HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LFE-Ausgang Fragen | |
LFE-Ausgang Fragen+A -A |
Vegeta85
20:54
erstellt: 07. Sep 2006, |||
Hi! Ich hab ma nen paar grundlegende Fragen zum LFE-Ausgang am Receiver... Meine Idee: Ich hab 2 Canton RC-A mit jeweils LFE-Eingang und einen Canton AS 50 mit LFE-Eingang... Wenn ich jetzt quasi alle 3 anschließen will (Frontboxen halt und dann den Subwoofer nach hinten stellen)würde ich ja quasi aus 1-nem LFE-Ausgang 3 LFE-Eingänge füttern...Dazu würde ich dann quasi 2 mal einen Adapter brauchen und zwar so einen: --> ![]() ![]() Also quasi den ersten hinten in LFE-Ausgang des Receivers. Dann hab ich ja 2 Ausgänge schonmal. Dann stecke ich in den einen Ausgang den zweiten Adapter und hab somit 3 Ausgänge und könnte beide Boxen + Subwoofer versorgen. Geht das überhaupt oder ist der Plan schwachsinnig? Ich meine hat der Receiver überhaupt genug Leistung dass man das machen kann oder ist er dann hoffnungslos überfordert wenn er das LFE-Signal an 3 Eingänge liefern muss? Oder kann das LFE Signal beliebig oft aufgeteilt werden und es wird dadurch nicht schwächer? ![]() [Beitrag von Vegeta85 am 07. Sep 2006, 21:24 bearbeitet] |
Master_J
23:39
Eine dreifache Splittung ist noch kein Problem. Leistung gibt es auf Pre-Outs sowieso nicht. Aber macht es Sinn, die Tieftöner der RC-L nur mit dem LFE-Signal zu versorgen? Wie weit laufen die hoch? 250 Hz bestimmt. Gruss Jochen |
Vegeta85
02:14
erstellt: 08. Sep 2006, |||
Was meinst du jetzt? Meine Boxen sind übrigens die RC-A und nicht RC-L ... die RC-A haben ja nen eigenen Verstärker drinne mit LFE-Eingang. Ich lasse sie ja weiterhin als Large laufen... Bei Bass könnt ich dann zusätzlich "Main+Sub" einstellen...bei anderen receivern heisst es auch "Both" |
Master_J
10:12
A. Meine Tastatur ist verbogen. ![]()
Ja, aber auf die Bässe kriegst Du damit nur die Mono-Summe. Muss nicht schlimm sein, wenn die Woofer nicht zu hoch laufen. Kann aber. Gruss Jochen |
Vegeta85
20:53
ich weiss leider immer noch nicht was du meinst.. sry ![]() Was meinst du mit Mono-Summe? Und was wäre dann da das Schlimme dran? |
Master_J
10:19
erstellt: 09. Sep 2006, |||
Stereo = 2 Kanäle, Links und Rechts. Mono = 1 Kanal. Der LFE-Ausgang ist eine (1) Buchse. Da kann also nur Mono rauskommen. Wie hoch spielen die Woofer? Habe ich das nicht schonmal gefragt? ![]() Gruss Jochen |
TuxTom007
10:46
Hallo, probiers aus, Probleme sind bei 3 Systemen eher nicht das Problem, aber viel mehr würde ich auch nicht parallel dran hängen. Einzig das der Klang nicht stimmt ( zuviel Bass ), dann muss du halt mit den Endstufen und evtl. vorhandenen Hochpassfilter die Grenzfrequenz nach oben runterdrehen. Ähnliches Problem hatte ich, die Frontboxen haben zuviel Tiefbass und der alte Sub kamm da nicht mehr mit. Nun hab ich einen passenden Sub aus der selben Boxenserie, den halbwegs ordentlich eingestellt und der Bass stimmt nun. Der Sub wird nur noch richtig aktiv bei DVD´s mit ordentlich Sound im unteren Bereich. |
Vegeta85
12:37
Hi... Ich weiss gar nicht wie hoch die Tieftöner spielen...wo kriegt man das denn raus? Steht lediglich 18...40000 für den gesamten Frequenzbereich... Weiß aber immer noch net was du jetzt mit "Schlimmes" gemeint hast, was da jetzt passieren kann...!? |
Master_J
13:26
Hersteller fragen. 200 Hz aber sicher. Selbst der 12" in den alten Kappas lief bis 170 Hz mit.
Du hast keine Stereophonie in dem Bereich, den die Woofer abdecken. Gruss Jochen |
Vegeta85
17:41
Aber die Woofer sind doch noch über die normalen Lautsprecherkabel verbunden. D.h. sie spielen doch das volle Frequenzspektrum mit, wenn sie auf Large stehen |
JoeS
20:05
Meinst du mit "Woofer" die Subwoofer? Nee, die spielen nur bis zu einer bestimmten Frequenz. Sie bekommen zwar je nach Anschlussart das volle Signal - also auch die hohen Töne. Aber die eingebaute Frequenzweiche lässt halt nur die tiefen Töne zum eigenen Verstärker durch. Die Membrane ist ja für die tiefen Töne ausgelegt. Für die hohen Töne wäre die Membrane u.U. viel zu träge, was zu einer Überhitzung und zum Schaden führen könnte. Oder habe ich deine Aussage falsch verstanden...? |
Vegeta85
20:28
ich meinte jetzt, dass bei den Canton RC-A auch wenn der LFE-Ausgang nicht belegt ist sondern nur ganz normal per Boxenkabel verbunden ist, die Tieftöner genauso spielen wie die Hoch- und Mitteltöner.... Deswegen verstehe ich die Aussage nicht wo das was abgeschnitten werden soll vom Frequenzbereich wenn ich zusätzlich mit LFE verkabel... ![]() ![]() |
JoeS
01:30
erstellt: 10. Sep 2006, |||
Erstmal sorry, hab das gar nicht geschnallt, dass die RC-A teilaktiv sind. Die haben ein aktives Bass-Modul integriert, verstehe ich das richtig? Dann dürfte das wohl so sein, dass wenn du den LFE-Kanal anschliesst, eben dieses Bassmodul diesen Kanal wiedergibt. Über die normalen Boxenverkabelung werden die weiteren Membranen angesprochen: Tieftöner, Mitteltöner, Hochtöner. Wenn du nun die RC-A auf Large laufen lässt, dann gibt der (passive) Tieftöner auch die tiefsten Töne wieder - so gut er das halt kann. Das aktive Bass-Modul bekommt dann ausschliesslich den LFE-Kanal zugeteilt. Wenn du die Boxen auf Small laufen lässt, dann bekommt das Bass-Modul auf dem LFE-Kanal zusätzlich noch tiefe Töne bis zu einer bestimmten Grenze vom Receiver zugeteilt. Der passive Tieftöner wird dadurch entlastet, da er erst ab einer bestimmten Frequenz angesprochen wird. Die Frequenz wird am Receiver eingestellt und schimpft sich normalerweise "Crossover". Ich glaube so dürfte das wohl alles hinkommen. ![]() |
Vegeta85
16:25
Macht ja nix hätte es vllt dazuschreiben sollen ![]() Tja ich weiss es auch nicht...es gibt doch genug die 2 Subwoofer nutzen vllt. melden die sich ja mal und können was dazu sagen ob das Signal abgeschwächt wird oder nicht... |
Vegeta85
17:45
erstellt: 11. Sep 2006, |||
Der Canton AS 50 hat nen Line Out entdecke ich gerade...wäre es möglich darüber den LFE weiterzuleiten? Den Tipp hab ich aussem area-dvd forum... |
Master_J
17:57
Greift die interne Bass-Endstufe das Signal von den LS-Kabeln auch dann ab, wenn in die LFE-Buchse was eingesteckt ist? Das ist die grosse Frage. ![]()
Nur denn der Line-Out nicht hochpassgefiltert ist. Gruss Jochen |
Vegeta85
20:23
Man inner Bedienungsanleitung steht ma wieder nix drin!!! ![]() Hab also keine Ahnung ob da irgendnen Hochpassfilter drin ist oder so Ruf ich am Besten mal bei Canton an und frag ob das geht... [Beitrag von Vegeta85 am 11. Sep 2006, 20:24 bearbeitet] |
Vegeta85
20:25
[quote]Greift die interne Bass-Endstufe das Signal von den LS-Kabeln auch dann ab, wenn in die LFE-Buchse was eingesteckt ist? Das ist die grosse Frage. ![]() Gruss Jochen[/quote] Also da die RC-A sowohl für Musik als auch für Heimkinobetrieb konzipiert ist, wird da wohl gewährleistet sein dass trotz belegtem LFE-Eingang man weiterhin volles Frequenzspektrum Musik hören kann [Beitrag von Vegeta85 am 11. Sep 2006, 20:26 bearbeitet] |
Master_J
20:29
Dann passt das ja schonmal. ![]() Musst also nur noch das LFE-Signal reinkriegen. Ich würde einfach splitten wie in #1 beschrieben und fertig ist die Laube. Gruss Jochen, der den LFE-Ausgang auch verteilt hat |
2 Subwoofer an einem LFE-Ausgang JorJaco am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 3 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
LFE-Signal verteilen Heimkinoonkel am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 2 Beiträge |
Subwoofer, Y-Kabel, LFE + R? Meko am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 12 Beiträge |
NF Cinch LFE Kabel Darkal am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
Frage zu LFE - Welches Kabel? menime am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 12 Beiträge |
LFE über LS-Kabel schleifen? mr_caot am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 7 Beiträge |
Subwoofer / LFE / Stereo ssn am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 8 Beiträge |
LFE-anschluss oder doch nicht? kolomus am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
LFE Chinch Kabel? woschiii am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 2 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.496
