| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Edifier S550 Subwoofer an Denon X1700h anschließen | |
Edifier S550 Subwoofer an Denon X1700h anschließen+A -A |
Todesklinge
erstellt: 27. Jan 2023, 09:43
Hallo! Wie schließe ich den Denon S550 Subwoofer an den Denon X1700h an? Sub Out am Denon über Chinch Kabel an Denon S550 Sub In geht nicht. Danke für eure Infos. Natürlich habe ich den Subwoofer in allen Einstellungen aktiviert. Trotzdem kommt kein Ton. Hier die Bilder. ![]()
[Beitrag von Todesklinge am 27. Jan 2023, 09:43 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Jan 2023, 10:09
Aber genau so (nur). Leider gibts die Anleitung nur so mies, dass man nix erkennt. Hast Du auf 5.1 Input umgestellt? Muss man vielleicht duch die Stzeuerstation gehen? |
Todesklinge
erstellt: 27. Jan 2023, 10:19
Bei der Steuereinheit gibt es keine Anschlüsse. Habe alle Einstellungen durch und da tut sich nichts. Subwoofer funktioniert. Aber nicht am Denon |
n5pdimi
erstellt: 27. Jan 2023, 10:27
Vielleicht funktioniert der wirklich nur als komplettsystem, kann ich mirt aber nicht vorstellen. Was hast Du denn am DENON gemacht, um ihn zu aktivieren? Gibt er keinen Testton aus? |
Todesklinge
erstellt: 27. Jan 2023, 10:55
Subwoofer aktiviert und bei Testton kommt nix. Dann den Subwoofer am Handy angeschlossen da geht das aber nur bei Aux In. |
n5pdimi
erstellt: 27. Jan 2023, 11:03
Das bestätigt meine Theorie, dass alles angeschlossen sein muss. Und wenn Du ihn über AUX anschließt? |
Todesklinge
erstellt: 27. Jan 2023, 11:12
Der Denon hat leider kein Aux |
n5pdimi
erstellt: 27. Jan 2023, 11:14
Du sollst ja auch den Sub Out an AUX am Edifier anschließen... |
XN04113
erstellt: 27. Jan 2023, 11:15
vom SUB pre out des Denon in den AUX den Subwoofers war gemeint |
Todesklinge
erstellt: 27. Jan 2023, 12:13
Das habe ich auch getestet, wobei ich da jetzt kein Y-Kabel habe von 1x Chinch auf 2x Chinch. Das könnte ich noch probieren |
n5pdimi
erstellt: 27. Jan 2023, 12:39
Also, wenn am AUX vom Handy was rauskommt, und vom DENON nicht, dann liegt das Problem zu 90% doch auf der Ausgabeseite am DENON. Dann ist was im Setup nicht korrekt. Wird er so denn bei der Einmessung angesprochen? |
Todesklinge
erstellt: 27. Jan 2023, 16:28
So habe nun ein Y-Chinc Kabel geholt. Vom Sub Out am Denon in den Aux in vom Edifier s550 und man hört nichts |
n5pdimi
erstellt: 27. Jan 2023, 16:50
Todesklinge
erstellt: 27. Jan 2023, 16:58
Noch mal das Audissey gemachg und jetzt geht das, komisch. Der Subwoofer ist recht schwummrig komisch leise und laut zugleich. Also sehr unangenehm. Bei der Audissey Einmessung war der kaum zu hören. Diesen hatte ich andersbin Erinnerung. Wollte mir schon den Klipsch SPL 150 holen, da dachte ich ich könnte den alten Edifier dafür nehmen. |
Nick_Nickel
erstellt: 28. Jan 2023, 13:14
Wenn man beim Denon bei normaler Lautstärke den Testton laufen lässt kommt aus dem Subwoofer nichts raus. Den Denon muß man um einiges lauter stellen dann kommt auch ein Ton raus. |
Todesklinge
erstellt: 28. Jan 2023, 13:23
Vielen Dank an alle, jetzt gehts |
Apalone
erstellt: 29. Jan 2023, 09:28
Fein. Und woran hat es dann gelegen, dass es bisher nicht ging?!? |
Frage zum Edifier S550 Trackkilla am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Edifier S550 chedda am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
Edifier S550 an tv und ps3 anschließen? Mavaem am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 2 Beiträge |
Samsung C650 und Edifier S550 DusterBuster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 5 Beiträge |
Edifier S550 an PC (Onboard) anschliessen Trackkilla am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
S550 an Samsung TV anschließen Jinjael am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Edifier S550 5.1 Soundsystem - av receiver oder ForrestFunkk am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 7 Beiträge |
Edifier S550 - Stereoeingang->Welche Boxen werden angesprochen? j-blindi am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
Edifier S550 Stereo Input auf 4.1 upmixen? BachManiac am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
EDIFIER S530D anschließen Killer-Wiesel am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 7 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
