Zwei Anlagen aneinanderhängen, geht das?
HBR
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 14:03
Ich hab für was über 60 Euro eine 15-jährige Technics Heim-Stereoanlage bekommen mit zwei Boxen, 2xKassettendeck, Tuner, CD-Player und Plattenspieler.
Verstärkereingänge sind alle besetzt, am Aux-Eingang hängt der iPod. Ausgang hatts nur einen, und der ist per Kurzschlussstecker mit dem dazugehörigen Eingang verbunden.
Benannt sind diese beiden Anschlüsse mit EXT, in der Bedienungsanleitung wird beschrieben wie man dort einen Equalizer anschliesst.
Da ja nun das Signal zum Equalizer rausfliesst und wieder von demselben zürückkommt, wäre es ja möglich den Ausgang für eine andere Anlage bzw. Verstärker zu nutzen. Dann würde einfach kein Signal mehr zurückkommen und die Anlage wäre "stillgelegt", oder kann man das gar nicht machen, da es dann einen Kurzschluss oder sonstwas gäbe?
Damit ein Signal rausgeht, aber auch wieder zurückkommt, wär es so rein nach Anfänger Überlegung möglich zwei Cinch-Kupplungskabel zu nehmen. 1 Stecker --> 2 Steckerausgänge. Wobei dann je ein Stecker am Verstärkerausgang bei +/- angeschlossen wird, und je ein Steckerausgang beim Verstärkereingang +/- und je ein Steckerausgang beim Verstärkereingang(AUX Input) +/- der anderen Anlage.
Das Ziel wäre, dass die Technics die Hauptanlage ist, und ich die Kenwood einfach spielen lasse was übern Aux-Eingang reinkommt, also von der Technics. So kann ich 4 Boxen gleichzeitig das Gleiche spielen lassen, an der Technics kann ich eben nur 2 anhängen, an der Kenwood 2 oder 4 Stück
Geht das? Oder saugt dann eine Anlage der anderen alles weg, gibt einen Kurzen oder sonst Probleme?
Ich will auf keinen Fall eine der Anlagen abrauchen sehen Denn die alte Technics hört sich super an.
Die Fotos dazu:
http://raser1.freehost.ag/Bilder/DSC01082.JPG
http://raser1.freehost.ag/Bilder/DSC01082b.jpg
http://raser1.freehost.ag/Bilder/DSC01083.JPG
http://raser1.freehost.ag/Bilder/DSC01084.JPG
Wenn es zur beantwortung technische Daten braucht, kann ich die noch nachliefern!
Die Technics hat einen Verstärker mit Stereo-Doppelkassttendeck, Technics SU-X930
Die andere Anlage ist eine gewöhnliche Kenwood, so eine Kompaktanlage für zuhause, alles in einem Kasten.. Kenwood RXD-353
Vielen Dank und Grüsse, HBR
[Beitrag von HBR am 04. Sep 2006, 14:24 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 14:31
Du kannst die zweite Anlage in die Ext-Schleife hängen, musst dabei allerdings die Lautstärkeregelung an beiden Anlagen getrennt vornehmen.
Gruss
Jochen
HBR
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 14:43
Ja, wirklich? Und dabei raucht garantiert nichts ab? Rückkoppelung oder sowas gibts auch nicht?
Dann kann ich das genau so machen wie geplant mit zwei Cinch-Kupplungskabeln?
Das mit der Lautstärkeregelung wäre für mich kein Problem.
Master_J
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 14:49
Garantieren kann Dir natürlich niemand was, aber folgender Anschluss ist technisch problemlos möglich:
Ext-Out
|---> Aux-In von Anlage 2
V
Ext-In
Gruss
Jochen
HBR
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 15:06
also mit zwei Kabel vom Typ: Cinchstecker --> 2 Cinchstecker?
HBR
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 17:37
Danke für die Hilfe!!! Hab zwei Kabel gekauft, 8€ kostete der Spass!
Super Sache das! Lebt sich gerade viel besser in meinem 18qm-Zimmer mit 4 Front- und 2 Surroundboxen.
2 x 60 Watt RMS von Technics + 2 x 70 Watt RMS von Kenwood vorne
2 x 60 Watt RMS von Technics hinten/Surround..
Klangdurchflutung pur! (zumindest für nen Anfänger) Fehlte nur noch ein Subwoofer. Dass lass ich wohl lieber bleiben den Nachbarn zuliebe (Wohnung..) Wohl oder übel: Anschluss dafür hätt ich eh keinen! oder gäbe es für das auch noch eine Lösung?
Freundliche Grüsse, HBR
Master_J
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 17:43
Geht doch.
Wenn Du einen ordentlichen aktiven Subwoofer nimmst, hat der Anschlüsse um (belastungsfrei) parallel zu den bestehenden Lautsprechern angeklemmt werden zu können.
Gruss
Jochen
HBR
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 18:26
Dann schliess ich anstatt einem Frontlautsprecher-Paar den Subwoofer an, und das betroffene Frontlautsprecher-Paar dann wiederum am Subwoofer und alles lauft wie gehabt, einfach mit einem ordentlichen Subwoofer dazu?
Was kostet dann so ein Woofer? Schon genug oder? Viel Geld hätt ich nicht übrig für sowas.
Master_J
#9 erstellt: 04. Sep 2006, 18:55
Du kannst den Sub zwischen Verstärker und Lautsprecher hängen, um letztere vom Tiefbass zu befreien.
Oder parallel, wenn die LS mit dem Bass kein Problem haben.
Ordentliche Subwoofer gehen bei 300 Euro los.
Gruss
Jochen
HBR
#10 erstellt: 04. Sep 2006, 20:49
Das ist dann wirklich nicht mehr wenig! Ich denke ich investier das lieber in etwas ordentliches für ins Auto. Da störts auch niemanden wenn ich mal ein bischen mehr aufdrehe.
Aber Danke für die Hilfe.
Gruss
Florian
Anlagen Brummen
Onkelflo am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  3 Beiträge
Anlagen Koppeln
s0n1ks am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  5 Beiträge
Anlagen Anschluss Problem!
rEaLeSt am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  6 Beiträge
anlagen - boxen anschließen
robin089 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  7 Beiträge
Hilfe Anlagen krachen immer!
Daniel_Walser1988 am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  3 Beiträge
Zwei Verstärker und ein paar Boxen - geht das ?
HappyMax am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  6 Beiträge
Kann man Surround Boxen verschiedener Anlagen tauschen?
Whoopy123 am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  3 Beiträge
2 HDMI Out und 2 verschiedene "Anlagen"
Dobermann0812 am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  7 Beiträge
Switch für Soundkarte --> Soundkarte an 2 Anlagen
-=Nex=- am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  5 Beiträge
2 Anlagen an den PC Anschließen
danielz7 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliederic_R.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.520
