| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe!! Hier stimmt was nicht, Anschluss DVD-Playe... | |
Hilfe!! Hier stimmt was nicht, Anschluss DVD-Player?? AVF Test DVD...+A -A |
magoss
erstellt: 10. Apr 2004, 14:48
Hallo, hoffe, Ihr könnt mir helfen. Da mein Sony DVD Player keine SVCD`s etc. ließt, habe ich mir den Player von ALDI geholt. Er spielt alles ab, ABER... ....mein AV Receiver ist kein Digital Receiver (sondern normaler Dolby Surround, SA TX 30), daher hatte ich meinen Sony Player einfach ganz normal über den Stereo Ausgang mit meinem Receiver verbunden. Bei der Zeitschrift AVF war vor zwei Monaten eine Test DVD dabei, um den Klang richtig einzustellen. Als ich das ausprobiert habe, war es mit dem Sony kein Problem. Die durchlaufende Stimme erkannte meinen Frontlautsprecher links, dann rechts, dann Center und dann die beiden hinteren LS (da ja bei Dolby Surround hinten nur Mono ist). Wenn ich jetzt aber meinen neuen Player über die Sereo Ausgänge anschließe, mit gleichen Kabeln und gleichen Ausgängen vom Receiver und dann den Test durchführe, akzepiert der Test meine beiden hinteren LS nicht mehr. Die Stimme, welche dort herauskommen sollte, kommt jetzt auch vorne links und vorne rechts raus!! WARUM???????????? Hoffe, Ihr könnt mir helfen bzw. mir sagen, wer helfen kann... MfG schöne Ostern magoss |
PeterPan2
erstellt: 10. Apr 2004, 16:27
dass der Sony Dolby Sourround über die 2 Stereokanäle ausgegeben hat wundert mich. Eventuell hat der receiver eine Art "Not-Souround" ausgegeben . Ich denke du solltest den DVD-Player digital anschließen (Coax oder optisch), dann sollte es auch klappen. Viele Grüße Peter. |
ncsonicx0
erstellt: 10. Apr 2004, 16:34
Dolby Surround sowie Dolby Digital oder dts kann IMMER über die Stereo Ausgänge übertragen werden. Dazu hat der A/V Receiver ja den Decoder. |
3801Olle
erstellt: 10. Apr 2004, 19:50
Das ist nur bedingt richtig. Dolby Surround (Pro Logic) ist analoges Material und wird daher über die beiden Stereocinchkabel weitergeleitet. Daher reicht dann der Decoder im Verstärker. Dolby Digital und DTS sin digital verschlüsselte Mehrkanalsignale. Sie werden entweder per Coax oder Optischem Kabel digital zum Verstärker geleitet und dann dort decodiert (sofern der Verstärker einen solchen Decoder besitzt) oder die Signale werden im DVD Player decodiert und dann per 6-Kanal-Cinchkabel zum Verstärker geleitet. Wenn die Dolby Digital oder DTS Signale per Stereo Cinch zum Verstärker kommen, dann niemals als Mehrkanalsignal, sondern als Downmix auf zwei Kanäle.
Ich nehme an, Du hast dann einfach das Pro Logic Signal zu Verstärker geschickt. Das ist analog und kann per Stereocinch verschickt werden.
Ich nehme an, Du hast nen Technics SA TX 30. Dann hat der keinen Digitaldecoder. Dann nützt auch die Idee mit dem digitalen Coax oder Opto Anschluss nichts. Wenn der Amp einen 6.Kanal-Eingang hat, dann musst Du den internen Decoder im DVD-Player nutzen und die Signale mittels 6-Kanal-Cinch transportieren. Mit freundlichen Grüssen, OLLE |
magoss
erstellt: 11. Apr 2004, 12:38
danke, aber... ..ich weiß ja, dass der Technics kein Digital Receiver ist. Mein Problem ist ja, dass mir dass Stereo Signal, wie beim Sony Player, reichen würde um aus Stereo ein normales Dolby Surround rauszuholen. Wie gesagt, bei meinem Sony funktioniert das ja auch, aber warum kann mein Receiver aus dem Stereo Signal des ALDI Players kein Dolby Surround raus holen? Beim ALDI bleiben die hinteren Kanäle halt stumm!!! Noch eine andere Frage. Mein Technics SA TX 30 hat ja einen 6CH Eingang und der ALDI Player hat einen Digital Dekoder inkl. Das heißt doch, wenn ich mit dem Digital Ausgang des Players in den Receiver Eingang gehe, ist dass doch so, als hätte ich einen Digital Receiver, oder???? mfg |
magoss
erstellt: 11. Apr 2004, 12:42
noch eine Frage, im Sound Setup des ALDI Player hat man die Wahl zwischen: Digital AUSG: ALLE oder PCM96K oder PCM48K oder AUS was soll das heißen?? |
3801Olle
erstellt: 11. Apr 2004, 13:11
Hi!
Richtig! Schnapp Dir ein passendes Sechs-kanaliges Cinchkabel und verbinde den sechs-Kanal-Ausgang mit dem Sechs-Kanal-Eingang. Dann nutzt Du den Digitaldecoder des Players und kommst so in den Genuss von Dolby Digital und (wenn's der Playerdecoder kann) DTS.
Ich glaube, das hat mit der Ausgabe am Dig.Ausgang zu tun. Bei ALLE gibt der Dig.Ausg. den kompletten 5-Kanal Datenstrom aus, bei PCM96k bildet er einen 96 Khz Downmix in Stereo PCM aus allen Kanälen und in PCM48K das Gleiche mit 48 Khz. Das letzte (AUS) bedeutet, dass der Di.Ausg. abgeschaltet wird. Warum Du den Dolby Prologic Datenstrom des Aldi nicht nutzen kannst, kann ich mir nicht erklären, aber, wenn Du den 6-Kanal-Ausgang nutzt, wirst Du den sowieso kaum vermissen. So long, Olle |
3801Olle
erstellt: 11. Apr 2004, 13:17
Halt, Stop!! Du kannst nicht aus dem Digital Ausgang in den 6-Kanal-Eingang vom Reciever gehen. Aus dem Dig.Ausg. kommen nur Bits raus und der 6-Kanal-Eingang erwartet analoge Signale!! Du must den 6-Kanal-Ausgang des Aldi-Players nutzen. Das ist mir gerade erst aufgefallen So long, Olle |
magoss
erstellt: 11. Apr 2004, 15:04
danke schonmal, werde ich mal ausprobieren, muss aber erst noch die Kabel kaufen.... ...würde mich zwar trotzdem interessieren, warum der Stereo Ausgang nicht funktionirt, aber na ja.... danke, gruß magoss |
Hilfe beim anschluss DVD Player blauster am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 5 Beiträge |
DVD Player Anschluss Alexdolby am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 3 Beiträge |
Anschluss HDTV auf DVD Player rohstoff69 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 2 Beiträge |
Receiver..DVD+Premiere Anschluss...Hilfe DiCo24576 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
DVD-Player Anschluss Jimbo55 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss portabler DVD Player painty am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 7 Beiträge |
Analog Anschluss DVD-Player! Dreadfire am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 15 Beiträge |
DVD anschluss geile-Orange am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss AV Receiver - DVD Player fro am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss DVD..... cruiser am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 5 Beiträge |
2004
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
