| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bi-Amping nutzen | |
Bi-Amping nutzen+A -A |
BlauesQ
erstellt: 05. Sep 2006, 21:09
Hab eine dumme Frage: Ich würde gerne die Bi Amping Funktion meines Panasonic SA XR55 nutzen. Ich baue mir meine Lautsprecher selber, kann ich Kanal 1 an den Hochtöner legen und Kanal 2 an den Tief/Mitteltöner? Natürlich auf die Frequenzen abgedrosselt, das der Hochtöner keine 100Hz verarbeiten muss. geht das so einfach? Oder brauch ich mehr Lautsprecher? |
bothfelder
erstellt: 05. Sep 2006, 21:14
Hi! An den LS muß ein BI-AMP/BI-Wire-fähiges Termial vorhanden sein. Siehe HIFI-Wissen... Andre |
BlauesQ
erstellt: 05. Sep 2006, 21:21
Ein Bi - Wiring Anschluss kann ich mir doch kaufen, bau doch alles selber. Aber ist ja nichts weiter als eine weiterleitung des Kabels. Aber ist es möglich? Würde es so anschließen: Frontverstärker 1 geht an den Hochtöner, gedrosselt vorher durch eine Frequenzweiche. Und Frontverstärker 2 geht an den Tieftöner. |
bothfelder
erstellt: 05. Sep 2006, 21:24
Hi! So sieht das aus. Sollte im Manual des AVR's auch drinstehen. Andre |
BlauesQ
erstellt: 05. Sep 2006, 21:37
Würde dies in meinem Fall Vorteile bringen? Man ließt ja im Netz eher eine 2 geteilte Meinung. Ich höre eigentlich nur im Surround Betrieb. Funktioniert dann eigentlich Bi Amping? Oder geht das nur im Stereobetrieb da er dann die nicht benutzten Endstufen nutzt? |
bothfelder
erstellt: 05. Sep 2006, 21:47
Hi! Wenn (d)ein AVR BI-AMP-fähig ist und man es so eingerichtet bzw. angeschlossen hat, dann arbeitet er an den Front-LS immer im BI-AMP-Betrieb, bei Stereo wie bei Mehrkanal. Für den BI-AMP-Betrieb werden ja die Endstufen 6 und 7 verwendet. Das bedeutet, man kann bei BI-AMP "nur" 5.1 konfigurieren. Auch das sollte so aus dem Manual hervorgehen... Wenn man es schalten und anschliessen kann, probieren... Am Ende so lassen, wie es gefällt. Andre |
BlauesQ
erstellt: 05. Sep 2006, 22:22
Ja was jetzt? Der 6. Kanal ist doch für den Subwoofer. Der Verstärker hat jedoch nur 7. Ich frage soviel da ich ihn noch nicht besitze sondern kurz vorm bestellen bin... |
bothfelder
erstellt: 05. Sep 2006, 22:33
Hi! Der SUB/LFE-Kanal ist der *.1-Kanal. Dafür hat der AVR einen SUB-Pre-out. Die Endstufen 6 + 7 sind für die Surround-Back-Kanäle ... Bleiben sie ungenutzt, kann man sie für BI-AMP benutzen (wenn der AVR dies unterstützt). Andre |
BlauesQ
erstellt: 06. Sep 2006, 08:08
Dieser Verstärker ist jedoch kein 7.1 sondern 6.1. Ich denke dann funktioniert das eh nicht oder? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 07. Sep 2006, 08:27
Du hast dann nur eine Endstufe für Hinten-Mitte. Die 5 Endstufen für 5.1 werdne schon genutzt? Dann bleibt nur noch ein untätiger Leistungsverstärker. Ich bezweifle, daß du damit auch nur eine Box im Bi-Amping betreiben kannst, schließlich muß der AVR unterstützen, daß beide Endstufen das gleiche Signal liefern. Zum Boxenbau: elektrisch müssen die beiden Stromkreise getrennt sein, mit je entsprechender Frequenzweiche. |
BlauesQ
erstellt: 07. Sep 2006, 11:49
Da die 5.1 schon genutzt werden, lasse ich es mit der Bi-Amping Schaltung. Aber trotzdem danke für eure kompetente Hilfe!! |
Alpechalb
erstellt: 09. Jan 2007, 16:58
Der Panasonic SA XR55 hat 7 Endstufen und kann Bi-Amping im 5.1-Surround. Wie sieht es übrigens mit der Frequenztrennung im Amp aus? Kann die eingestellt werden? Grüsse, Michael |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 11. Jan 2007, 14:35
Nee ich glaub dafür ist die Frequenzweiche in der Box zuständig. Die beiden Lautsprecher-Eingänge erhalten identische Signale. Frag mich nicht was mit den unterdrückten Frequenzanteilen passiert, ich bin selbst noch nicht dahintergestiegen. Es ist aber völlig wurscht ob man den Front-Amp an den Tieftöner und den SB-Amp an den Hochtöner anschließt oder umgekehrt. Achso, die Brücken müssen natürlich raus, sonst killen sich die Endstufen gegenseitig. |
bi amping ? rockfortfosgate am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 22 Beiträge |
Bi - Amping am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Bi-Amping P3lle am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
LS mit 1nem Anschlussterminal + Bi-Amping? Blackmilka am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 5 Beiträge |
BI Amping via Subwoofer? nlml3110 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 9 Beiträge |
Bi-Amping Anschluß twmuc am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 7 Beiträge |
Bi Amping? Walti am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
bi-amping avc + monos machbar? rockfortfosgate am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 9 Beiträge |
Bi-Amping Brücke Dey am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 2 Beiträge |
Bi-amping Holgi5.1 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMoinMoin01
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.529
