| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummen beim PC Audio Anschluss an Verstärker | |
Brummen beim PC Audio Anschluss an Verstärker+A -A |
Caligari
erstellt: 10. Sep 2006, 11:43
Hallo, hab durch den kompletten Austausch meiner AV-Verkabelung so ziemlich alle äußeren Störeinflüsse in den Griff bekommen. Lediglich der PC macht starke Probleme. Sobald ich eine Audioverbindung über den Klinkenausgang der Soundkarte an den Verstärker anschließe, ist bei Anwahl aller Quellen ein Brummen zu vernehmen. Auch wenn der PC ausgeschaltet ist. Selbst der Austausch gegen hochwertige Kabel haben keinen Einfluss darauf. Ist hier eine Lösung in Sicht? |
Master_J
erstellt: 10. Sep 2006, 11:48
Brummen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-2.htmlPC-Anschluss: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=45Gruss Jochen |
Alexxs
erstellt: 10. Sep 2006, 11:51
Massebrummen... Meisst reicht es ein Potenzialausgleich zu legen, du verbindest einfach beide Gehäuse mit einem Kabel... Bringt das nix so musst Du den Ausgang der Soundkarte galvanisch trennen, da gibs extra adapter für... |
Caligari
erstellt: 21. Sep 2006, 21:12
Herzlichen Dank Jochen, die Links waren wirklich hilfreich. Dank deiner Fußzeile bin ich jetzt auch hinter die erweiterte Suchfunktion gekommen. Es ist wohl bei vielen Nutzern so, dass sich das Problem nur durch einen Trennfilter oder eine digital-optische Übertragung lösen lässt. Da ich generell gegen unnötige Adapter bin, habe ich mich für ein optisches Kabel entschieden. Und siehe da: überhaupt kein Brummen mehr. Zudem ist die Audioqualität (unabhängig vom Brummen) wesentlich verbessert (wegen digitaler, statt analoger Übertragung). Mit der digitalen Koax-Lösung konnte keine Verbesserung erzielt werden. Eine Soundkarte mit einem optischen Ausgang ist daher schon wirklich eine feine Sache, vorausgesetzt die Anschlußmöglichkeiten am Verstärker sind gegeben. Ein auf's Forum! [Beitrag von Caligari am 21. Sep 2006, 21:13 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 21. Sep 2006, 21:17
Fein. ![]() Hättest Du gleich verraten, dass Dein Verstärker einen Toslink-Eingang hat, hätte ich das auch gleich empfohlen. ![]() Gruss Jochen |
Brummen beim TV- Anschluss Dulli2000 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
Anschluss PC an TV (audio) Flopse92 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 11 Beiträge |
Brummen bei Anschluss Beamer an Verstärker 4ker am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 6 Beiträge |
Receiver an PC verursacht Brummen Herbman am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Brummen beim Anschluss des Laptop Netzsteckers jonathanF am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe! Lautsprecher brummen nach Anschluss! ax.lechner am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 13 Beiträge |
Brummen stereo126 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
PC -> Verstärker: Brummen auf der Leitung MB_Qu@rt am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss PC an HDMI TV + PC-Boxen n00b2key am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 5 Beiträge |
Brummen durch Trigger-Anschluss Dirch17 am 08.11.2024 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 19 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
auf's Forum!
