| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch-Kabel durch 20 mm Verrohrung | |
Cinch-Kabel durch 20 mm Verrohrung+A -A |
rapid_de
erstellt: 23. Nov 2011, 23:42
Hi! Ich möchte meinen AV-Receiver (Yamaha RX-V471) mit dem Sub-Woofer (Teufel Consono 25) per Cinch-Kabel verbinden. Die Herausforderung ist, dass ich mir in mein neues Haus eine Leer-Verrohrung machen lassen habe, die ich dafür nutzen möchte. Das Problem dabei ist aber, dass diese Leer-Verrohrung nur 20 mm dick ist und ich durch diese Verrohrung kein Cinch-Kabel ziehen kann. Das bedeutet für mich nun wohl, dass ich ein geeignetes Kabel durch das Rohr ziehen und dann selber die Stecker anlöten muss. Ist das die einzige Möglichkeit, die ich habe? Falls ich das nur durch Anlöten lösen kann, welches Kabel bzw. welche Stecker würdet ihr mir empfehlen. Ich würde sie gerne in Österreich (evtl. Conrad) kaufen. Gelötet habe ich noch nicht allzu oft. Das heisst, wenn möglich würde ich das gerne vermeiden oder Stecker verwenden, wo evtl. nicht gelötet werden muss. Kann mir da jemand eine Lösung empfehlen? ahja, anmerken möchte ich noch: ich hab mich schon durch dieses Forum (bzw. auch andere Seiten) zu meinem Problem gelesen, aber keine passende Antwort gefunden ... |
adiclair
erstellt: 24. Nov 2011, 08:47
Tach! also, EIN (Mono)Cinchkabel (quasi mit nur einem Cinchstecker!) passt imo dicke durch dein Leerrohr. Eng wird's dann aber sicher wenn du ein doppeltes (Stereo)Cinchkabel (mit quasi zwei Cinchsteckern) samt nebeneinander liegenden Cinchsteckern durch dieses 20mm Rohr zwängen willst... Nun aber erst mal meine Gegenfrage: Welche Art Cinchkabel (Mono oder Stereo) willst denn durch das Rohr führen? |
rapid_de
erstellt: 24. Nov 2011, 21:46
Es handelt sich um ein Mono-Kabel. Habs leider schon probiert, eine Kabel durch zu ziehen. Geht leider nicht. Da dürfte die Verrohrung, eigentlich ein Schlauch, irgendwo etwas zusammengedrückt oder geknickt sein. |
roedert
erstellt: 25. Nov 2011, 21:49
Also wenn di dich gar nicht ans Löten traust würde ich Antennenkabel verwenden mit passenden F-Steckern (Kompressionsstecker mit Spezialwerkzeug oder einfach nur die normalen zum Aufdrehen). Mit 2 Adaptern von F-auf-Cinch hast du dann dein Cinchkabel. http://www.jim-versa...s/11845_0__11845.jpg [Beitrag von roedert am 25. Nov 2011, 21:50 bearbeitet] |
rapid_de
erstellt: 28. Nov 2011, 21:31
Hört sich gut an! Danke für den Tipp! Wie schauts da mit der Qualität aus? Bzw. könnte es dadurch wahrscheinlicher werden, dass der Subwoofer brummt? Wo bekomme ich übrigens dies Adapter? Hab mal auf die schnelle bei Conrad gesucht, aber nix gefunden ... |
Flügelhornist
erstellt: 28. Nov 2011, 21:43
Einen RCA-Stecker bekommt normalerweise jeder Ungeübte in 5 Minuten angelötet. In den Steckern ist sehr viel Platz, wie zum Beispiel auf diesem Bild, das ich im Netz gefunden habe sehr gut zu sehen ist. ![]() Und wenn es 30 Minuten dauert dürfte es immer noch die Günstigste Variante sein. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Grüße Sven [Beitrag von Flügelhornist am 28. Nov 2011, 21:44 bearbeitet] |
adiclair
erstellt: 28. Nov 2011, 22:21
Z.B. dieses Paar Cinchstecker + Koaxialkabel (=Antennenkabel - der laufende Meter ca. ein Euro) der benötigten Länge, fünf Minuten Lötarbeit und fertig ist 'die Laube'...-> Und hier gibt es noch mehr Cinchstecker Gutes Gelingen [Beitrag von adiclair am 28. Nov 2011, 22:21 bearbeitet] |
adiclair
erstellt: 28. Nov 2011, 22:41
[Beitrag von adiclair am 28. Nov 2011, 22:43 bearbeitet] |
Subwoofer brummen durch Cinch Kabel? Steini007 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch? addY am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Help! Suche 6,3 mm Klinke auf Cinch verres am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
Cinch <--> Klinke 6,35 mm - gibt's sowas? Nadelstripe am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel durch Cinch-Zwischenstück verlängern Scorp72 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 10 Beiträge |
LS Kabel auf Cinch Caitlin_Todd-Fan am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 6 Beiträge |
Woher (3,5 mm 4-Pol Klinke --> 3 Cinch ) itognito am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Y-Kabel (Subwoofer-Kabel) oder Cinch auf Cinch? addY am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
NF Cinch LFE Kabel Darkal am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer-Kabel durch Leerrohr Helixx1 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.227
