HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kann ich am Monitor Anschluss aufnehmen? | |
Kann ich am Monitor Anschluss aufnehmen?+A -A |
Zero2Kx
23:58
erstellt: 09. Nov 2003, |
Ich habe mal vom Dachboden einen alten Verstärker runtergeholt. Der hat 4 5Polige Anschlüsse. Davon sind 3 ganz Normale Anschlüsse. Aber einer ist mit Monitor beschriftet, den kann ich dazu schalten ,dann ist der Ton stumm. Kann ich nun an den Monitor Anschluss ein Tape DEck anschliessen und Aufnehmen? Vielen Dank für eure Hilfe Zero2Kx |
silberfux
13:14
erstellt: 10. Nov 2003, |
"Monitor" ist normalerweise ein Eingang und kein Ausgang. Aber der 5-polige STecker enthält möglicherweise sowohl Eingänge als auch Ausgänge (jeweils 2* Stereo + eine Abschirmung, das ist die Leitung in der Mitte). Ich würde es mit einem Adapter von Din auf 4* Cinch einfach mal probieren. |
Zero2Kx
16:42
Ok Danke. Bedeutet dass ich an einem der anderen Ausgänge auch In und OUT habe. Wird da das Sigal welchse dur den Anschluss reinkommt wieder rausgeleitet? |
cr
16:51
Das Signal, das am Verstärker-Eingangswahlschalter gewählt wurde, wird hinausgeleitet (Tape). Wenn man zusätzlich auf Monitor schaltet, hört man am Verstärker nicht dieses Signal, sondern das, welches über den Monitoreingang zurückkommt. Also könntest du zB vom Tuner aufnehmen, aber zugleich CDs hören, wenn der CDP am Monitor eingesteckt ist. Gedacht ist der Monitor aber für die Hinterbandkontrolle des Tapes. Du wählst zB Tuner am Verstärkereingangsschalter, das geht zum Tape, 5cm daneben wird das aufgezeichnete Signal vom Monitor-Tonkopf abgegriffen und geht zum Verstärker (Monitoreingang) retour. Damit kann man gehörmäßig mit 1 sek Verspätung die Aufnahme kontrollieren. Voraussetzung ist ein Tape mit Monitor-Tonkopf. |
Welcher Anschluss / Adaper an Monitor? SuperAndi456 am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Reciever an Monitor - kein Sound Pit1206 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 23 Beiträge |
PS3 mit Monitor verbinden Mircosoft93 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit Anschluss Leeum am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
Fernsehersersatz (durch TFT-Monitor) `9iNe` am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Kassettendeck an Stereoanlage Musicfan_85 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 7 Beiträge |
Mix aufnehmen! Sehr wichtig! Marco16031995 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 2 Beiträge |
anschluss am denon avr1804 karsten1957 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 12 Beiträge |
Anschluss Jamal am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 5 Beiträge |
Receiver + Monitor + Lautsprecher rudi93 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 11 Beiträge |
2003
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRplum68
- Gesamtzahl an Themen1.553.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.566
