| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein TV-Ton am YSP800 von Yamaha | |
kein TV-Ton am YSP800 von Yamaha+A -A |
Wrangler
erstellt: 25. Aug 2006, 13:53
Hallo Leute, habe eigentlich gleich 3 Probeleme. Ich möchte mein neues YSP800 von Yamaha mit meinem Plasma verbinden. Nun hat mein Plasma (Modell siehe Signatur) leider nicht sonderlich viele Anschlußmöglichkeiten. Nun meine Idee. Ich habe mir ein Oehlbach Scartkabel mit 2x Cinch gekauft, am Sat-Receiver und Plasma angschlossen, aber ich erhalten nur Ton wenn ich über den SAT-Receiver schaue. Muss das Ende mit den beiden Cinch vielleicht an den TV? 2. Problem: Es kommt kein Signal am JBL Subwoofer an 3. Problem. Da wie gesagt mein Plasma über wenig Anschlüsse verfügt weiss ich nicht wie ich das Vidokabel vom YSP800 an den Plasma anschließen kann, damit ich in das OS-Menue komme Für Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar. Gruß Sven |
Master_J
erstellt: 25. Aug 2006, 14:22
Wer soll das Ton-Signal von wem kriegen? Welches Gerät enthält den Fernseh-Tuner? Welche Anschlüsse haben die Beteiligten jeweils? Welche Laufrichtung hat das Scartkabel?
Wo ist der angeschlossen? Welche Einstellungen sind an dem Gerät, wo er dranhängt, vorgenommen?
Scart Adapter mit FBAS-In reicht dafür vollkommen. http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.phpGruss Jochen |
Wrangler
erstellt: 25. Aug 2006, 14:59
Hi Jochen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Der TV Tuner ist im Plasma. Der YSP soll den Ton vom Fernseher bekommen, den vom SAT-Receiver bekommt er über Lichtleiter. Die beiden Cinch habe ich die TV-Buchsen vom YSP gesteckt. Ton kommt aber nur vom SAT-Receiver. Wenn ich also über Analog-Kabel schauen möchte (was zwar fast nie vorkommt...) habe ich keinen TON. Bin Laie, und wußte gar nicht, dass ein Scartkabel eine Laufrichtung hat. 2. Hatte den SUB-vorher an einem Sony-Receiver dran, lief. jetzt hat der YSP einen Sub-Eingang. Daran habe ich den Sub angeschlossen, aber keine Reaktion weder bei TV noch bei DVD (Komme allerdings ja noch nicht ins OS-Menü, kann sein dass ich da die Empfindlichkeit verändern muss. Der Plasma hat die Anschlüsse DVI input, RGB input, Audio input (nur ein Steckplatz, RGB output, expanded input. Dann noch 2 x Scart und lt. Bedienungsanleitung Audio input für 2 x cinch (was mein Problem lösen würde. Nur die Anschlüsse habe ich noch nicht entdeckt, sind evtl. durch die beiden angebrachten Scartstecker verdeckt.) Der YSP hat 2 x Audi out (je 2 cinch), 2xout( 1 x Subwoofer , 1x Video) 2 optische Eingänge für Lichtleiter und 1x DVD Coaxial Für den Sub-Betrieb konnte ich noch keine Einstellungen vornehmen da ich den Viddeoausgang des YSP noch nicht mit mit dem LG Plasma verbinden konnte.( Fehlt irgendwie der Videoeingang am Plasma) |
Master_J
erstellt: 25. Aug 2006, 15:04
Aso, analoges Kabel und zusätzlich Sat. Dann liegt es sicher an der Kabel-Laufrichtung. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55
Du brauchst Audio-Ausgänge. Löse erstmal die OSD-Geschichte, dann kannst Du auch den Subwoofer-Ausgang des YSP aktivieren. An den Scarts kannst Du FBAS (gelber Cinch) einspeisen. Gruss Jochen |
Wrangler
erstellt: 25. Aug 2006, 16:27
werde es heute abend mal testen. Vielen Dank vorerst. Gruß Sven |
Kein Ton am TV! ichti am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 6 Beiträge |
Kein Ton am Digitalausgang Kuhtreiber am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha YSP 4100 - kein Ton davidtergorden am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V359 über TV kein TON Djin30 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 10 Beiträge |
Kein Ton mehr von TV am AVR #luig# am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 3 Beiträge |
kein ton am yamaha rx 463 matzetias am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
kein Ton am TV über AVR *R3nN1* am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
Kein ton vom TV RuhrpottTO am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V475 - kein Ton beim Fernsehen Edmouse am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 7 Beiträge |
Kein Ton: TV an AVR LCDFreak83 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
