Impedanzanpassung
gs24
#1 erstellt: 12. Dez 2006, 13:59
ich habe mir einen Yamaha rx-v 1700 gekauft. Allerdings ist mir erst beim verkabeln aufgefallen, dass die Center und Surround LS nur eine Impedanz von 6 Ohm (oder höher) haben dürfen. Ich habe aber Boxen mit 4 Ohm. Normalerweise sollte ja die Schutzschaltung des Yamaha bei zu hohem Stromfluss anspringen und dem Gerät dürfte nicht passieren, aber ich würde sicherheitshalber die Impedanz auf 6 Ohm erhöhen. Eigentlich müsste dazu ein 2 Ohm Widerstand reichen. Nur wie viel Watt muss der haben (es gibt wohl 5 Watt und 10 Watt Widerstände) und aus welchem Material sollte er sein (Keramik oder Metall Oxid).
Gibt es eigentlich Stecker bei den so ein Widerstand schon integriert ist, so das man sich das löten spart?
gs
Micha_321
#2 erstellt: 12. Dez 2006, 14:14
Hallo!
Yamaha-Receiver laufen auch an 4-Ohm LS ohne Probleme. Meine Teufel haben ebenfalls 4 Ohm und laufen jetzt schon über 2 Jahre an meinem Yamaha-Receiver.
Micha
Passat
#3 erstellt: 12. Dez 2006, 19:18
Vergiss die Angaben an der Rückseite des Geräts.
In der BDA ist die Leistung auch an 4 Ohm angegeben und der Receiver hat damit auch keinerlei Probleme.
Grüsse
Roman
gs24
#4 erstellt: 13. Dez 2006, 08:51
@ Roman
wo hast Du denn in der BDA das mit den 4 Ohm gelesen, also bei mir steht da, dass nur die FrontLS mit 4 Ohm betrieben werden können (S. 111).
BDA Yamaha RX-V 1700
Vielleicht bin ich da etwas zu paranoid aber es ist halt mein erster Receiver und ich kenn mich in dem Thema nicht so aus. Ich möchte jedenfalls nicht, dass er wegen einer Anschlusssache kaputt geht und ich denke mir wenn die von yamaha schreiben man soll nur 6 Ohm dranhängen, dann wird das doch auch seine Gründe haben.
gs
Micha_321
#5 erstellt: 13. Dez 2006, 08:59
Hallo!
Der Löwenanteil der LS auf dem Markt haben 4 Ohm.
Denon z.B. schreibt bei seinen Receivern an allen Kanälen 6Ohm LS vor, Yamaha an allen außer den Fronts. Demnach müsste ziemlich jeder Denon/Yamaha-Besitzer zusätzliche Widerstände zwischen LS und Receiver friemeln, sonst würden massenweise Receiver das Zeitliche segnen.
Beides trifft nicht zu, daher kannst du getrost deine LS an den Yamaha klemmen.
Micha
LS Impedanz 8/6/4 Ohm
Yngling-Sailor am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  9 Beiträge
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung
chris.12 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  23 Beiträge
Ohm!?!
Raggamuffin am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  13 Beiträge
Ohm einstellen?
der_Luki am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  7 Beiträge
2 3Ohm Lautsprecher = 6 Ohm ?
*Maik* am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  4 Beiträge
Anschluss der LS/Impedanz am AVR
DonStieberto am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  10 Beiträge
Impedanz von 4-8 Ohm
THX_2006 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Front und Center 8 Ohm, Rear 6 Ohm?
Tobzen16 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 30.06.2018  –  9 Beiträge
6 Ohm und 4-8 Ohm LS an Receiver
Ben-Jay am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  3 Beiträge
Widerstand erhöhen
am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
