HIFI - USV / Spannungsschutz, Spannungsausgleich
Danix
#1 erstellt: 01. Dez 2006, 10:34
suche eine kleine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung), welche meine HIFI Komponenten vor einem Stromausfall schützen soll.
Da ich in einem alten aber schönen Haus eine Wohnung bewohne, welche öfters probleme mit den alten Sicherungen hat, möchte ich meine HIFI-Komponenten vor Stromschwankungen bishin zum totalen Ausfall sichern.
Was könnt Ihr mir da empfehlen.
Monstercable in den USA hat zu annehmlichen Preisen gute lösungen, jedoch nicht in Deutschland für einen vernüftigen Preis.
Die zu schützenden Komponenten wären:
- A/V Reciver Yamaha RXV2600
- Satreciver
- DVD Player
- Subwoofer
- Beamer Epson TW600
Hat jemand schon Erfahrungen?
Danix
oilchange
#2 erstellt: 01. Dez 2006, 13:02
Wenn du deine Komponenten schützen willst, mußt du erst überlegen ob sie vor Spannungsschwankungen oder Spannungsausfall oder beides geschützt werden sollen.
Wenn Spannungsschwankungen ausgeregelt werden sollen, ist eine USV mit permanenten Wechselrichterbetrieb zu empfehlen. Diese USV kosten aber garantiert mehr. Die einfachen USV sind meistens nur im Hot-Stand-by Betrieb, d.h. bei Ausfall der Hauptspannung liefert die USV die Spannung über die Batterie und Wechselrichter.
Ich würde da eher mal einen Fachmann auf deine Haus Elektroinstallation blicken lassen. Ausfälle können eigentlich nur an zu schwacher Absicherung liegen aber das wird durch keine keine Hifi Anlage hervorrufen. Spannungsschwankungen kommen vom Netzbetreiber im Normalfall.
Danix
#3 erstellt: 01. Dez 2006, 15:31
Hmmm,
eigentlich wäre ein Schutz für Spannungsschwankungen und Stromausfall das optimum.
Ich weiß aber nicht ob alle USV auch Spannungsschwankungen ausgleichen?
Ich habe zur Zeit die Belkin PureAV™ Heimkino Power-Konsole PF30/40 im Auge.
Jedoch ist ein solches Teil SEHR TEUER.
Es gibt auch USV´s für 80,- EURO. Nur bringen die auch Spannungsschutz mit?
Vor allem was zieht eine USV Anlage noch nebenbei an Strom?
Das ist einer der Faktoren, bei dem ich nicht jedes Jahr nochmal 1000 KW mehr zahlen möchte.
Danix
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 03. Dez 2006, 09:54
Ich habe meinen Kleinverbraucher an einem Trenntrafo hängen gefolgt von einem C2 Automat und einem Überspannungsableiters.
Als USV hab ich das Teil laufen. http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=14948
Ich hab es aber nur weil meinen aktivweiche ziemlich ploppt wenn ihr der Strom genommen wird und die endstufen nicht sofort weg sind. Ein Stromausfall ohne USV ist das Todesurteil für die hochtöner
Wenn du den Woover und den Receiver drauf hängen willst brauchst du aber ein dickeres Gerät als ich für meinen Quellgeräte und Signalprozessoren.
Die Endstufen hängen bei mir normal am Netz.
MfG Christoph
mogo
#5 erstellt: 03. Dez 2006, 10:23
Eine Line-Interactive USV sollte für deine Ansprüche genügen. Starke Spannungsschwankungen werden ausgeglichen und auch bei einem Stromausfall ist das Teil in wenigen Millisekunden am Start.
Online USVs wäre noch eine Stufe besser, aber kosten sowohl bei der Anschaffung als auch beim Verbrauch viel mehr.
Solche Teile für 80 Euro kannst du vergessen. Die haben oft nichtmal Bleiakkus.
Zudem musst du beim Kauf auch die Einschaltströme deiner Geräte beachten. Wenn die im Normalbetrieb nur 300 Watt brauchen, beim Einschalten jedoch 600 Watt, dann muss auch die USV die 600 Watt aushalten.
Solche USVs ziehen nebenbei ne ganze Menge Strom. Ich habe hier eine APC 2200VA (LineInteractive) und das Teil zieht ca. 60 Watt.
Bei Online USVs geht der Stromverbrauch dann noch wesentlich höher.
Hinzu kommt teilweise eine nervige Geräuschkulisse von den Trafos.
Du musst dich vor dem Kauf auch etwas genauer mit dem Gerät beschäftigen. Viele Hersteller schreiben in den kurzen Produkbeschreibung teilweise falsche Bezeichnungen rein. Da wird aus einer Line-Interactive auf einmal eine Online USV.
mogo
[Beitrag von mogo am 03. Dez 2006, 10:25 bearbeitet]
Danix
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 11:58
vielen Dank für die Antworten.
Habe erst mal für die AV-Reciver, SAT-Anlage, DVD, etc. von Brennenstuhl die Steckdosenleiste mit RMI/FMI Filter gekauft. Das ging noch mit 39,- EURO (kostet normalerweise 49,- EURO).
Für den Beamer werde ich mal nach einer USV schauen!?
Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die Leuchte gleich einen solchen Schaden bekommt, sobald der Strom ausfällt!?
Danix
mogo
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 12:33
Weniger die Lampe, sondern vielmehr das Display kann Schaden nehmen, wenn durch einen Stromausfall die Kühlung ausfällt. Die Lampe ist ja auch kurz nach dem Ausschalten noch richtig heiß und wenn dann die Kühlung ausfällt, wird das Display einer enormen Hitze ausgesetzt und schmilzt quasi weg.
Klar kann man das paar mal machen, aber irgendwann wars das.
Wenn dein Beamer jedoch einen Akku zum Aufrechterhalten der Kühlung hat, dann dürfte eine USV überflüssig sein.
mogo
Danix
#8 erstellt: 14. Dez 2006, 22:07
Gibt es Beamer mit eingebauten Akkus?
Ich habe den Epson TW600 und weis soweit nichts von solch einem Akkulauf.
Das mit den Chips/Pannels ist neu für mich. Leuchtet aber auch ein.
Hmmm, dann kauf ich wohl sicherheitshalber ne USV um die 80 EURO (keine Online USV ).
Da wird wohl was von Trust, o.ä. reichen!?
Danix
mogo
#9 erstellt: 15. Dez 2006, 11:35
Ja, aber nur zum Gewährleisten der Kühlung. Der Lüfter läuft dann noch ein paar Minuten nach.
Die meisten haben sowas auch nicht.
Über die Firma kann ich dir nicht viel sagen.
Achte halt nur drauf, dass solch eine USV genug Leistung abgeben kann. Beim Beamer müsste draufstehen, wie viel der braucht.
Wenn irgendwie möglich, dann kauf eine USV mit Bleiakkus. Alles andere ist meist Mist.
mogo
HIFI Kabelverlängerung
alamo am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  3 Beiträge
Car-Hifi Boxenkabel am Home-Hifi?
Bonsaidesign am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  5 Beiträge
Hifi-Reciever an PC?!?!
DonBilbo am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  39 Beiträge
Verbindung Receiver-Hifi-Anlage
Gonzales123 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
HIFI-Heimkino-Umbau!
NikeTeam am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  3 Beiträge
Hifi an Pc
Shano am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  6 Beiträge
Verkabelung einzelner Hifi-Geräte
wilderuli am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
pa endstufe + hifi-receiver ?
magnat90 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  9 Beiträge
Wanddosen für Hifi
DUSAG0211 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
Wintergartenanbau - Hifi -TV
DIDDI1988 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
