| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Suche gute YUV und LWL-Switches? | |
Suche gute YUV und LWL-Switches?+A -A |
viewtiful2000
erstellt: 13. Okt 2006, 22:36
Habe hier mehrere Konsolen die ich per Komponenten Eingang betreiben möchte und ich möchte auch drei Geräte für 5.1 und DTS Ton per LWL-Kabel an meinen Verstärker anschließen. Was könnt ihr mir empfehlen? |
TheSoundAuthority
erstellt: 14. Okt 2006, 01:27
Wie Switches? Hat dein Receiver denn keine YUV Ein und Ausgänge bzw optische ein/ausgänge??? |
viewtiful2000
erstellt: 14. Okt 2006, 09:34
Doch, mein 5.1/DTS Receiver hat aber nicht drei Eingänge für die optischen Kabeln. ![]() Und den YUV-Switch benötige ich für den TV (Pana 42PV60E), der hat nur einen YUV Eingang und ich habe drei Konsolen die ich per YUV an dem TV benutzten möchte ohne immer umzustecken. Also benötige ich einen guten YUV-Multischalter. [Beitrag von viewtiful2000 am 14. Okt 2006, 09:35 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
erstellt: 14. Okt 2006, 09:41
Ah jetz verstehe ich ;-) Möchtest du nen elektonischen Umschalter, den du mit Fernbedienung ansteuern kannst oder kann es auch ein manueller sein? |
viewtiful2000
erstellt: 14. Okt 2006, 10:56
Es kann auch ein manueller sein. ![]() Was gibt es denn für gute und wieviel ist der Aufpreis bei einem elektronischen Umschalter? [Beitrag von viewtiful2000 am 14. Okt 2006, 10:58 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
erstellt: 14. Okt 2006, 11:03
Hi, der Preisunterschied ist enorm. Elektronischen YUV Switch kenne ich eigtl nur einen! |
viewtiful2000
erstellt: 14. Okt 2006, 12:12
Welche von den manuellen Switches sind denn jetzt empfehlenswert. Bitte um Aufzählung. |
Passat
erstellt: 14. Okt 2006, 12:25
Wenn du nur einen manuellen YUV-Switch benötigst, kannst du auch einen RGB- oder Scart-Switch nehmen. Beim Scart-Switch dann noch Scart auf Cinch-Adapter dran und schon klappt das einwandfrei. Da drin steckt ein mechanischer Umschalter und dem sind die Signale auf seinen Kontakten völlig egal. Die Dinger kann man auch gut als manuelle 5.1/7.1 Umschalter nutzen. Grüsse Roman |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 14. Okt 2006, 13:13
Schau mal bei Pearl, da gibts von Joytech einen YUV Switch der auch optische Eingänge hat die mit umgeschalten werden. Alles bequem per Fernbedienung, kostet um die 70 oder 80 Euro. Die Joytechteile sind sehr gut, beeinflussen das Bild in keiner erkennbaren Weise, hatte selber schon einen. Hier mal direkt der Herstellerlink: http://www.joytech.n...trol-Center-245C.htmTante Edit: Argh Sorry, sehe gerade die YUV Variante kommt erst ab November in den Handel. Tut mir Leid, oder Du wartest so lange. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 14. Okt 2006, 13:15 bearbeitet] |
viewtiful2000
erstellt: 14. Okt 2006, 13:14
Was taugt der Hama YUV-Selector AV-760? ca. 35 €, Qualitätsverluste etc...? (4 In) Oder der der Komponenten Switch Box von Farmer ca. 20 €? (3In) Und der Optical Switch SPDIF 3-fach umschaltbar für ca. 20 € wäre für manuelle Umschaltung der optischen Kabel auch nicht schlecht? PS: Die YUV/Scart Lösung inkl. Scart-Multischalter wäre für mich nicht die optimale Lösung, da ich dann diesen YUV auf Scart Adapter einzeln kaufen müsste und Preislich käme ich sogar über den obigen Lösungen. Ich lege auch viel Wert auf möglichst wenig Qualitätsverlust bei der Übertragung. |
anandax
erstellt: 19. Okt 2007, 11:42
Der Joytech-Switch macht Probleme wenn man über den eine Wii betreiben möchte. Bei einem Weißanteil von mehr als 90% entsteht ein Flackern. Bin selbst auf der Suche nach einem passendeen Switch! Der Komponenten-Switch von ATEN (VS 431) hat übrigens auch dieses Problem. |
wie heissen die LWL Adapter? v1per am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 3 Beiträge |
LWL-HDMI Kabel InLINE 15m heikinho1990 am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 5 Beiträge |
YUV/RGB????? lum13 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 8 Beiträge |
YUV Hilfe Hypero am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelungsfrage YUV huhu2008 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
YUV Kabel Beratung Mücke80 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
Suche gute Lautsprecherkabel für 5.1 upgrader am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
Was ist besser für den Anschluß eines HDMI Switches? dapro am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 6 Beiträge |
YUV-Kabel martin am 02.01.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2003 – 2 Beiträge |
YUV-HDD Kabel um 40 ?? esotec am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.808
