| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Subwoofer für Rears (an Denon 2802) anschließe... | |
Wie Subwoofer für Rears (an Denon 2802) anschließen?+A -A |
Mr.Floppy_81
erstellt: 14. Aug 2006, 10:29
Guten Morgen Also... Meine Rearboxen sind aufgrund von Aufstellungsproblemen recht klein, welches sich leider auch nicht ändern lässt. Beim Abspielen einer DVD fallen sie so gut wie gar nicht auf, selbst wenn ich ihnen +5dB gebe (Fronts sind sogar -2dB). Da wäre es doch eine schlaue Idee, wenn ich ihnen einen Subwoofer zur Unterstützung gönnen würde... Einen kleinen hätt ich sogar hier, mit dem ichs testen könnte, doch leider weiss ich nicht, wie ich ihn anschließen muss und ob das so überhaupt mit dem Denon geht. Einstellungsmöglichkeiten am Receiver finde ich keine und wenn ich den Sub an die Pre-Outs für Rear anschließe, kommt aus dem aktiven Verstärker nix raus - ist das normal? |
Paulchen27
erstellt: 14. Aug 2006, 12:23
Interressante sache würde mich auch mal interresieren habe nähmlich das gleiche Problem und auch die Möglichkeit |
Master_J
erstellt: 14. Aug 2006, 12:41
Wird angeschlossen wie in einer reinen Stereo-Anlage - nur halt hinten. Rear=Large ist Pflicht. Gruss Jochen |
Paulchen27
erstellt: 14. Aug 2006, 12:44
wäre ja kein problem ich habe quasi noch einen RTO Sub 1200 mit Doppelschwingspule und könnte quasi von jeden Rear auf eins spule gehen!Jede spule hat 4 Ohm Ist das Tragisch?? |
Master_J
erstellt: 14. Aug 2006, 12:46
Passiv? Auch da gelten die gleichen Regeln wie für den Einsatz in einer Stereo-Anlage. Ohm, Watt, ... Du wirst aber schon am Pegelabgleich Subwoofer<->Satelliten scheitern, weil der ganz einfach nicht machbar ist. Gruss Jochen |
Paulchen27
erstellt: 14. Aug 2006, 12:48
Du meinst der sub spielt dann zu leise auf und ist kaum hörbar oder anderstrum ? |
Master_J
erstellt: 14. Aug 2006, 12:55
Jepp. Für eine vernünftige Integration ist auch noch eine Hochpassfilterung für die Satelliten erforderlich. Stufenlose Trennfrequenzregelung am und für den Subwoofer selbst natürlich auch. Gruss Jochen |
Paulchen27
erstellt: 14. Aug 2006, 13:00
Steht eigendlich das Volle Frequenzsprectrum auch an den Rears zur verfügung ??? Das heißt auch frequenzen von 100hz und niedriger ??? |
Master_J
erstellt: 14. Aug 2006, 13:08
Digitales Surround ist hinten Fullrange definiert. Und viele Platten haben hinten auch durchaus ordentlich Bass drauf. Gruss Jochen |
Paulchen27
erstellt: 14. Aug 2006, 13:11
uhh Year!!! Das wollte ich hören !Ich teste es mal bei gelegenheit!Wenns Kacke ist wird abgebaut |
*nautilus-802*
erstellt: 14. Aug 2006, 19:26
also ich kenne das problem auch als ich noch nicht alle boxen gleichwertig hatte bzw forne b&ws und hinten irgend ein kleines billig geraffel nach meiner erfahrung hilft der sub nichts weil er den pegel ja nicht anhebt er gibt den hinteren boxen ja nur nen zusäzlichen bass schub.... da helfen nach meiner erfahrung nur grössere boxen(bzw welche die lauter sind also mehr db machen).... |
Paulchen27
erstellt: 15. Aug 2006, 10:52
Mensch sei nicht so negativ !!! Das wird Probiert! |
*nautilus-802*
erstellt: 15. Aug 2006, 19:43
ok hust verzeihung (leise den raum verlassund tür zuzieh) |
Paulchen27
erstellt: 16. Aug 2006, 04:45
Du weißt doch! Basteln und Probieren macht spaß und der Weg ist das ziel.Wenns nix ist ist es nix!Aber grundsätzlich ist es schon besser wenn man auch auf den Rears ordendliche LS hat. Ist halt auch alles ne Preisfrage deshab versuche ich auch des öfteren mal eine nicht so normale lösung zu finden!aber wie gesagt Basteln ud Testen macht einen riesen Spaß. Die Anlage ist wie eine Modelleisenbahn man wird nie Fertig und ist auch nie zufrieden! [Beitrag von Paulchen27 am 16. Aug 2006, 04:46 bearbeitet] |
hifi-linsi
erstellt: 16. Aug 2006, 06:35
Interessantes Thema. Nochmals zur Klarstellung ! Rearboxen per Lautsprecherkabel am Receiver angeschlossen, aktiver Sub am Pre Out für die Rears, Rears auf Large So sollte es funktionieren, oder ???????? Hoffe auf Resonanz !!!!! Gruß Hifi-Linsi |
Paulchen27
erstellt: 16. Aug 2006, 06:40
Neee Passiver Doppelschwinger einfach bei den lautsprechern abgreifen! Ein Aktiver sub spielt ja wieder nur tiefe freqeunzen aber es soll ja ein voluminöseres Klangbild über das ganze frequenzspectrum erzeugt werden! Ein aktiver sub würde dann nur gelegendlich brummeln!Ich möchte aber auch noch stimmen und effeckte deutlicher von hinten haben Tiefbass ist eindeutig zweitrangig ! |
akira68
erstellt: 17. Aug 2006, 12:59
Tag zusammen, hab das gleiche mal am Center- kanal gemacht, mit kleinem Aktivsub, war nicht schlecht nur übernahme-frequenz und Pegel am Sub mußte genau angepasst werden. Dasgleiche am Surroundkanal hat bei mir nicht funktioniert, warum? keine Ahnung. Hatte auch versucht die Rears an den Ausgangsbuchsen des Sub anzuklemmen,was auch nicht klappte(lag aber wohl an einem seltsamen Defekt de Gerätes(Canton AS25) Interessantes Thema jedenfalls, wenn einer irgendwelche Lösungsvorschläge hat, wäre prima! Grüße Akira [Beitrag von akira68 am 17. Aug 2006, 13:07 bearbeitet] |
Mr.Floppy_81
erstellt: 19. Aug 2006, 10:16
Hm, also irgendwie bin ich auch noch nicht weiter bei meinem Problem, aber es ist schön zu wissen, dass ich nicht allein dastehe Also nochmal für Dummies: wenn ich den Subwoofer an den Rears so anschließen will, wie ich es sonst bei einem Stereo-Verstärker machen würde, dann benutze ich den High-Level-Input des Subwoofers. Undzwar kommt dann (+) vom Verstärker in (+) vom Subwoofer, (-) vom Subwoofer kommt in (+) von Rear-Lautsprecher und (-) vom Rear-Lautsprecher kommt in (-) vom Verstärker, richtig? Und dann dies für beide Lautsprecher. Dann hätte ich also eine Reihenschaltung, unglaublich viel Kabelsalat und ne veränderte Impedanz (und damit wieder leisere?) Rears? Oder sollte ich den Woofer lieber parallel schalten, sprich (+) vom Verstärker geht an (+) von Rear und Subwoofer, selbiges mit (-)...? Die einfachste Lösung wäre für mich, wenn aus dem Subwoofer etwas herauskäme, wenn ich ihn an die Pre-Outs für Rear anschließen würde... aber da kommt gar nichts - um die Frage nochmal zu stellen: ist das normal? |
akira68
erstellt: 19. Aug 2006, 12:45
Hi Mr Floppy, hab das genau so gemact Sub an Pre Out (Rears) hatte aber noc nicht die zeit das genauer zu testen (nachher werd ich mal schauen), kann bis jetzt schonmal sagen das da schon was aus dem Sub rauskommt ist aber nicht die Welt. Eingestellt hab ich Sub Lautstärke rechts anschlag wie auch frequenzregler (wie gesagt ist mein alter Sub mit recht bescheidener Leistung und wahrscheinlich nicht mehr ganz in Ordnung). Wichtig ist wol noch am AVR rears auf groß zu stellen damit da auch das Signal komplet ankommt. Hab grad neuen Sub bekommen, für normal LFE. Da muß ich aber noch braubare position finden, wenn das erledigt ist, mach ich nen Versuch und klemm den mal an Pre out-rear an(der neue ist um einiges kräftiger als meine alt Gurke). Mfg Akira |
Master_J
erstellt: 19. Aug 2006, 15:47
Beide Möglichkeiten sind Parallelschaltungen und ändern Null an der Impedanz.
Bei mir geht's. ![]()
Und das klingt? Fullrange auf Sub bzw. so eine hohe Trennung halte ich nicht für sinnvoll. Gruss Jochen |
akira68
erstellt: 20. Aug 2006, 09:27
@Master J Nein war ein Fehler hab die Übernahmefrequenz so auf 120Hz gestellt (muß denke ich recht hoch gewält werden da Rears wirklich klein sind) Der ganze Efekt hält sich allerdings in Grenzen, da aus dem Sub nicht wirklich viel rauskommt( je nach material) Hab noch am manuellen EQ. gespielt und die tieferen Frequenzen etwas in der Lautstärke angehoben was auch hörbar war. Fazit bis jetzt, ist bei mir das es sich zwar schon bemerkbar macht jedoch nicht besonders. Wundert mich auch das der Sub recht wenig hörbar trotz pegel voll aufgedreht. Muß vieleicht noch mal einmeßautomatik mit Sub laufen lassen. at noch jemand Tips? Mfg Akira |
Master_J
erstellt: 20. Aug 2006, 11:15
Da ist wie nach jeder Lautsprecheränderung notwendig. Nur kann die Einmessung den Rear-Sub (im Gegensatz zum LFE-Sub) nicht regeln. Der bildet mit den Rear-Satelliten einfach "grosse Lautsprecher". D.h. Du muss den Rear-Sub vor der Einmessung manuell so einstellen, dass er möglichst gut zu den Rear-Satelliten passt. Ich habe dazu einfach ein CD-Stereo-Signal auf die Rear-Kanäle gegeben und eine Weile "falschrum" gehört. ![]() Gruss Jochen |
Mr.Floppy_81
erstellt: 20. Aug 2006, 12:01
Oh juchuu, ich habs endlich hinbekommen... Hm ja, da hatte wohl jemand bei SB-L/SB-R nicht erkannt, dass es sich um Surround-BACK handelt und nicht um die Rears *hust* Also ich hab den (recht kleinen) Subwoofer nun auf ca. 90Hz eingestellt, Volume so auf 40%... Es ist jetzt nicht die Hammer-Verbesserung, aber man merkt schon einen (vielleicht nur subjektiven) positiven Unterschied. Da der Subwoofer vorher nur im Schrank stand, wird er nun angeschlossen bleiben Aber nochmal zu den Impedanzen: wieso ändern die sich nicht bei einer Parallelschaltung? Schalte ich 2 4Ohm-Lautsprecher parallel, liegen 2Ohm (4²/2x4) am Verstärkerausgang an, wenn ich sie in Reihe schalte, liegen 8Ohm (2x4) an, oder verwechsele ich da grad was? |
Master_J
erstellt: 20. Aug 2006, 12:13
Der Subwoofereingang hat eine Impedanz von mehreren Kilo-Ohm. Die Änderung der Gesamtimpedanz bei einer Parallelschaltung ist somit minimal. Kannst ja mal nachrechnen. Rges = 1 / ( 1/R1 + 1/R2 ) Gruss Jochen |
Mr.Floppy_81
#25
erstellt: 21. Aug 2006, 11:42
Ah, verstehe, dann fällt die Impedanz des Subs also bei einer Parallelschaltung kaum ins Gewicht - aber eine Reihenschaltung mit Sub wäre dann wohl eher suboptimal, richtig? Hm, wieder was dazugelernt |
Wie Subwoofer an Anlage anschließen? blackip2000 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
AW-440 subwoofer an reiceiver anschließen Fr33man am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 10 Beiträge |
Edifier S550 Subwoofer an Denon X1700h anschließen Todesklinge am 27.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 17 Beiträge |
Funklautsprecher für Rears geheimflo am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen - nur wie? Gabriel_B._ am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer an Ferseher anschließen sirayax am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer an alten Denon Verstärker anschließen! waldi0409 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
1Paar subwoofer, wie anschließen? mümmel84 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 4 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? Neuling1979 am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 5 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Denon DRA 935R anschließen 63er@hh am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 9 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.748
Das wird Probiert!
