HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Schraubverschlußproblem | |
Schraubverschlußproblem+A -A |
SigiNEP
#1 erstellt: 24. Nov 2006, 20:33 | |
Guten Abend, ich habe ein kleines Problem. Ich besitze das Logitech Z-680 System.Da verwende ich 0.75 mm Kabel.Ich würde gerne 1.5mm benutzen, leider passen diese nicht in den Schraubverschluß der Sateliten. Gibt es da eine Möglichkeit durch Stecker trotzdem ein 1.5 mm Kabel zu benutzen? Danke für die Antworten. MfG Sigi |
Ali103
#2 erstellt: 24. Nov 2006, 23:57 | |
Hallo wenn ich des richtig verstanden habe und falls das solche kupferkabel sind und nicht zusammengelödet kannst du sie vorne einfach etwas ausdünnen so hab ich des zumindest gmacht weis aber nicht ob des so gut is |
SigiNEP
#3 erstellt: 25. Nov 2006, 00:06 | |
Ich weiß auch nicht ob das so gut wäre^^ Ich habe hier was gefunden, könnte das damit funktionieren? LINK Wenn ja, könnt ihr mir eine Beschreibung geben wie ich das Kabel stecken soll... Danke Sigi |
Ali103
#4 erstellt: 25. Nov 2006, 00:18 | |
Theoretisch geht das schon aber du musst halt aufpassen das der zapfen in den schraubverschluss von deinen ls reingeht. Was du mit der beschreibung gmeint hast hab ich etz net ganz verstanden was du da gemeint hast aber vill erkläre ich au des richtige^^ Du musst des dicke kabel durch des loch schieben und dan festschrauben oder wie des halt bei dem lautsprecher-pin gemacht wird. Und den zapfen hinten in den schraubverschluss deiner ls rein allerdings weis ich nicht wie deine schraubverschlüsse funktionieren. Fals des so teile sind die mer runterdrück gehts normalerweise so wies ich erklärt hab. Aber du musst auf den durchmesser deines zapfens aufpassen das er auch in die verschlüsse deines ls reingeht^^ gruß [Beitrag von Ali103 am 25. Nov 2006, 00:25 bearbeitet] |
SigiNEP
#5 erstellt: 25. Nov 2006, 00:56 | |
Hier ist ein Bild zum angucken... BILD Leider sieht man hier alles im geschlossenen Zustand. Wenn man es jetzt nach rechts kurbelt, entsteht ein Loch. Da kann man das Kabel reinstecken und muss wieder zuschrauben, damits festhält. Hoffe ist jetzt besser verständlich^^ |
Ali103
#6 erstellt: 25. Nov 2006, 01:05 | |
jo etz isses verständlich Hm an meinem receiver sind au so drehverschlüsse und da is in der mitte ein gewinde und des kabel wird quer durchgeschoben (ich denk des is a weng unverständlich schwer zu erklärn) Du muss etz halt schaun ob du da was grates durchbringst z.b. nen zahnstocher oder was dünneres und wen des hinhaut das der zahnstocher oder des dünnere teil danach noch grade is^^ musst halt schaun was du da für an durchmesser brauchst. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen |
SigiNEP
#7 erstellt: 25. Nov 2006, 01:32 | |
Ich werde es mal testen danke^^ Kann man so einen Stecker auch bei Media Markt kaufen? Ich habe keine Lust Versand von 5 Euro für einen Stecker von 1,50 zu zahlen^^ |
Ali103
#8 erstellt: 25. Nov 2006, 12:47 | |
Ich denk mal schon das es in nem großen media markt solche stecker gibt. Kannst ja mal hinschaun und fragen Gruß |
pelmazo
#9 erstellt: 25. Nov 2006, 19:50 | |
Sieht danach aus als ob da auch 4mm Bananenstecker reingesteckt werden können. die sollte man in jedem Bastlerladen kriegen können. Auch Kabelschuhe würden in Frage kommen. |
Loki@LEV
#10 erstellt: 27. Nov 2006, 11:03 | |
4mm² Bananen sollen passen, ein 2,5mm²-Kabel aber nicht? mmh... |
Lautsprecher bleiben stumm(Logitech Z-680) Green_Beret am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
Logitech Z-680 Boxen an Logitech Z4 anschließen? Kent_Clark am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE37C630 to Logitech Z-506 neisco am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
Bananenstecker für 2,5 mm Lautsprecherkabel ManuelAlmeida am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
Kabelschuhe oder Ähnliches für Z5500 m4xp0w3r am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 4 Beiträge |
Kabel? xx mm² "Marke???" Markez am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 14 Beiträge |
Cinch-Kabel durch 20 mm Verrohrung rapid_de am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 8 Beiträge |
Logitech Z-680 bzw. Z-5500 an AVR anschließen Str1k3r03 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 6 Beiträge |
3,5 mm Klinken Adapter Kil1a am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Welche Kabel Benutzen??? hakercin am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.637
