaha.
bloss wie schliesse ich den an?
normal über Main LS anschluss?
Master_J
#18 erstellt: 30. Jan 2007, 20:34
Subwoofer an Main-Lautsprecherklemmen des Yamahas, wie gehabt.
Sub-Pre-Out des neuen AVRs mit Y-Kabel an den CD-In des alten Yamahas.
Yamaha auf 50-90% aufdrehen und fertig.
Gruss
Jochen
_Floh_
#19 erstellt: 30. Jan 2007, 20:36
Gruss
Jochen
da ist nur ein Problem bei der Sache: WENN ich das richtig verstanden habe, dann hat er nur einen AVR und an den B klemmen den Sub angschlossen.
Master_J
#20 erstellt: 30. Jan 2007, 20:38
Jetzt wäre eine Auflistung sämtlicher vorhandener Komponenten angebracht.
Gruss
Jochen
ibroc
#21 erstellt: 30. Jan 2007, 21:17
1 Receiver : Yamaha RX-v 630
2x Elac ELR 3000 (Stand LS)
2x Elac M-sat 40
1x Elac cm 55
1x Elac bass 120
mehr nicht
Master_J
#22 erstellt: 30. Jan 2007, 21:20
OK, dann ignoriere #18.
Hat sich so gelesen, als hättest Du einen neuen AVR zusätzlich angeschafft.
Gruss
Jochen
_Floh_
#23 erstellt: 30. Jan 2007, 22:17
dann schau mal unter dem Link von Master J. Ich würde zu einem mit 150W tendieren, besser mehr als weniger.
ibroc
#24 erstellt: 30. Jan 2007, 23:12
wäre sowas empfehlenswert?
Verstärkermodul
_Floh_
#25 erstellt: 30. Jan 2007, 23:15
Verstärkermodul
Bestimmt nicht, hat ja noch nicht einmal einen Ringkerntrafo.
Schau mal hier
Das Detonation DT 150 wäre meine erste wahl.
ronmann
#26 erstellt: 30. Jan 2007, 23:23
selbst ein Mivoc AM80 reicht oft schon. Wichtig ist zu wissen welche Einstellungen benötigt werden (Tiefbassanhebung). Da ist ein DT150 schon nett. Der Ringkern ist aber ein zweifelhaftes Kriterium. Der Schäfer Emitter für paar tausend Euro hat auch keine, weil ein konventioneller Trafo mehr Masse hat und somit mehr Energie speichert.
ibroc
#27 erstellt: 31. Jan 2007, 08:36
wenn ich 200€ für ein Verstärkermodul ausgebe nur um auszuprobieren ob es gut ist find ich es etwas viel.
wenn ich 150€ draufpacke krieg ich schon den klipsch rw12
das Mivoc klingt gut, gibt es zur zeit für 58€ als Ausstellungsstück bei E...
wenn das was taugt dann lohnt sich das ausprobieren vielleicht wieder
[Beitrag von ibroc am 31. Jan 2007, 08:39 bearbeitet]
ronmann
#28 erstellt: 31. Jan 2007, 21:47
das Mivoc hat eine eingebaute Tiefbassanhebung von 4dB bei 38Hz und ein Subsonicfilter bei 30Hz. Der Sub sollte also dafür gemacht sein. Mit ganz viel Mühe geben bekommst du vielleicht ein Detonation DT80 für 120€ welche viele flexible Einstellungen bietet. Tiefbassanhebung 0...3..oder 6dB bei verschiedenen Frequenzen und auch variables Subsonicfilter. Mußt mal bei dem Hersteller deines Subwoofers nachfragen, wie das Modul beschaffen sein sollte.
Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV
Powerstore am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  20 Beiträge
2. Sub (passiv) anschliessen ?
The_boss am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  6 Beiträge
Aktiv/Passiv Sub Yamaha RX-V373 5.1 Kanal AV-Receiver
ThePower1801 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  12 Beiträge
Passiv sub anschliessen.
vvv-KeksDose am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Passiv Sub an Sony Vollverstärker?
ReD-RaVeN am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
New_MINI am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  5 Beiträge
Alten Teufel aktiv Sub nun passiv betreiben?
Jokermuffin am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  5 Beiträge
Passiv Sub an Sony STR-DE875?
Juuuul am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
Passiv Sub aktiv an A/V Receiver anschließen?
Soundi1 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
Passiv subwoofer an AV mit aktiven Anschluss?
tehkalbasa am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  15 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.372
