Surroundanschluss @ Wand. !
sMuggY
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 16:24
Hallo ihr Lieben,
ich habe eine kleine Frage..
Also ich bin seit gestern in meiner neuen Wohnung und dort habe ich in der Wand neben den Steckdosen Surroundanschlüsse.. solche rot/schwarzen..
Nur wie kann ich das anschließen, das kapier ich nicht wirklich!
Habe ja vorne am TV meinen Verstärker von Pioneer stehen und von dort sind die 5 Boxen mit den Kabeln verbunden!
Man muss ja die Boxen mit dem Verstärker verbinden damit man ton bekommt.. wie geht das dann mit den Wandanschlüssen.. was soll man da anschließen?
So liegen die Kabel vom L/R hinten aufm Boden quer durchs zimmer.. sieht echt übel aus
MfG
sMuggY
Gemini02
#2 erstellt: 24. Jul 2011, 16:36
Sehr unverständlich was Du da schreibst !
Wenn in den Wänden Kabel verlegt sind schließt Du mittels Cinchkabel die Lautsprecher genau so an wie sie jetzt mit dem Verstärker verbunden sind.
Du brauchst dann allerdings Anschlüsse für mind. 5 Lautsprecher.
Wenn Du nur normale Lautsprecherlitze hast kannst Du an einer Seite einfach Cinch-Stecker anbringen.
Noch einfacher ist es wenn Du billige Cinch-Kabel in passender Länge kaufst und einfach die Buchsen abschneidest um dann die Kabel mit den LS zu verbinden.
Gemini
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
oder so etwas in der Mitte getrennt ergibt 2x 2,50m LS-Kabel :
http://www.amazon.de...id=1311525587&sr=8-1
[Beitrag von Gemini02 am 24. Jul 2011, 16:40 bearbeitet]
bui
#3 erstellt: 25. Jul 2011, 06:12
@Gemini02,
der TE meint sicherlich mit .. solche rot/schwarzen.. keine Cinchbuchsen, sondern Lautsprecher-Klemmanschlüsse, wie sie auch an vielen preiswerten Verstärkern vorhanden sind.
@ sMuggY,
meinst Du solche Anschlüsse?: http://www.gira.de/p...r-anschlussdose.html
sMuggY
#4 erstellt: 25. Jul 2011, 20:27
bui schrieb:
@Gemini02,
@ sMuggY,
Hey bui,
genau das meinte ich.. die sind in der Wohnung eingebaut.. vorne für 2 boxen.. also wie auf deinem bild 2xschwarz/rot
und hinten im zimmer / hinter der couch links 1x und rechts 1x..
wäre also für 4 boxen.. habe ja aber 5..
naja jetzt wisst ihr ja was ich meine... was sollte ich nun tun?
MfG
n5pdimi
#5 erstellt: 25. Jul 2011, 20:31
Hmm, meinst Du nicht, die vorne führen zu den 2 hinten, um die langen Kabel durchs Zimmer zu verstecken?
Ansonsten müsste ja irgendwo der "Gegenanschluss" für die 4 Boxen zu finden sein.
Da hilft nur eins: Versuch macht kluch!
Also ich würde mich darüber freuen, wenn ich das in der Wohnung eingebaut hätte.
Vorne und Center in der Nähe der Anlage bekommt man ja immer irgendwie noch relativ "hübsch" versteckt, aber ich musste für mein Surround Setup 25m Kabelkanal an die Wand dübeln.
sMuggY
#6 erstellt: 25. Jul 2011, 20:47
Hey dimi,
ich bin in dieser Sache en absoluter Noob ^^
Wie soll man die Boxen da überhaupt anschließen?
die sind ja mitm verstärker verbunden.. wenn ich sie nun abmache, dann sind die ja nicht mehr am verstärker.
das kabel hat ja nur 2 enden ^^
eins am verstärker und das andere an der box...
MfG
bui
#7 erstellt: 26. Jul 2011, 06:18
Hi sMuggY,
es kommen zwei kurze Lautsprecherkabel hinzu:
Die beiden Ausgänge für die hinteren Boxen am AVR werden mit dem zusätzlichen Lautsprecherkabel (wie es jetzt zu den Boxengeht) direkt mit den rot/schwarzen Lautsprecherklemmen in der Wand verbunden (rot des AVR mit rot in der Wanddose und schwarz des AVR mit schwarz in der Wanddose).
Die hinteren Boxen werden dann mit den vorhandenen Kabeln, die jetzt direkt an den AVR gehen, an die Wanddosen hinten angeschlossen (auch hier rot auf rot und schwarz auf schwarz).
Auf diese Weise werden die hinteren der fünf Boxen fast ohne sichtbares Kabel angeschlossen.
[Beitrag von bui am 26. Jul 2011, 06:19 bearbeitet]
Probleme mit Surroundanschluss - Pc/Ps3 . merkwürdig!
Valle22 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  24 Beiträge
Kabel in der Wand
fabi75 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  14 Beiträge
Kabel verstecken an Wand
EricBeer am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  5 Beiträge
Wand und Lautsprecherdose
Gimni am 15.12.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  3 Beiträge
Falsches Kabel in Wand verlegt :-(
Mythen2010 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel übereinander in der Wand
masterflo12 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher Anschlüsse in der Wand
Nick07 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel an der Wand langführen
CreatorX am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  10 Beiträge
Subwoofer Kabel in Wand verlegen
Multisaft7 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  8 Beiträge
Lautsprecher Wand-/ Deckenmontage inkl. Ausrichtung
E1M1 am 04.09.2022  –  Letzte Antwort am 06.09.2022  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.017
