| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschliessen von Receiver an DVD Player | |
Anschliessen von Receiver an DVD Player+A -A |
Voorhees
erstellt: 18. Nov 2006, 20:26
Hi Leute, Hab mir jetzt einen AV Receiver besorgt, den Denon 1906 um dann auch meine Teufel Theater 1 Anlage benutzen zu können die bald kommen sollte. Jedoch hab ich noch so meine Fragezeichen bezüglich der Anschlüsse: Also die Soundanlage ist klar, die werd ich einfach an den AV Receiver anhängen. Doch wie ist dass nun mit dem DVD Player und der Xbox 360 (bzw. dann das HDDVD Laufwerk das ja über die Xbox 360 läuft)? Der Ton ist ja auf der DVD bzw. HDDVD. Und dieser Ton muss ja zum AV Receiver kommen, damit der den decodieren kann und an die Lautsprecher weitergeben kann, hab ich das so richtig verstanden? Doch wie soll ich meinen DVD Player (Panasonic S97) am besten an den AV Receiver anschliessen? Jetzt lediglich für das bestmögliche Resultat im Ton. Das Bild werd ich weiterhin direkt an den Beamer anschliessen per HDMI. Muss ich da ein zusätzliches Kabel kaufen um den Tonanschluss vom Panasonic S97 zum AV Receiver zu gewährleisten? Gleiche Frage für die Xbox 360. Blick da ehrlich gesagt noch nicht ganz durch und währe froh um Hilfe. Gruss Voorhees [Beitrag von Voorhees am 18. Nov 2006, 20:27 bearbeitet] |
AVoIP
erstellt: 19. Nov 2006, 11:35
Salü Die Audio-Verbindung von deinem DVD nach AV-Receiver kannst Du mit dem digitalen Audio Ausgang realisieren. Empfehlung: Oehlbach NF 13 MK II. Ich ziehe die elektrische Variante der optischen TOS-Link Übertragung vor. Warum: Die ausgelesene Daten müssen für die optische Übertragung zuerst von elektrisch auf optisch umgewandelt werden, dann über das Fiberoptikkabel zum AMP oder der gleichen und dort wieder von optisch auf elektrisch umgewandelt werden. Zugleich ist das Fiberoptik resp. Glasfaser oder auch Lichtwellenleiter (LWL) genannt, sehr empfindlich auf enge Biegeradius und verschmutzte TOSlink-Stecker (Reflektion & Dämpfung) dadurch schlechte Signalqualität welche wieder aufbereitet werden muss. Die optische Übertragung macht nur Sinn um allenfalls eine Brummschleife auszulöschen, welche aber meistens auch anders gelöst werden kann. Um eine Brummschleife auszulöschen habe ich bei Bedarf das eine oder andere Rezept. Wenn Du Dich allenfalls für die elektrische digitale Übertragung entschieden hast. Empfehle ich Dir, nehme nicht das kürzeste Kabel da auch auf der digitaler elektrischer Übertragung Reflektionen vorhanden sind und durch die Länge des Kabel (Innere Widerstand) so die Reflektionen leicht in diesem Fall positiv dämpfen. P.S. Arbeitete im Kommunikationsbereich mit Fiberoptik und digitaler Übertragung. bei der Xbox kann ich Dir keine Hilfe leisten, denn mir sind die Video & Audioausgänge nicht bekannt. Wenn Du mir aber die aufzählen könntest. Würde ich versuchen die qualitativ besten Anschlüsse heraussuchen. Mit welcher Bildquelle betreibst Du deine Xboe360, hast du weitere Eingänge an deinem Beamer? |
Voorhees
erstellt: 19. Nov 2006, 16:43
Danke sehr für deine Ausführung. Deine Empfehlung von Oehlbach ist ein Koax-Kabel? Bei der XBox benutze ich das rechte Kabel dass man auf diesem Bild hier sieht: http://xbox360.gamin..._premium-vs-core.jpgPer Component an den Beamer und von den drei linken Steckern führt der gelbe zum Fernseher, damit ich parallel auch gleich noch am TV zocken kann, da mir die Beamerlampe auf die Dauer zu Schade ist dafür. Die restlichen beiden Stecker, (also rot und weiss) werden zurzeit nicht genutzt, da der Ton per optischem Kabel geliefert wird. Diese beiden roten sind aber doch für den Ton bestimmt, oder? Am besten die beiden an den Receiver stöpseln? Oder sollte ich da auf die optische Variante zurück greifen? Am Beamer hab ich nochmal nen YUV Eingang und noch nen HDMI Eingang den ich gebrauche. Aber das ist ja nur für das Bild relevant, und das tu ich direkt anschliessen und nicht über den Umweg AV Receiver. |
Master_J
erstellt: 19. Nov 2006, 19:43
Du bleibst natürlich beim Optischen. Auf analoges Stereo wollen wir nicht zurück. ![]() Gruss Jochen |
AVoIP
erstellt: 19. Nov 2006, 22:54
Bin gleicher Meinung wie Jochen bei der Verbindung von Receiver zur Xbox, bleibe bei deiner optischen Verbindung für das digitale Audio-Signal (da kein elektrischer Digital-Ausgang (Cinch)vorhanden ist). Denn der D/A- (Digital/Analog)-Wandler im AV-Receiver ist mit bestimmtheit sicher der bessere. Der rote (rechter analoge Sound-Kanal) & weisse (linker analoger Sound-Kanal) Cinchstecker von der Xbox muss nicht zwingend am Receiver angeschlossen sein. Die Frage zum Koax-Kabel, ja man spricht von einem Koax weil das Kabel so aufgebaut ist. Eigentlich nach richtigen Fachdeutsch spricht man von einem NF-Digital Kabel. Nun die Frage zur Digitalverbindung ist auch hier: welcher Audio-D/A-Wandler ist der bessere DVD oder der Receiver. Da Denon sehr gute D/A-Wandler verbaut, bist du mit der Digitalverbindung über Koax von DVD zu Receiver am besten dran, den Panasonic hat seine Stärke im Video-Bereich. Viel Spass |
Voorhees
erstellt: 19. Nov 2006, 23:05
Fantastisch! So stell ich mir Support vor Verständlich erklärt, ich danke euch beiden. |
Voorhees
erstellt: 04. Dez 2006, 19:17
Da du ja auch aus der Schweiz kommst, kannst du mir einen Shop empfehlen wo ich ein solches Kabel bestellen könnte? |
Voorhees
erstellt: 21. Dez 2006, 17:54
Ist die Verbindung des DVD Players mit dem AV Receivers per optischem Kabel aber auch möglich? Wie sieht's dann mit der Qualität aus? |
Master_J
erstellt: 21. Dez 2006, 19:17
SilentBob666
erstellt: 22. Dez 2006, 10:25
Hallo...ich nutze jetzt einfach mal ganz dreist diesen Thread, um für meine kleine Frage nicht extra was neuen eröffnen zu müssen. Nächste Woche sollte mir der Pioneer-Player DV 490 und der Receiver Pioneer VSX-416 geliefert werden. Ich habe mir, um diese beiden zu vebinden folgendes Kabel dazu bestellt. http://www.amazon.de/gp/product/B000ATHPBI/028-6519359-8019740Das ist doch korrekt oder ? |
_Floh_
erstellt: 22. Dez 2006, 21:40
Für eine Koax verbindung taugt es, was ma zu dem Hersteller sagt, sollte einem aber zu denken geben. |
DVD-Player an Receiver anschliessen? JackSlain am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 4 Beiträge |
wie dvd an receiver anschliessen? Aybrook am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 10 Beiträge |
zweiten DVD Player anschliessen 996porsche am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 8 Beiträge |
DVD Player anschliessen an AV Receiver F!N4L am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Warum DVD an Receiver anschliessen? Sniper3 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Wie DVD player anschliessen? HaXan am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
DVD Player an Verstärker anschliessen icejack80 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 18 Beiträge |
TV an Receiver anschliessen tzimmer007 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
2 DVD-Player - Wie anschliessen? istef am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 13 Beiträge |
DVD, 5.1 & TV an AV Receiver anschliessen King65 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 34 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
