| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Receiver + Monitor + Lautsprecher | |
Receiver + Monitor + Lautsprecher+A -A |
rudi93
erstellt: 01. Feb 2017, 11:02
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Monitor, welcher nur über einen DVI/VGA Anschluss verfügt ( http://www.prad.de/new/monitore/test-dell-1907fp.html ). Diesen möchte ich mit einem Receiver, welcher nur HDMI unterstützt, anschließen ( https://www.amazon.d...VB-S2/dp/B018KGYHOU/ ).Ich hätte jetzt folgende Fragen: 1. Genügt es, wenn ich meinen Bildschirm mit dem Receiver per Adapter anschließe? Normalerweise sollte ich dann doch den Bildschirm wie einen Fernseher verwenden können. https://www.amazon.d...kabel/dp/B00ZMV7RL2/2. Da der Bildschirm über keinen Lautsprecher verfügt, hätte ich einen externen Lautsprecher an den Adapter angeschlossen. Klappt das so mit dem Audio? Beim Receiver steht auch bereits "AV" als Anschluss. Kann ich nicht einfach da meine Lautsprecher einstecken, oder ist dies für was anders gedacht? 3. Auf der Seite steht auch (http://www.prad.de/new/monitore/test-dell-1907fp-teil5.html), dass es bei dem Bildschirm schon einen Anschluss für Audio gibt. Hierfür könnte ich dann eine Soundbar verwenden (siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=BojkB8Cjubw). Aber wo soll ich dann den Audio-Eingang anschließen? Mir wäre die Lösung mit dem VGA/HDMI Adapter lieber, nur habe ich angst, dass das mit dem Audio nicht so ganz klappt.[Beitrag von rudi93 am 01. Feb 2017, 12:25 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 01. Feb 2017, 11:19
Hallo, grundsätzlich muss der Monitor a) eine TV Kompatible Auflösung unterstützen. Also 720p, 1080i usw.. Für digitalen Anschluss b) auch HDCP unterstützen. Da ich diesen Monitortyp gut kenne, kann ich Dir sagen, dass das nicht funktionieren wird, denn diese Serie von DELL kann weder a) noch b). Das ist ein Computermonitor. Da aber so ein HDMI->DVI Adapter nur ein paar Euro kostet, kannst Du es ja mal versuchen. Das mit Audio über den Monitor vergiss ganz schnel wieder. Wenn, dann musst Du Soundbar/Lautsprecher usw. direkt am Receiver anschließen. |
rudi93
erstellt: 01. Feb 2017, 11:31
Ich hab den Monitor gerade nicht bei mir (erst nächste Woche), würde das ganze aber erst einmal mit einem anderen Receiver ausprobieren. Das mit Lautsprecher an den Adapater anschließen klappt dann wohl auch nicht? Welche Lautsprecher müsste ich dann haben und wo müsste ich die anstecken? Ich hab aktuell nur so kleine Lautsprecher, welche ich für meinen Laptop verwende (also mit Klinkenkabel). |
XN04113
erstellt: 01. Feb 2017, 11:36
wenn man aktive Lautpsrecher nutzt dann gehören die immer direkt an das Quellengerät |
rudi93
erstellt: 01. Feb 2017, 11:49
Also könnte ich die Lautsprecher über den AV Out mit einem Klinkenkabel am Receiver direkt anschließen? Alternativ hätte ich bereits ein 1 Cinch zu 2 Cinch Y Kabel. Würde das klappen?
Beim Receiver steht doch aber folgendes: Unterstutzt 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Sollte es dann dennoch nicht klappen, wenn es schlechtere Formate unterstützt? Über HDCP vom Monitor kann ich leider gar keine Info geben... ich würde aber zum Testen den Receiver und den HDMI/VGA Adapter kaufen. [Beitrag von rudi93 am 01. Feb 2017, 12:02 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 01. Feb 2017, 12:38
Das wird mit VGA auf keinen Fall funktionieren! Das eine ist digital, das andere analog. Wenn, dann einen HDMI -> DVI Adapter! Das Problem ist der Monitor. Liest Du bei den Specs bei DELL irgendwas von 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p? Der Monitor hat eine Auflösung von 1280*1024@60HZ. Das ist nicht TV kompatibel! Wenn Du den Monitor bereits hast -> probier es aus. Wenn Du den Monitor kaufen willst -> lass die Finger davon!!!! Nochmal: das ist ein PC Monitor! Der ist nicht zum Anschluss von Unterhaltunsgelektronik geeignet! [Beitrag von n5pdimi am 01. Feb 2017, 12:39 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 02. Feb 2017, 10:25
Das ist doch ein uralter 4:3 Monitor. Das wird nie was (gescheites). Selbst wenn Du das irgendwie hinbekommst, heute werden doch nahezu alle Programme in 16:9 ausgestrahlt. Da hast Du auf dem Monitor mehr schwarze Balken als Bild ![]() 24" 16:9 Monitore mit HDMI inkl. HDCP gibt es schon für um die 150 Euro. [Beitrag von hifi-privat am 02. Feb 2017, 10:28 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 02. Feb 2017, 12:26
Dann könnte er ja eventuell etwas richtig darstellen, es handelt sich um einen 5:4 Monitor, da kriegt man kein einziges TV-Format richtig dargestellt. Und wenn man noch keinen Receiver hat kann man auch gleich einen TV mit Triple-Tuner kaufen https://www.amazon.d...07j0UQelmq501pUxosVwgruß schraddeler |
hifi-privat
erstellt: 02. Feb 2017, 13:35
Da hast Du natürlich recht |
rudi93
erstellt: 03. Feb 2017, 14:15
Habe das ganze mal mit einem alten Monitor von mir getestet: Monitor: Fujitsu Siemens Scaleoview X20W-2 (20" Monitor, hat nur VGA Anschluss und Anschluss für dessen integrierte Lautsprecher). Receiver: Space FTA 55 Full HD SAT Receiver (HDMI Ausgang) ( http://www.ebay.de/itm/282332124271 )Adapter: HDMI auf VGA Konverter Übertragung mit Audio Adapter Kabel bis 1080P Full HD ( http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT )Verbindung: Receiver per HDMI und dem Adapater an VGA Monitor angeschlossen. Beim Adapter den Audio-Ausgang genommen und per Audio Kabel an die Lautsprecher vom Monitor angesteckt (andere Lautsprecher gingen natürlich auch). Bild und Ton sind einwandfrei ![]() ![]() Klar, ist jetzt nicht HD Auflösung pur und nicht vergleichbar mit einem normalen TV, aber dafür klappt es soweit. Das ganze soll auch für eine Studentin sein, die sich jetzt keinen TV für 100€+ leisten kann. Deswegen auch die Alternative (25€ Receiver + 7€ Kabel, Bildschirm war umsonst). Werde das ganze nächste Woche Donnerstag mit dem Dell-Monitor testen (ich weiß, dass er eine schlechtere Auflösung usw. hat). Sollte es nicht klappen, dann verwende ich den Fujitsu Monitor. [Beitrag von rudi93 am 03. Feb 2017, 14:16 bearbeitet] |
rudi93
erstellt: 17. Feb 2017, 14:16
Bei mir klappt alles wunderbar. Dell-Monitor, Receiver läuft per DVB-C, HDMI vom Receiver auf VGA beim Monitor per Adapter, Audio wird vom Adapter auf einen externen Lautsprecher weitergeleitet. http://www.prad.de/new/monitore/test-dell-1907fp.html https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.d...ekabel/dp/B01LYJG8IQSieht jetzt folgendermaßen aus: ![]() ![]() |
PC, Receiver, Lautsprecher, Monitor Olsen84 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Receiver Pc-Monitor Tonprobleme markenjodsalz am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecher anschuß an decken-monitor Schladdermann am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 4 Beiträge |
AV Receiver Verkabelung an PC/TV(2. Monitor) Boyonfield am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 14 Beiträge |
Welches Kabel? Oehlbach oder Monitor? xIte am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 6 Beiträge |
Sat Receiver mit Lautsprecher verbinden januss am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 5 Beiträge |
AV Receiver mit PC und Monitor verbinden jansen_123 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 6 Beiträge |
Monitor Audio RX W12 Verkabelung Torpak am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
pc lautsprecher mit fernseher lautsprecher drodos92 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 5 Beiträge |
Suche Monitor LS1000 OliverSAAR am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 7 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
