bringt ein COAXIAL - CONVERTER was ?
Biggels
#1 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:30
Hallo.
Ich möchte meinen Digital-Receiver mit meiner 5.1 Surround Anlage anschließen. Über analog Cinch habe ich sie schon verbunden.
Der Receiver hat zusätzlich einen OPTISCHEN AUSGANG, und die 5.1 Anlage einen COAXIAL EINGANG.
Es gibt für sowas ja einen COAXIAL-CONVERTER, bringt der einen hörbaren Unterschied?
Dachte ich frag mal bevor ich einen kaufe und alles umstöpsle
Über Erfahrungen und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Biggels
Passat
#2 erstellt: 03. Mrz 2007, 13:27
Ja, der bringt etwas.
Nicht unbedingt bei normalem Ton, aber:
Bei deiner jetzigen Verkabelung hast du keinen 5.1-Ton, sondern nur maximal Dolby Pro Logic.
Für Dolby Digital brauchst du eine Digitalverbindung zwischen Sat-Receiver und Anlage.
Grüsse
Roman
Biggels
#3 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:02
Ahh, danke für die Antwort.
Hab mir heute morgen bei MediaMarkt einen solchen Konverter gekauft und gleich angeschlossen.
Momentan hört man keinen grossen Unterschied, aber so wie Du schreibst kommt das erst zur Wirkung bei 5.1 Sendungen.
Na mal schaun was sich tut.
Ach ja, kann (bzw. könnte) man die beiden analogen Cinch-Stecker rot/weiss (rechts/links) dann wieder abziehen? Übernimmt das optische Kabel den Ton KOMPLETT oder nur die Steuerung? Ich hab mal die beiden rot/weissen Stecker abgezogen, der Ton hat sich nicht verändert bei normalen Sendungen. Also sind die beiden überflüssig???
Biggels
Passat
#4 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:28
Ja, die sind überflüssig, außer, du willst den Ton aufnehmen.
An den Aufnahmeangängen wird das Signal der digital angeschlossenen Geräte nämlich bei fast allen Geräten nicht ausgegeben.
Grüsse
Roman
Biggels
#5 erstellt: 04. Mrz 2007, 11:42
ok, hat geklappt
ich hab die beiden rot/weiss analogen Stecker aber noch drin gelassen, so kann ich umschalten zwischen Video1 und AUX und vergleichen.
Über den Coaxial-Converter habe ich einen klareren Ton, aber leider den Nachteil dass ich die Lautstärke nicht mehr über die Fernbedienung des Receivers regeln kann. Ist das bei Euch auch so?
Über Video1 (rot/weiss Cinch) kann ich dann die Lautsärke regeln, hab halt keinen so tollen Sound.
Falls jemand ne Lösung weiss, bitte melden,
Besten Dank
Biggels
DTS über Converter Coaxial/Toslink
Emile_Lokonda am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  12 Beiträge
Toslink Weiche oder Converter auf Koaxial
Alex_J am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Converter für digitale Signale
nerrek am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
Coaxial Signal umwandelbar?
BennyXCross am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  8 Beiträge
"coaxial -> optisch" oder "coaxial -> coaxial"?
Kandaules am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  19 Beiträge
Toslink auf Coax Converter?
alexri am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  2 Beiträge
Alternative Teufel Level Converter
ghost48 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
Coaxial-Cinch
"otto3004" am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  4 Beiträge
SPDIF-Cinch-Converter - nur Knacken/Poppen
Fragensteller21 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  20 Beiträge
Optisch->Chinch Converter
PeiloMeilo am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.837
