| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Deutsche Geräte in UK verwenden - geht das? | |
Deutsche Geräte in UK verwenden - geht das?+A -A |
Maui74
erstellt: 22. Nov 2006, 16:36
Hallo! Vermutlich bin ich hier in der Kategorie "Anschluss & Verkabelung" nicht richtig, aber ich hab keine Bessere gefunden... Mea culpa! Es geht um folgendes: ich werde im Frühjahr von meinem Arbeitgeber nach England versetzt. Ja, ich weiß, Mauritius wäre besser, aber UK für den Anfang ist auch nicht schlecht. Nun stellen sich aber folgende Probleme für meinen Gerätepark: 1. England hat andere Stecker (sehen nicht sehr vertrauenserweckend aus, sondern scheinen eher was für Grobmotoriker zu sein, aber es gäbe Adapter dafür), z.B. diesen hier: 2. England hat 240V im Stromnetz. Beim PC kann ich einfach das Netzteil auswechseln, aber was mach ich mit DVD, AVR, CDP und Konsorten?? Funktionieren die auch mit 240V?? Wenn jemand Erfahrungen gemacht hat, was den Betrieb von deutschen Hifigeräten in England anbelangt, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen. Denn meine Geräte in England neuzukaufen, würd' ein Schweinegeld kosten!!! Beste Grüße, Maui. P.S. Für die Sat-Freunde unter uns: was muss ich beachten (Spiegelgröße, etc.), um in UK (Großraum London) dt. Programm via Satellit zu empfangen? Ist analoger Empfang besser als digital (soll wohl während der WM Probleme mit der digitalen Ausstrahlung gegeben haben)? |
KarstenS
erstellt: 22. Nov 2006, 16:42
Du befindest dich innerhalb der EU damit gibt es da keine wesntlichen Veränderungen. Scart trägt nicht umsonst die Bezeichnung Euro-AV. Fernsehnorm ist ebenso PAL und die meisten anderen Anschlüße sind sowieso international genormt. Doch was heißt hier England hat ein 240V Stromnetz? Was glaubst du wohl was in Deutschland seit ein paar Jahren gilt? 240V mit anderen Worten: Außer bei Schuko-Steckdosen sollte da eigentlich alles ohne Änderung funktionieren. [Beitrag von KarstenS am 22. Nov 2006, 16:45 bearbeitet] |
pelmazo
erstellt: 22. Nov 2006, 19:01
![]() Ich finde sie vertrauenserweckender als die Eurostecker. Der größte Nachteil scheint mir zu sein daß ein nicht eingesteckter Stecker grundsätzlich mit den Pins nach oben auf dem Boden liegt. Da aus Versehen draufzutreten ist nicht witzig. ![]() Einen Eurostecker kriegt man zur Not sogar ohne Adapter in die Steckdose hinein, wenn man mit einem nichtleitenden Instrument am dritten (Schutzleiter-)Pin die eingebaute "Kindersicherung" beiseite schiebt. Käufliche Adapter haben für Schukostecker das Problem daß sie meist keine Schutzleiterverbindung herstellen. Für Eurostecker ist das natürlich egal. Der Strom paßt, da muß man keine neuen Netzteile o.ä. anschaffen. In jeder Steckdose ist ein Schalter eingebaut. Wenn der nicht eingeschaltet ist geht nichts. Da fällt fast jeder Kontinentaleuropäer drauf rein. In jedem Stecker gibt's eine eingebaute Sicherung. Auch in Adaptersteckern. Wenn's nicht geht kann die durchgebrannt sein. Wer an Schuko gewöhnt ist findet es paranoid, wo überall Sicherungen drin sind... Ich fand es praktisch, von hier eine oder mehrere Schuko-Mehrfachsteckdosen mitzunehmen, und an diese einen englischen Stecker zu montieren. So kann man seine gesamte Anlage auf einen Schlag "umstellen", und zwar auch mit korrekter Erdung. |
Passat
erstellt: 22. Nov 2006, 21:53
Nein, diese Aussage ist seit über 10 Jahren veraltet. Vor über 10 Jahren wurde europaweit die Netzspannung vereinheitlicht, d.h. in Deutschland und anderen Ländern wurde die Netzspannung von 220 V auf 230 V angehoben und in England von 240 V auf 230 V gesenkt. In ganz Europa gibt es seit dem die einheitliche Netzspannung von 230 V. Du musst an deinen Geräten also gar nichts umstellen, einfach den Adapter dazwischen stecken und es funktioniert problemlos. Grüsse Roman |
surroundkeller
erstellt: 23. Nov 2006, 13:15
Moin, bei Umzug nach UK sollte auch bedacht werden das es nicht nur andere Stecker gibt, das kann man adaptieren. Die EU Harmonisierung bez. 230V ist richtig und überall in der EU gibts 230V 50Hz. Es wird im TV Bereich nicht PAL BG sondern PAL I gesendet. DH. dein Tv macht ein Bild aber keinen Ton. Analoger Videotext gibts in UK ebenfalls nicht. Und meines Wissens nach ist der FM Bereich für Rundfunk in UK breitbandiger und einige Sender sitzen im Freq. Bereich wo hier Polizeifunk läuft und D. Tuner nicht gehen dürfen. Das betrifft aber nur die Randbereiche unter 87 und über 107 Mhz. Alles ohne Tuner: Verst. / CD-Player / etc. werden drüben genauso funzen. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 23. Nov 2006, 13:58 bearbeitet] |
cr
erstellt: 24. Nov 2006, 04:55
Hat zwar nichts direkt mit dem Thema zu tun. Ist England irgendwie im europ. Stromverbund (über Kabel unter dem Ärmelkanal, stelle ich mir aber aufwendig vor, bzw. durch den Eurotunnel, seit es ihn gibt), oder sind sie völlig angeschottet? [Beitrag von cr am 24. Nov 2006, 04:56 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
erstellt: 24. Nov 2006, 05:46
Einige Gleichstromkabelverbindungen gibts es von Europa nach England das wars dann aber auch schon. MfG Christoph |
Maui74
erstellt: 24. Nov 2006, 10:43
Hallo! Und erstmal herzlichen Dank für die vielen Antworten. Ihr habt mir wirklich weitergeholfen! Die Blumen sind für Euch... Jetzt weiß ich auch endlich, warum ich einige Geräte hab, die hinten "220V" draufstehen haben und wiederum andere mit "230V". Also mal kurz zusammengefasst: (x) der Fernseher muss hierbleiben, außer er kann auch PAL I (keine Ahnung, ob es überhaupt TV's in Euroland gibt, die das können. Wär aber auch kein Verlust, die Kiste hat schon etliche Jährchen auf dem Buckel und sollte sowieso einem flacheren Brüderchen weichen.) (x) Tuner/Receiver funktionieren, nur bekommen sie nicht alle Sender herein (wäre auch kein großer Verlust, höre wenig Radio, und wenn, dann nicht über meine Anlage im Heimkino) (x) CD-Player und DVD-Player (Regionalcode ist identisch mit Deutschland, oder irre ich mich?) laufen einwandfrei. Danke, pelmazo, auch für den Tipp mit der Mehrfachsteckdose. Das ist eine Idee wert. Nur für uns elektronische Grobmotoriker: Ich hab bislang nur Adapter gesehen für diese flachen Eurostecker, und nicht für die runden Schukostecker. Hat jemand eine Bezugsquelle für Hersteller/ Händler, die da was passendes anbieten? Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage nach dem Sat-Empfang zu klären. War schon mal jemand (vielleicht im Urlaub mit dem Wohnmobil) in England und hat dort Erfahrungen gemacht mit Sat-Empfang? Neue Geräte ja/nein? Spiegelgröße? Digital oder analog? Beste Grüße, Maui. |
KarstenS
erstellt: 24. Nov 2006, 10:53
Nein. Die gesamte EU, wie auch Südafrika und Japan haben RC 2 |
surroundkeller
erstellt: 24. Nov 2006, 11:12
Digisat Astra von Schweden bis (gr. Schüssel) sogar Nordmarocco. GB kein Prob. |
pelmazo
erstellt: 24. Nov 2006, 12:15
Z.B. hier |
Wullewu
erstellt: 12. Mai 2018, 10:40
Hi! Hier findest du einen richtigen DE-UK Adapter der passt: https://www.x-leucht...5-4000870984758.htmlViele Grüße |
n5pdimi
erstellt: 12. Mai 2018, 10:53
Ob das nach 12 Jahren für den TE wirklich noch eine Frage ist... ? |
Wullewu
erstellt: 12. Mai 2018, 10:54
Oha, Herr, lass Kaffee regnen Überhaupt nicht gesehen sry |
gapigen
erstellt: 13. Mai 2018, 08:35
Ich glaube, die Frage ist noch offen vom TE. Nicht, dass er immer noch nach einer Antwort sucht |
Marantz SR5400 Deutsche Anleitung Luger61 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Stromabel verwenden! Roggi78 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 9 Beiträge |
Ethernetkabel für Lautsprecher verwenden ? Jinxi am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
Welches Kabel verwenden?2,5mm bobmarley1985 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 18 Beiträge |
Stromkabel als Musikkabel verwenden? losmangas am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 7 Beiträge |
Pre outs richtig verwenden MasterChiefSun am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 9 Beiträge |
Altes LS Kabel verwenden? Jontrei am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 2 Beiträge |
50m LS-Kabel verwenden? MAGNAT-Besitzer am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 75 Beiträge |
Yuvkabel als Audiokabel verwenden? frenlog200 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
Hochwertige HDMI Anschlüsse verwenden? djay72 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.863
sry
