HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wo ist er fehler? | |
Wo ist er fehler?+A -A |
tiktiki
13:00
erstellt: 22. Jan 2007, |
Hallo zusammen, da ich nicht wirklich der kabel-und verkabelungsfreak bin -- hier mein hilferuf...ist sicher nur ne kleinigkeit für jemanden der sich auskennt!? oder? Problem: Kein Ton vom TV, wenn input analog kabel. Meine Komponenten: Kabelanschluss TV: Plasma Andersson XQ5 HD Receiver: Yamaha RX-V 540 DVD: Yamaha S530 Premiere Box: Nokia 5.1: Canon Vorgenommene Verkabelung: TV: Plasma Andersson XQ5 HD --> Scart an Premiere Box --> Scart an DVD --> Input Antenne von Premiere Box Premiere Box: --> Input Antenne (TV) --> Output 2 x cinch an Receiver (audio out) Verstärker: --> Input: alle LS-Kabel + Sub --> opt. an DVD --> input Antennenkabel(audio) Ich hoffe das ist verständlich so...? DVD --> fuktioniert: bild+ton --> auswählen dvd am receiver premiere box--> funktioniert: bild+ton--> alle eingespeisten TV-programme --> anwahl über receiver Radio --> fuktionert --> anwahl Tuner über receiver nur TV: wenn premiere box aus, dann automatisch Tv-programm analog --> bild aber ohne Ton.... was mache ich denn bloss falsch? Es kann doch nicht sein, dass ich noch ein kabel brauche, oder? |
Pirax
15:25
Also nur der TV soll laufen und kein zusätzlicher TV-Receiver? Das ganze dann wohl über den AV-Receiver? Dann müsstest du nochmal den TV am AV-Receiver anschließen. |
tiktiki
15:51
![]() natürlich möchte ich den TV über den yamaha steuern, bzw. Ton über mein 5.1. bekommen... beispiel: Ich möchte pro7 gucken. Da ich den Sender nicht über digital bekomme, schalte ich die Premiere Box aus, da sie ansonsten die digitalen sender liefert. --> ich bekomme auch das bild ! --> ich bekomme aber keinen ton! --also noch mal 2xchinch vom yamaha zum TV? |
Pirax
15:53
Ja genau. Wie soll sonst der TV den Ton transportieren? Im übrigen bekommst du mit deiner Premiere Box kein 5.1 wenn du diese mit 2 Cinch kabeln an den Receiver anschließt. Die Analogen Sender liefern auch kein 5.1 |
tiktiki
16:20
--> Ja genau. Wie soll sonst der TV den Ton transportieren? ...tja frag mich..ich dachte, der wird "irgendwie" durchgeschleust, das bild bekomme ich ja auch. ![]() d.h. 2x chinch am receiver (audio in) in tv (audio out)oder? --> im übrigen bekommst du mit deiner Premiere Box kein 5.1 wenn du diese mit 2 Cinch kabeln an den Receiver anschließt. ... ja wie denn dann?? ich kapier nix mehr...ich habe doch scart von premiere box zu tv --> werden die signale dann nicht über den dvd an den receiver übertragen? --> Die Analogen Sender liefern auch kein 5.1 ..das versteh ich ja noch ...aber der receiver hat ja substituierende soundprogramme, das ist schon ok dann.. vielen dank pirax!! |
Rainer_dre
16:27
Das antennesignal wird ja über die Premierebox durchgeschleift. Das könntest du dir sparen, wenn du die Antenne gleich in den FS steckst. Das durchschleifen ist nur nötig, wenn man keinen FS mit Scartanschluss hat. Dann noch den Ton über Cinch zum AV Receiver, dann klappts. |
Pirax
16:50
Digitalen Ton hast du nur wenn du mit optischem oder coaxialem Kabel zu AV-Reveiver gehst (Alternativ mit 6 Cinchkabeln sofern die Aschlüsse vorhanden sind). Mit den Zwei Cinchkabeln wird nur Stereo übertragen. |
tiktiki
16:54
d.h. den antennenstecker, der in die premierebox mündet direkt in den tv führen --> richtig?
..das versuche ich heut abend dann mal...da bin ich ja mal gespannt... |
tiktiki
16:58
--> also an der premierebox habe ich, wenn ich mich recht entsinne: 3 x scart. kein opt., und 4 x chinch... geht also nich...das heisst wohl mit diesem teil haut das nicht hin...haben denn "neuere d-boxen diese anschlüsse? muss wohl so sein... aha...wieder was gelernt... [Beitrag von tiktiki am 22. Jan 2007, 17:00 bearbeitet] |
Pirax
18:07
die Anschlüsse sind dann in der regel mit S/PDIF und oder Coax beschriftet. So oder ähnlich muss es auf der Receiver rückseite stehen. Deinen DVD Player hast du doch auch via S/PDIF angeschlossen oder? |
tiktiki
09:17
erstellt: 23. Jan 2007, |
guten morgen und..hmm... habe den dvd über opt.kabel am yamaha, wenn du das meinst!? der yamaha wird nicht das problem sein, denke ich, aber an der d-box, hab ich wohl keine anschlüsse für 5.1.? ...cinch hatte ich leider kein kabel zuhause, nuss ich heut noch besorgen, damit ich das mit dem ton testen kann.... |
Pirax
10:23
ja das meine ich. du musst in der regel mit opt. Kabeln arbeiten oder sogenannten "coaxial" Kabeln. Das mit den Cinchkabeln geht nur wenn du AV-Receiver 6 Cincheingänge und an der TV-BOX 6 Cinchausgänge für Analoges 5.1 hast. Diese sollten ungefähr so bezeichnet sein: FL/FR/C/SW/SR/SL |
tiktiki
10:57
...danke verstanden, da hol ich mir wohl am besten ne neue d-box, die dann auch eine opt. schnittstelle oder coax hat. nebenfrage: es werden doch ab und an auch filme in 5.1 dd z.b. auf den privaten kanälen (pro7, rtl) gesendet, die ich ja nicht über die d-box bekomme...also dbox auschalten...sender ist da ok...komme ich an dieses 5.1 irgendwie dran...? denn wenn ich jetzt mit cinch vom yamaha an den tv gehe bekomme ich ja nur stereo, wenn ich richtig aufgepasst habe, oder? |
Pirax
11:21
Nein. Wenn der Empfang nicht Digital ist wird auch kein 5.1 mitgesendet. Du hattest ja glaube ich Kabel Analog normal am Fernsehen hängen oder? |
tiktiki
12:06
richtig so isses..normales analoges kabel.also gibts die privaten digital nur über satellit oder? |
Pirax
12:20
Also Kabel Deutschland überträgt auch Pro7 etc. Schau mal auf die Homepage. Vielleicht musst du nur deinen Tarif auf Digital hochstufen lassen. Ich bin mit Kabel Digital allerdings nicht sehr vertraut. Ich hab Sat Digital. [Beitrag von Pirax am 23. Jan 2007, 12:21 bearbeitet] |
tiktiki
13:06
..hab ich gemacht..war ne prima idee...es scheint hier tatsächlich ein upgrade auf digital zu geben, wenn ich das richtig checke, kostet 2,90€ im monat extra. und dort sind ca. 75 digitale sender vorhanden...auch die privaten. ich ruf da mal an. |
tiktiki
09:33
erstellt: 25. Jan 2007, |
![]() vielen dank soweit! besorge mir jetz noch ne neuere d-box und nen digitalupgrade auf kabel... |
Pirax
14:28
Dann schließt du mit Toslink oder coaxial die DBOX an den Verstärker. Dann hast du auch deinen 5.1 Klang ![]() |
tiktiki
15:06
...mit toslink so ist mein plan..bzw. deiner, den ich jetzt mal verinnerlicht habe... ![]() ..sag mal coax..ist das nicht ein "normales" Antennenkabel? (nicht steinigen... ![]() |
Pirax
13:13
erstellt: 26. Jan 2007, |
Ein etwas "besseres" Cinchkabel genügt. Du musst nur schauen das es min. 75 Ohm hat. |
tiktiki
15:07
erstellt: 07. Feb 2007, |
so..mal nen zwischenbericht...komm im mom zu nix...meine zwillinge halten mich auf trab.. ![]() - neue dbox humax mit toslink an receiver angeschlossen! --> bild und ton prima --> --> konnte es vorgestern endlich auch richtig überprüfen, da im zdf ein film mit 5.1. ausgestrahlt wurde. wow..was für ein unterschied --> also öffentlich rechtliche programme funzen nun, so wie sie sollen. --> private digital über kabel--> anscheinend nicht so einfach--> hab mehrmalig bei kabeldeutschland angerufen. hm..hab den eindruck, die "wollen" das nicht --> also smartcard freischalten lassen geht nicht so ohne Weiteres. Habe unseren Ansprechpartner fürs Haus eingeschaltet --> nun soll ich es ende der woche nochmal probieren..irgendwas muss umgestellt werden...sehr dubios das ganze..werde berichten...! |
Wo liegt der Fehler HDMi , TV , Receiver ? Nireas am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 9 Beiträge |
Wo könnte ein Fehler beim Verkabeln sein? Natti am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 7 Beiträge |
Wo liegt der Fehler beim anschliessen ? danielk9810 am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 4 Beiträge |
Audiospur verzögert - wo liegt der Fehler? Captain_N am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 3 Beiträge |
Koax auf Klinke - Wo ist der Fehler? (siehe Bild) xcurt am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 12 Beiträge |
Surroundsystem Fehler Hifiguy* am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 8 Beiträge |
Anschluss Fehler? hiighsociety am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 12 Beiträge |
onkyo 608 audyssey fehler sonnyp am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
Concept e Magnum fehler Anfängerpur am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
ARC defekt, Fehler lokalisieren lappendeluxe am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFranz1312
- Gesamtzahl an Themen1.560.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.538
