| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » zuviel strom auf chinch -> klinke ? | |
zuviel strom auf chinch -> klinke ?+A -A |
Zyrus
erstellt: 26. Nov 2006, 18:01
Hallo zusammen, Ich habe seit ca. 3 Wochen die Decoderstation 3 hier stehen. Nun habe ich eine Sache, die mir nicht so wirklich gefällt und auch von Anfang an nicht war ... Auf dem Kabel was von d er DS3 zum PC geht ist richtig gut Strom drauf auf der Klinke. Da kriegst sogar bissel eine gezwitschert, wenn man an die Klinke anfässt. Könnt ihr euch vorstellen, woher das kommt ? Als Kabel wird dieses hier genommen: ![]()
[Beitrag von Zyrus am 26. Nov 2006, 18:02 bearbeitet] |
hippelipa
erstellt: 26. Nov 2006, 20:00
Dieses Phenomen kenne ich von einem Billig-DVD-Player. Da bekomme ich auch immer ordentlich eine Geschoben wenn ich an die Cinchstecker lage. Ich denke das weht daher, das dieses Gehäuse nicht geerdet sind und die Hersteller es trotzdem irgendwie geschafft haben, diese Gerät auf den Markt zu bringen. Aber eine richtige Erklärung habe ich dafür nicht. Deine Kabel haben daran zumindest keine schuld, auch wenn das wirklich sehr günstige, wenn nicht sogar billige sind. Merke: Wo High-Quality oder Profi draufsteht ist garantiert Billigschrott drin. Was nicht bedeutet, das dieses Kabel für den Einsatzzweck schlecht ist. Solange du das nicht 100mal umsteckst wird das seinen Dienst tuen. |
Zyrus
erstellt: 26. Nov 2006, 22:41
Die Kabel sind ja nichtmal für den DVD Player. Die gehen von der Decoderstation 3 zum PC. Aber ich glaube nicht, dass die Kabel Billigschrott sind. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Nov 2006, 00:35
Hallo Sebastian, die Spannung ist völlig normal und ungefährlich. Das Problem kannst Du aber umgehen, indem Du das Gehäuse des DS3 über eine Widerstand (z.B. 4,7 kOhm) mit dem Schutzleiter verbindest. Hierzu nehme einen Schukostecker. Schließe an dem Schutzleiterkontakt des Steckers den Widerstand an. An den Widerstand kommt dann der Draht, der zum Gehäuse des DS3 führt. Aus Sicherheitsgründen musst Du die beiden Stifte des Schukosteckers entfernen und die Löcher zukleben. Viele Grüße Uwe |
Zyrus
erstellt: 27. Nov 2006, 01:35
Hallo Uwe, danke für Deine Antwort. Damit ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich nehme einen Schukostecker, mache die Isolierung ab und nehme den Schutzleiter des Kabels (der wie gekennzeichnet ist ?) Danach löte ich einen Widerstand mit bspw. 5kOhm an den Schutzleiterkontakt des Schukostecker und an dem anderen Ende des Widerstandes kommt ein Draht der zum Gehäuse der DS3 führt ? Ich werde das mal ausprobieren, mal schauen ob es funktoniert. Muss nur schauen wie ich das zeitlich hinbekomme, da ich jetzt erstmal 2 Wochen Praktikum habe und von 9 - 19 Uhr arbeiten muss, aber das passt schon :-) Werde berichten ob ich alles so hinbekommen habe wie beschrieben und der gewünschte Effekt vorhanden ist. [Beitrag von Zyrus am 27. Nov 2006, 01:35 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Nov 2006, 09:41
Du darfst keinesfalls einen Stecker nehmen, der mit einem Netzkabel vergossen ist. Du brauchst doch nur im Elektrohandel oder in einem Baumarkt einen normalen Schukostecker zum Selbstmontieren kaufen. Den schraubst Du auf und entfernst die beiden Stifte. Die entstehenden Löcher klebst Du zu (z.B. von innen mit einem Stück Isolierband). Den Widerstand klemmst Du an den Schutzleiterkontakt des Steckers. Am anderen Ende lötest Du ein Kabel an, dass dann zum Gehäuse des DS3 geht. Stecker zu gemacht und fertig. Das Du die Stifte des Steckers entfernst, ist ganz wichtig. Wenn sich der Widerstand oder der Draht im Stecker löst, so besteht nicht die Gefahr, dass es zu einem Kontakt mit den spannungsführenden Stiften kommt. Das wäre übel, weil sonst 230 V auf dem DS3-Gehäuse liegen würde.
Das muss funktionieren, sonst würde ein lebensgefährlicher Defekt an einem Gerät vorliegen. Bin gespannt auf Deinen Bericht. Viele Grüße Uwe |
Zyrus
erstellt: 27. Nov 2006, 20:41
Hallo Uwe, Habe heute Abend mir das Teil zusammengelötet. Hab alles richtig gemacht ... als ich die Klinge rausgezogen habe und anfassen wollte, merkte ich das garkeine Spannung mehr vorhanden ist. Ich glaube ich werde hier einfach noch einmal alles neu verkabeln und schauen was dann ist. Sollte dann wieder Spannung drauf sein, werde ich deinen kleinen "Kniff" anwenden und schauen was passiert. Allerdings stell ich mir immernoch eine Frage ... Woher kommt diese Spannung ? Klar aus der Steckdose ... Aber als normal empfinde ich dies nicht wirklich. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Nov 2006, 21:06
Zyrus
erstellt: 02. Dez 2006, 15:06
Hallo zusammen, habe jetzt mal alles neu verkabelt und die Spannung ist weg. Keine Ahnung woran es lag. Aber trotzdem liegt das "Gebastelte" hier noch falls doch wieder Spannung drauf sein sollte. Danke Uwe für deine ausgiebige Hilfe |
Klinke auf Chinch splitten ? vipbaby am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Chinch output auf Klinke Tom.br am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 12 Beiträge |
Problem mit Chinch - Klinke shadowraven am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 8 Beiträge |
Eigenbau Klinke<->Chinch iceman#1 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 7 Beiträge |
1x Chinch auf 3,5mm Klinke janne103 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 8 Beiträge |
Beamer chinch to klinke pcboxen plichi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 14 Beiträge |
Mittelklasse Klinke/ Chinch Kabel gesucht sepp12 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 14 Beiträge |
Klinke-Chinch Kabel in gut? Demon1911 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 10 Beiträge |
Brummen bei chinch klinke verbindung Mr._Glass am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Anschlusskabel Koax Chinch auf 3,5 Klinke BoLzI am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
