| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » audiosignal über stereoanlage nicht synchron mit t... | |
audiosignal über stereoanlage nicht synchron mit tv-audiosignal+A -A |
rinat
erstellt: 19. Jul 2006, 18:08
hallo leute, ich habe folgendes problem, vielleicht weiss ja von euch jemand weiter: ich habe meinen dvd-player an meine stereoanlage mittels chinchkabel angeschlossen und funktioniert soweit auch. das problem ist nur, dass wenn ich gleichzeitig stereoanlage und tv mit ton laufen lasse, die beiden audiosignal nicht 100% synchron laufen. sie liegen zwar nur minimal auseinander (vielleicht ne zehntelsekunde schätzungsweise), aber man hört es halt sofort, klingt wie wenn ein hall drauf liegen würde. woran kann das liegen bzw. wie kann man da abhilfe leisten? hab das gleiche auch mit meinem alten video und meinem satelitenreceiver probiert: da tritt genau das gleiche problem auf. gruss rinat |
Passat
erstellt: 19. Jul 2006, 19:59
Warum drehst du nicht einfach bei deinem TV die Lautstärke auf 0, wenn du den Ton über die Stereoanlage hörst? Selbst wenn der Ton syncron wäre, versaust du dir mit dem mitlaufenden TV-Ton den Klang. TV-Lautsprecher klingen nämlich i.d.R. sehr deutlich schlechter als die von Stereoanlagen. Die Ursache für die Asyncronität ist übrigens die Laufzeit des Tonsignals durch Kabel und Verstärker. Die Signale laufen nämlich nicht unendlich schnell durchs Kabel. Grüsse Roman |
rinat
erstellt: 20. Jul 2006, 08:04
hi roman, danke mal. daran hab ich auch schon gedacht, aber eigentliche wollt ich beides laufen lassen, damit ich die boxen der anlagen weiter aussen positionieren kann und aus dem zentrum dann der ton vom tv kommt. gruss rinat [Beitrag von rinat am 20. Jul 2006, 08:05 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 20. Jul 2006, 08:30
hallo! bei richtiger positionierung der beiden lautsprecher (stereo-dreieck) denkst du, der ton käme vom TV. dann brauchst du den brabbel-sound vom fernseh-gerät nicht mehr, also lautstärke auf 0. habe bei mir auch oft den TV-ton über die anlage laufen (stereo-modus am AV-receiver) und bin sehr zufrieden damit. möchtest du mit deiner angedachten aufstellung eine art pseudo-center aus dem TV machen? Micha [Beitrag von Micha_321 am 20. Jul 2006, 08:31 bearbeitet] |
Maui74
erstellt: 20. Jul 2006, 08:39
Hallo! Das ist aber, 'tschuldige, wenn ich das so sage, ziemlicher Unfug. Die Boxen im TV geben das gleiche Signal wieder wie Deine anderen Boxen. Dadurch bekommst Du kein Mehr an Klang, sondern nur ein Mehr an Durcheinander. TV-Lautstärke auf 0 ist hier der einzig richtige Weg. Anders sieht die Sache aus, wenn Dein Fernseher eine Audio-IN Buchse hätte und Dein Receiver/Verstärker mit Vorverstärker-Ausgängen ausgerüstet ist. Dann könntest Du die TV-Lautsprecher als Center-Lautsprecher verwenden. Wie Roman aber schon sagte, dies ist keine wirkliche Qualitätsverbesserung, weil die überwiegende Mehrzahl der Lautsprecher in den TV einfach nur mies sind. Gruß, Maui. @Roman: Die Laufzeit des elektrischen Signals im Kabel kann vernachlässigt werden, da sich Elektroden mit annähernd 2/3 der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ein Kabel von 100 Meter Länge würde danach eine Verzögerung von 0,00005ms verursachen. Tatsächlich entsteht die Verzögerung durch die Rechenoperation im Receiver. |
yoss
erstellt: 06. Sep 2006, 21:26
Ja, das scheint mir auch so, und diese Verzögerung ist teilweise nicht zu knapp. Wenn mein Yamaha RX-V750 den TV-Ton beispielsweise mit Neo:6 und Pro Logic II wiedergibt, dann ist er gegenüber den TV-Bildern deutlich verzögert. Ist besonders nervig bei Livesendungen wie Nachrichten etc, bei denen man den Sprechern schon mal "aufs Maul" schaut. Dass der Spuk vorbei ist - sprich: Ton und Bild synchron kommen - sobald man den Receiver auf "Pure Direct" schaltet, ist in meinen Augen Beweis für die von Maui74 aufgestellte These. Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 07. Sep 2006, 09:10
Nur mal als Hinweis: Eine Elektrode dient der Stromzuführung zu einem Medium und besteht aus Metall oder Graphit. Wenn die sich mit 2/3 Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, wäre das ein ziemlich gefährliches Geschoß... |
Maui74
erstellt: 07. Sep 2006, 09:16
Upps... Dreckfuhler....ElektroNen.... ElektroNen....
Gruß, Maui. |
JoeS
erstellt: 07. Sep 2006, 09:22
Du meintest wahrscheinlich die Elektronen. Aber auch das würde nicht stimmen. Die Elektronen selber bewegen sich mit ein paar cm pro Sekunde vorwärts, also recht langsam. Das ganze funktioniert im Prinzip wie ein voller Wasserschlauch: wenn man den Wasserhahn aufdreht, kommt sofort Wasser vorne raus, obwohl das Wasser selber ja viel länger bräuchte um vom Hahn dort anzukommen. Und deswegen erscheint es uns, dass der Strom so wahnsinnig schnell wäre. Das Signal hingegen erreicht tatsächlich ca. 0.5 - 0.7 c. Grüssle JoeS |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 07. Sep 2006, 10:15
Um mal was zum Thema beizusteuern: Mein Receiver hat eine "LipSnych Delay" Funktion, um das Tonsignal mit dem Video gleichlaufen zu lassen. |
JoeS
erstellt: 07. Sep 2006, 10:29
Das würde nur dann etwas bringen, wenn die TV-Lautsprecher später loslegen, als die AVR-Lautsprecher. Ich vermute aber mal, dass es genau anders rum sein wird. Das LipSynch Delay ist dazu gedacht, den Ton verzögert wiederzugeben, falls das Bild auf grund irgendwelcher Berechnungen (Scaling, De-Interlacing, usw.) länger braucht, als der Ton. An einem Röhren-TV bräuchte man schon deswegen wahrscheinlich nie diese Funktion (bestenfalls vielleicht noch für irgendwelche gerippten DVDs, bei denen das Bild auch mal dem Ton hinterherhinken kann). |
yoss
erstellt: 09. Sep 2006, 06:01
Tja - an meinem Philips-Röhren-TV könnte ich eine Lip Sync Funktion gebrauchen, die sein Bild verzögern kann ... |
JoeS
erstellt: 09. Sep 2006, 08:50
Och, das bekommt man ja noch selber hin: einfach ein hinreichend langes Verbindungskabel benutzen. So 100 km vielleicht, dann dürfte das Bildsignal verzögert ankommen... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 11. Sep 2006, 22:30
150000 km für ne reichliche halbe Sekunde kommt eher hin |
Panasonic TX-32PX20 - Audiosignal auskoppeln für Stereoanlage rakneidl am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
TV Audiosignal & Onkyo 504 Bratmaxxe am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Audiosignal über Stromleitung Noonian am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
audiosignal durchschleifen testfahrer am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 4 Beiträge |
Digitales Audiosignal in analoges wandeln Morious am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 17 Beiträge |
HDMI-Video und Audiosignal getrennt em995 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 4 Beiträge |
Optisches Audiosignal zu USB timopeschka am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 3 Beiträge |
Beamer Audiosignal zum Verstärker. I3reschdleng am 14.03.2024 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 6 Beiträge |
Audiosignal mit HDMI-Splitter abgreifen? knackwurst74 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 3 Beiträge |
Audiosignal durchschleifen bei Samsung UE46ES5700 Cephillion am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
