| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Was machen mit blanken Kabeln aus der Wand | |
Was machen mit blanken Kabeln aus der Wand+A -A |
Solidox
erstellt: 29. Jun 2006, 11:47
Hi Leute, ich hab folgendes Problem: Bei mir daheim kommen meine Kabel von 7 Boxen aus der Wand raus und sind ohne Stecker oder irgendwas, also blank. Jetzt werd ich die, wenn meine neue Wohnwand kommt, verlängern müssen. Nur wie ? Da müssten nochmal 40 cm Boxenkabel dran ... |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 29. Jun 2006, 13:24
Nimm einfach Lüsterklemmen, am besten vorher noch Aderendhülsen drauf, dann kannst Du richtig fest die Klemmen anziehen. ![]() Alternativ gibt es auch Quetschverbinder, oder auch aufquetschbare Flachstecker/buchsen, kannste auch zum Verbinden nehmen. ![]() ![]() ![]() Oder verlöten und Schrumpfschlauch drüber. Bei den Steckern Verbindern und Aderendhülsen darauf achten auch welche passend zum Querschnitt der LS Kabel zu bekommen. Sonst gehn die Kabel nicht rein. |
erstellt: 29. Jun 2006, 13:51
Hmm, noch ein Vorschlag, nachdem die Strippen ja aus der Wand kommen, kannste nicht Aufputzdosen davor machen mit richtigen Klemmen drann? Dann sieht das ganze richtig ordentlich aus. |
Solidox
erstellt: 29. Jun 2006, 16:15
Auch schon gesehen, leider fehlt mir da ne Schalterdose, und eine neue drüber bohren ist mir bisschen gefährlich, da evtl. die Kabel dort langlaufen ... Die Lüsterklemmen klingen noch am besten, mit AEH. Hab nur gedacht ihr habt ne professionellere Lösung. |
dividi
erstellt: 29. Jun 2006, 18:28
fabr
erstellt: 30. Jun 2006, 20:16
hallo forum, ich habe ein ähnliches problem, wahrscheinlich die absolute newbie-frage: ich habe 2 größere boxen, etwa 5-6 jahre alt. die anschlüsse sind ebenfalls "blank", also nur kabel. des weiteren habe ich ein billiges 5.1-system. ich würde gerne die 2 alten boxen an die 5.1 anschließen, also als ersatz für 2 kleinere boxen. dazu habe ich zwei fragen: 1. ist das überhaupt möglich? kann der verstärker mir die boxen zerschießen, weil die evtl nicht kompatibel sind? 2. wie schließe ich die an? ich muss irgendwie einen chinch-stecker an die alten boxen bekommen. vielen dank schonmal für eure hilfe! |
Schäferhund
erstellt: 30. Jun 2006, 22:42
Hallo fabr, Das hängt 1. von den Impedanzen der Lautsprecher und des 5.1 Systems 2. von der Leistungsabgabe des 5.1 Systems (ist diese zu niedrig, clippt der Verstärker und die HT der Lautsprecher verabschieden sich)ab Du mußt herausfinden, wie die Kabel an den LS gepolt sind. Das kannst Du mit einer Flachbatterie prüfen, indem Du jeweils ein Kabelende mit + und - verbindest. Die Variante, bei der die Membran eines Tieftöners bei Kontaktgabe nach vorne schwingt, ist die Richtige. Bei der Verwendung von Chinchsteckern ist der Mittenkontakt + . Frag ruhig nochmal und poste mal die technischen Daten der Geräte. Gruß Andreas |
Störfrequenzen bei mehreren Kabeln in der Wand? Martok19 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 2 Beiträge |
Verlegen von Toslink-Kabeln Mac-Nooby am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 10 Beiträge |
Surroundanschluss @ Wand. ! sMuggY am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 7 Beiträge |
Kabeln über Kabeln chzip am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Cordial-Kabeln? DoctorLecter am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 8 Beiträge |
Was brauche ich an Kabeln! /Marci/ am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 19 Beiträge |
Was sagt Ihr zu diesen Kabeln? jbl-fan-91 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
Qualität dieser Kabeln? masc am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Bose Kabeln flockal am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
LS-Kabel aus Wand zum AVR avalon74 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
