1x Chinch auf 3,5mm Klinke
janne103
#1 erstellt: 23. Sep 2012, 11:42
Hallo liebes Forum,
ich stehe momentan irgendwie auf dem Schlauch.
Ich möchte demnächst meine Sammlung von alten Familienvideos digitalisieren. Ich habe vor Jahren dafür einen Digital/Analog Wandler mit USB-Ausgang erworben. Nun möchte ich endlich damit beginnen. Ich habe meinen alten Videorekorder per Chinch-Video mit dem Digitalisierer verbunden. Allerdings geht nun noch ein Audio-Kabel vom Videorekorder ab. Dies ist ein weißer Chinch-Ausgang (--->Mono). Diesem will ich nun an den PC anschließen (Mikrofon-Eingang?).
Wie heißt das benötigte Kabel für 1x weißer Chinch auf 3,5mm Klinke?
Mir fehlt nur die benötigte Bezeichnung und auf diese komme ich leider nicht. Wenn hoffentlich die ersten Antworten eintreffen werde ich mich wahrscheinlich selbst schlagen müssen:-).
Vielen Dank im Vorraus
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 23. Sep 2012, 20:27
du musst den Ton (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) auch an den USB-Videokonverter anschließen!
Ich vermute mal, dass das Gerät/Programm selber das Mono Signal zu einem "Doppel-Mono" (also L/R jeweils dasselbe) machen kann. Dann reicht dir eine einfache Cinch Strippe. Falls nicht, brauchst du noch einen Y-Adapter oder der Ton kommt auf Stereo Geräten immer nur aus einer Seite.
janne103
#3 erstellt: 24. Sep 2012, 12:59
Dachte ich auch zunächst. Leider hat der Video-Konverter nur einen S-Video sowie einen Composite Video (gelber Chinch-Stecker) Eingang.
Also kann der Ton nicht an den USB-Konverter angeschlossen werden.
Ich suche ja gerade dieses Kabel und finde keins im Internet, da ich die Bezeichnung nicht kenne.
Topotec
#4 erstellt: 24. Sep 2012, 14:01
Kannste diesen Adapter nehmen: Mono-Adapter 1x Cinch auf 1 x 3,5 mm Klinke
Den steckst Du in den PC und dazwischen eine Seite eines üblichen Stereo-Cinchkabels. Damit sollte das gehen.
Allerdings frage ich mich, ob das so überhaupt etwas wird, wenn Du Bild und Ton getrennt in den Rechner eingibst. Im günstigsten Falle kannst Du in Deinem Aufzeichnungsprogramm Bild- und Tonquelle getrennt auswählen und kannst möglicherweise Bild- und Tonversatz irgendwie in der Software ausgleichen.
Aber im ungünstigen Falle kannst Du zeitgleich Bild und Ton nicht gleichzeitig anwählen.
Was ist den das für ein Videoconverter und welche Software nimmst Du zum Aufzeichnen und Umwandeln?
janne103
#5 erstellt: 24. Sep 2012, 15:05
Genau so einen Adapter meinte ich! Vielen Dank!
Ich wollte die mitgelieferte Software nehmenn, das ist CyberLink Power Director. Das Gerät selbst ist ein einfaches Gerät von Aldi. Laut den in der Anleitung eingefügten Screenshots kann man die Audioquellen seperat auswählen.
Topotec
#6 erstellt: 24. Sep 2012, 15:20
Na, dann sollte es wohl so gehen. Musst natürlich schauen, ob Du einen Versatz hast zwischen Bild und Ton. Könnte mir vorstellen, dass der Ton eher zu hören als das Bild zu sehen ist, weil dieser Konverter ja erst alles auf USB schickt usw.
Aber das müsste man ja dann angleichen können.
Das beste ergebnis wirds wohl eher nicht, aber Du schaffst das schon!
Viel Spaß!
janne103
#7 erstellt: 24. Sep 2012, 15:41
Wegen der Software oder wegen der Hardware?
Danke für die Hilfe!
Topotec
#8 erstellt: 24. Sep 2012, 15:45
Ich vermute, wegen allem ein bisschen.....aber die VHS-Sachen sind eh nicht so pralle von der Quali, zum Archivieren wirds wohl reichen.
Viel Glück!
1x Cinch auf 1x Klinke(3,5mm)?
DZ_the_best am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  6 Beiträge
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke
Phihaase am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
Klinke auf Chinch splitten ?
vipbaby am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken!
alex23m am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  10 Beiträge
hochwertiges kabel klinke auf klinke (3,5mm)?
horrorcollie am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
3,5mm Klinke auf Mono Cinch
flow.f am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  14 Beiträge
Adapter von HDMI auf Chinch Audio oder Klinke 3,5mm
HavannaHighline am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  8 Beiträge
5.1 von Cinch auf 3,5mm Klinke?
nuckii am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  53 Beiträge
Adapterkabel von Chinck auf 3,5mm Klinke
Cleamlouis am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  3 Beiträge
Chinch output auf Klinke
Tom.br am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
