Anschluss portabler DVD Player
painty
#1 erstellt: 11. Sep 2008, 09:37
Ich besitze einen Toshiba SD-P1707SE portablen DVD Player http://www.billigdrucker.de/billig/item-B000O5AYK2.html den ich für die Vorführung einer Fotoshow nutzen möchte.
Der Player hat einen Klinkenausgang (3,5mm) in den ein Kabel in den ein Kabel mit drei Cinch-Ausgängen (gelb, weiß und rot)eingesteckt wird.
Bislang habe ich die drei Stecker in die dafür vorgesehenen Anschlüsse des Beamers gesteckt und alles (Bild & Ton) wurden normal übertragen.
Nun möchte ich den Ton aber über die vorhandene Stereoanlage des Vorführraumes wiedergeben.
Kann ich die beiden Audio Anschlüsse (weiß & rot) verlängern (Cinch Verlängerungskabel) und dann mit dem Phono Eingang des Mischpultes verbinden oder funkt. diese Verbindung nicht??
Da die Anlage in dem Vorführraum nicht jederzeit zugänglich ist, kann ich die Sache erst kurz vor der Vorführung testen und wüßte gerne im Vorfeld ob meine Überlegungen richtig sind.
Vielen Dank im Voraus painty
Rainer_B.
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 09:56
Verlängern sollte gehen, aber Phono Eingang? Kann man diesen Eingang auf AUX (oder Hochpegel) umschalten? Sollte es ein echter Phonoeingang für Plattenspieler sein wird es nicht wirkliich klappen. Zu laut, verzerrt und dazu noch ein verbogener Frequenzgang.
Rainer
painty
#3 erstellt: 11. Sep 2008, 16:17
Hallo Rainer,
erst einmal vielen Dank für Deine prompte Antwort.
Ich habe mir die Komponenten beim letzten Besuch aufgeschrieben. Es ist ein Sony Verstärker (TA-A300) der neben dem normalen Phono Eingang auch über einen Aux Eingang verfügt.
An den Verstärker angeschlossen ist ein Monacor Mischpult in dem wiederum ein Sennheiser Microphon steckte.
Mein Vorschlag wäre: DVD Player in den Phono Eingang des Mischpultes. Micro steckt in der dafür vorgesehenen 6,5mm Klinkerbuchse des Mischpults.
Dann das Mischpult in den Aux Eingang des Verstärkers.
Wird der Weg funktionieren oder funktioniert das Micro dann nicht mehr oder oder .....?????
Ziemlich kompliziert wie ich finde aber einfach kann bekanntlich jeder.
Painty
Rainer_B.
#4 erstellt: 11. Sep 2008, 16:27
Das Problem ist da eher der Phonoeingang des Mischpultes. Entweder direkt in den AUX des Sonys oder mal schauen ob man beim Mischpult den Phonoeingang nicht auf AUX umschalten kann. Das geht bei den meisten Pulten.
Rainer
painty
#5 erstellt: 11. Sep 2008, 16:36
Hallo Rainer,
bei dem Mischpult handelt es sich um folgendes Teil: http://krefeld.markt.de/recordId,3c5d52c0/show.htm
Es gibt neben den Plattenspieler-Eingängen (Pick up) noch zwei andere (Tape/Tuner), die meines Wissens die gleichen Eigenschaften wie ein Aux Eingang haben müssten.
Wenn ich einen der genannten beiden Eingänge benutze (Tape/Tuner) funkt. die Sache dann??
Und muß ich dann das Mischpult an den Aux-Eingang des Verstärkers anschließen???
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe
Rainer_B.
#6 erstellt: 11. Sep 2008, 18:29
Die anderen Eingänge gehen. Das Pult muss an den AUX Eingang.
Rainer
painty
#7 erstellt: 11. Sep 2008, 18:39
Tausend Dank für Deine Tipps.
Dieses Forum ist mit Geld nicht zu bezahlen.
Ich hoffe die Fotoshow nächste Woche wird mit dem neuen Sound ein noch größerer Erfolg. In den letzten Jahren kam der Ton lediglich über den Lautsprecher des Beamers und der war bei einem Publikum von ca. 80 Leuten doch sehr an seine Grenzen gelangt.
Also bis dann painty
Anschluss portabler DVD-Player an TV
KabelDAU am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  3 Beiträge
DVD Player Anschluss
Alexdolby am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  3 Beiträge
DVD-Player Anschluss
Jimbo55 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  2 Beiträge
Analog Anschluss DVD-Player!
Dreadfire am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  15 Beiträge
DVD anschluss
geile-Orange am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  3 Beiträge
Welcher Anschluss für DVD Player?
Maffner am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  12 Beiträge
Anschluss DVD Player ->AV Reciever
nagelneu am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  17 Beiträge
Anschluss AV-Receiver - DVD-Player
franky2 am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  4 Beiträge
Digitaler Anschluss von DVD-Player?
Rumbard am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  14 Beiträge
DVD Player mit DVI Anschluss
nismo_honda am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.919
