Was bringt ein iLink Anschluß?
Stick_Shaker
#1 erstellt: 12. Okt 2006, 10:36
Hallo zusammen,
bin Besitzter eines Yamaha RX-V 4600. Dieser verfügt über iLink Anschlüsse. Nur frage ich mich, für was man die nutzen könnten (außer vielleicht zum Anschuss eines Camcorders)? Hat einer eine Idee?
Vielen Dank schonmal
Stick Shaker
Flash_Kid
#2 erstellt: 12. Okt 2006, 10:48
Stick_Shaker schrieb:
Hallo zusammen,
Stick Shaker
ilink ist ein firewire anschluss
mehr infos dazu gibts Hier
Heiliger_Grossinquisito...
#3 erstellt: 12. Okt 2006, 16:39
@Flash Kid
Die Erklärung was Firewire genau ist hilft ihm nicht weiter bei der Frage für was es beim AVR gedacht ist.
@Stick Shaker
Nen Camcorder brauchste da nicht anschließen, denn der I Link am Reciever hat nichts mit dem DV Eingang eines Videogerätes zu tun, auch wenns die selbe Schnittstelle ist.
I Link im HiFi Bereich oder auch bei Surround dient der digitalen Audioübertragung, es können eben mehrere Kanäle digital übertragen werden die dann im Verstärker nur noch analoggewandelt werden.
Das können natürlich DolbyDigital oder DTS Signale sein, aber auch DVD Audio und SACD (wofür es ursprünglich auch gedacht war, den Rest kann ja SPDIF sowieso). I Link ist neben Denon Link 3rd und HDMI 1.3 mit die einzige digitale Schnittstelle die ein übertragen von DVD Audio und SACD als digitaler Stream erlaubt. (Bei HDMI geht SACD erst ab 1.3, zuvor nur DVD Audio).
Ansonsten dürfen DVD Audio und SACD ja nur analog ausgegeben werden.
Wenn Du also einen DVD Audio und /oder SACD tauglichen Player mit I Link hast, kannst Du darüber die Signale digital zum AVR senden und ersparst Dir die analoge Verkabelung über den 6 Kanal Ausgang.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 12. Okt 2006, 16:47 bearbeitet]
Joerg-Thomas-Schlüter
#4 erstellt: 12. Okt 2006, 16:42
Hi Stick Shaker
wenn Du einen Player mit i-Link hast, kannst Du diese beiden Geräte vernbinden. Durch i-Link werden dann sämtl. Tonformate übertragen (ist so ´bei meinen Sony-geräten).
Du musst nur aufpassen, dass sich diese beiden Geräte auch per i-Link verstehen, da jeder Hersteller eigene Codes oder ä. verwendet.
So tut sich der Sony 7100 Receiver schwer mit Denon-Playern etc.
Joerg-Thomas
Flash_Kid
#5 erstellt: 12. Okt 2006, 16:44
@ Heiliger_Grossinquisitor:
danke für die sehr ausführliche erklärung.
war mir so auch nicht bekannt!
#6 erstellt: 12. Okt 2006, 16:46
Keine Ursache.
Ergänzend zu I Link, I Link funktioniert wie ein Netzwerk, man kann also mehrere Geräte miteinander in Reihe verbinden (darum haben die Geräte auch immer zwei Anschlüsse). Erleichtert natürlich die Verkabelung.
Man darf das Netzwerk nur nicht zu einem Kreis verbinden, dann geht es nicht mehr.
Passat
#7 erstellt: 12. Okt 2006, 21:42
Stimmt nicht, bei HDMI geht SACD schon ab HDMI 1.2.
Grüsse
Roman
#8 erstellt: 12. Okt 2006, 23:16
Ups hast recht.
TheSoundAuthority
#9 erstellt: 13. Okt 2006, 14:32
bei HDMI 1.3 kommen nur höhere Datenraten, sowie support für DTS-HD und Dolby TrueHD dazu! "nur"! ;D
Anschluß??
freshnight am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  17 Beiträge
anschluß & verkabelung
ed9550 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  5 Beiträge
Toslink-Repeater (Verstärker) - Bringt das was?
Oldie1944 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  6 Beiträge
Optimaler Anschluß ?
yamyam75 am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  7 Beiträge
Anschlussvariante ... was bringt´s ???
DrRock4music am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  4 Beiträge
Anschluß Hilfe
adamski65 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  5 Beiträge
bringt ein COAXIAL - CONVERTER was ?
Biggels am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  5 Beiträge
Ton-Anschluß
ruleer26 am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  16 Beiträge
Harman Kardon HS350 Anschluß?
komo74 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  5 Beiträge
Komponentenkabel mit HDMI Anschluß sinnvoll?
01goeran am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOpalExask
  • Gesamtzahl an Themen1.559.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.513
