HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 HDMI Out und 2 verschiedene "Anlagen" | |
2 HDMI Out und 2 verschiedene "Anlagen"+A -A |
Dobermann0812
22:09
erstellt: 18. Nov 2021, |
Moin, Kurz und knapp. Habe bald 2 SetUps im WZ. 75Zoll daily mit ner Bose Solo um 90 Grad gedreht 126 Zoll LW mit Beamer und 5.1 Jetzt zur Frage: Kann ich es so einstellen, dass ich beispielsweise am HDMI 1 Out den TV ansteuere und dabei die 5.1 Anlage NICHT mit Ton versorgt wird und an HDMI 2 Out der Beamer angesteuert wird und dabei die 5.1 läuft? Also beide HDMIs müssen jeweils auch auf verschiedene Tonausgabegeräte aufgeteilt werden. Anders geht es nicht, da wie gesagt das SetUp Beamer und 5.1 um 90 Grad gedreht steht. Da würde es mir nix nutzen wenn ich normal den TV anmachen will und der Ton aus den 5.1 LS kommt. 8ch hoffe ich steh einfach nur aufm Schlauch. |
XN04113
22:25
nenne bitte alle Geräte |
Dobermann0812
22:42
Panasonic 75FXW785 Böse Solo 5 per optischem Kabel an Pana Yamaha RX V685 Beamer wird Epson Eh LS 12000 5.1 noch Monitor Audio Silver 8, C150, Silver 2. Sub wird noch angeschafft. |
Dobermann0812
22:43
Achso, Quellgeräte an Yamaha sind Firestick 4K und Xbox Series X |
n5pdimi
09:27
erstellt: 19. Nov 2021, |
Ich glaube nicht, dass Du das getrennt für beide HDMI Out konfigurieren kannst. Du müsstest also jedes mal im Setup einstellen, ob Ton verarbeitet werden soll oder durchgereicht wird. Das ist aber dorhc gar nicht nötig... Aktiviere einfach die Standby Durchleitung für HDMI. Wenn es an den TV gehen soll, dann bleibt der AVR einfach aus. |
Dobermann0812
09:43
Das mit dem HDMI durchleiten lässt sich für einen einzelnen HDMI Out einstellen? Oder muss hier auch jedes mal die FB zur Hand genommen werden? Oder ist es grundsätzlich so, dass die Dzrchleutung für beide Outs aktiv ist und sobald der AVR mit eingeschaltet wird läuft es automatisch über 5.1? Das ganze System würde sowieso über eine Harmony gestartet werden, somit sollte es kein Problem sein alle möglichen Szenen zu programmieren. Ich kann es gerade nur nicht testen. Ziehen um, Großteil der Sachen ist gepackt und kommen erst im Januar wieder zum Vorschein. |
n5pdimi
12:22
Genau so ist es. Sobald also der AVR eingeschaltet wird, übernimmt dieser auch den Ton. Bisschen blöd bei Yamaha ist die Quellenwahl. Hier kann man nicht einstellen z.B. "AV1 ist immer Quelle", sondern er leitet den zuletzt aktiven Eingang durch. Nun weiß man ja nicht immer, was das genau wahl. Man muss dann also gegebenenfalls mit dem Eingangswahlschalter (azch auf der FB) die Inputs blind durchschalten, bis man auf dem gewünschten landet. Eventuell kann man sich ja behelfen, dass mit der Harmony beim Ausschalten immer noch kurz der gewünschte Dauereingang geschaltet wird |
Anlagen Koppeln s0n1ks am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 5 Beiträge |
2 Ausgabesysteme an 2 verschiedene Lautsprechersysteme anschließen? Wreaker am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter 2 in 4 out? basti89 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 9 Beiträge |
2 HDMI out, 2 optical in. Gibt es sowas? Martin89* am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4 Beiträge |
2 Anlagen an den PC Anschließen danielz7 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 11 Beiträge |
Switch für Soundkarte --> Soundkarte an 2 Anlagen -=Nex=- am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
2 5.1 Anlagen verbinden!(etwas anders) MaxXx__ am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 12 Beiträge |
anlagen - boxen anschließen robin089 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 7 Beiträge |
Digital out bei HDMI? Drrum am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
GIBT ES VERSCHIEDENE HDMI SIGNALE? rudolf846 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.323
