| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton am TV! | |
Kein Ton am TV!+A -A |
ichti
erstellt: 22. Dez 2020, 11:14
Hallo, würde gerne Bluetooth-Kopfhörer mit meinem Panasonic-TV verbinden. Leider habe ich am TV keinen Ton. Mein Sky-Reciever ist per HDMI an einem Pioneer LX85 AV-Receiver und von dort per HDMI an den TV! Ton habe ich ansonsten ja über den AV-Receiver...... aber am TV habe ich keinen Ton! Sollte doch eigentlich per HDMI auch an den TV gehen, oder? Grüße |
n5pdimi
erstellt: 22. Dez 2020, 11:26
Hilfreich immer, alle Geräte zu benennen und was womit wie verbunben ist... Was ich rauslese: Du gibts Bild + Ton per HDMI an den AVR und der spielt den Ton. Dann ist es normal, dass der AVR keinen Ton an den TV ausgibt. Eventuell kannst Du im AVR einstellen, dass er den Ton auch weiterreicht (hab jetzt keine Lust, die Pioneer Anleitung zu durchforsten), aber eher unwahrscheinlich, und wenn, dann kein DolbyDigital sondern nur Stereo. Den AVR kannst Du sicher umstellen, dass er generell den Ton durchreicht, dann bleiben aber wahrschenlich die Lautsprecher des AVR stumm. Der BT Kopfhörer müsste mit dem AVR verbunden werden, sofern er das kann. |
XN04113
erstellt: 22. Dez 2020, 11:27
nein, der AVR nimmt BIld und Ton via HDMI entgegen, greift sich das Ton Signal ab und gibt nur das Bild weiter bei einigen AVR kann man das durchleiten desn Ton im Setup veranlassen, musst Du mal ins Handbuch schauen Du kannst aber auch einen BT Transmitter an den AVR oder den Sky Receiver anschliessen |
n5pdimi
erstellt: 22. Dez 2020, 11:40
BDA Seite 65 unten- entwedere oder, AMP oder Through. Workaround wie von XN schon vogreschlagen. |
ichti
erstellt: 22. Dez 2020, 11:48
Wenn funktioniert das dann wenn ich einen BT Transmitter per Toslink an den Sky Receiver anschliesse und das HDMI an der AV-Receiver geht? Gibt der SKY-Receiver das Signal dann an beiden Ausgängen aus? |
n5pdimi
erstellt: 22. Dez 2020, 11:50
Das wird Dir wohl nur ein Sky Reciver Besitzer sagen können, der genau das mal probiert hat. Auch hier könnte ein problem sein, ob Du trennen kannst was am HDMI und was am optischen Auisgang ausgegen wird, sprich, an einem DOlbyDigital Surround und am anderen gleichzeitig Stereo...? |
Kein ton vom TV RuhrpottTO am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton am Digitalausgang Kuhtreiber am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Kein Ton vom TV Akanos am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
Kein Ton vom TV #luig# am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 29 Beiträge |
Neuer AV - Kein TV Ton SecretX am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 8 Beiträge |
Bose kein Ton TV bobby692 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
Heimkino-Tv-kein Ton! Jule82 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 4 Beiträge |
kein TV-Ton am YSP800 von Yamaha Wrangler am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 5 Beiträge |
Kein TV Ton am Heimkino, brauch Hilfe! Philips468685 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 5 Beiträge |
Stereoverstärker am LCD TV anschliessen (KEIN TON) Hanullu am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 9 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.580
