| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Direktanschluss von Satelliten? | |
Direktanschluss von Satelliten?+A -A |
Pati_B
erstellt: 05. Jun 2006, 07:30
Hi. ich habe mich nun entschlossen mir einen aktiven Subwoofer von Canton zuzulegen. Nun hab ich mithilfe von deren Handbuch herausgefunden, dass der "boxenkabel"-Ausgang (also der High-Pegel-Output) das Eingangssignal ungefiltert weitergibt. Da frage ich mich nun, ob die Satelliten meines Magnat Cubus 5 das so mitmachen? Aushalten müssten sies, da mein Verstärker nur 5x30Watt Sinus bringt, aber was mich eher bedrückt: nehmen die schaden, wenn kein Subwoofer davorgeschaltet ist, der die tiefen Frequenzen rausfiltert, denn die Satelliten haben ja keine Tieftöner! Oder ist das bei Boxen nie ein Problem? Danke! :-) |
Metal_Man
erstellt: 05. Jun 2006, 07:36
Moin! Musik wird da schon rauskommen. Die tiefen Töne, die die Satelliten nicht wiedergeben können, sollten vom Sibwoofer übernommen werden. Das mit dem "Aushalten" ist auch kein Problem. Du solltest nur vorsichtig mit dem Lautstärkeregler sein. Welcher Subwoofer ist es denn und welchen Verstärker hast du? Grüße Markus |
Pati_B
erstellt: 05. Jun 2006, 11:13
Hi Markus, danke erstmal für deine Antwort. :-) Mein Verstärker ist ein ziemlich schwacher 5x30Watt Sinus (bzw im Stereo-Betrieb 2x40 Sinus) von JVC aber der reicht mir von der Lautstärke völlig aus. :-) Der Sub, den ich habe ist ein Canton AS 15 und mien sonstiges Boxensystem ein Magnat Cubus 5. Nun habe ich den Sub neu (ist schön etwas älter, ich weiss, habe ich von einem Hifi-Guru-Kollegen abgestaubt! :-D) und habe mir gedacht, dass das irgendwie blöde ist den neuen Canton-Sub und den alten Sub des Magnat-Systems (ist ja nur passiv!) hier stehen zu haben, also wollte ich den Magnat-Sub rauswerfen... dann habe ich jedoch bei Canton im Handbuch des Subs gelesen, dass die Hochpegel-Ausgänge der Canton-Subwoofer die Töne ungefiltert durchleiten, also könnte ich die Front-Satelliten des Magnat-5.1-Systems auch direkt an den Verstärker anschliessen. Dann hatte ich nur sorgen: halten die das aus direkt angeschlossen zu werden? Dann bekommen sie immerhin ungefiltert das volle Frequenzspektrum incl den tiefen Frequenzen ab und da sie keine Tieftöner haben.... Widerstandsmäßig kann ich ja messen, ob die einzelnd genug Ohm haben um direkt angeschlossen zu werden (mind. 4 sollten ja schon seien, gell?). Das Magnat-System hält angeblich 100 Watt Sinus aus, aber das ja nur mit Subwoofer... wie viel halten die dann wohl ohne Sub davor aus? Schätzungsweise so 40 oder so? Meinst du das passt oder knallen die dann durch, weil - die tiefe Frequenzen bekommen - die zu viel Saft bekommen - der Widerstand zu gering ist oder was? :-) Danke und bis denn :-) |
Metal_Man
erstellt: 05. Jun 2006, 11:32
Also, der Widerstand sollte sich nach deinem Verstärker richten. Wenn die Boxen weniger Widerstand haben, als der Verstärker dann ist das schlecht. Wieviel Watt die Boxen jetzt "aushalten", ist eigentlich ziemlich egal. Wenn du ein bisschen aufpasst, dann knallt gar nichts durch ![]() Grüße Markus [Beitrag von Metal_Man am 05. Jun 2006, 11:33 bearbeitet] |
Pati_B
erstellt: 05. Jun 2006, 21:17
Na gut, dann werd ich die teile man direkt anschliessen (nach dem Durchmessen des Widerstandes) und ganz vorsichtig rangehen. :-) Danke dir!! :-D Bis denn mal :-) |
Anschluss von Magnat Cubus dUmp* am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer SOUND, Satelliten NEIN. blutsbruder am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 7 Beiträge |
magnat cubus lechi-boy am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Magnat Cubus 5100A - nur Subwoofer funktioniert MariusD88 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Magnat Cubus 5.1 passiv Anschließen jannsen am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 5 Beiträge |
Aktiven Subwoofer per Boxenkabel anschliessen phdstudent am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 2 Beiträge |
Welche Möglichkeiten zum Anschluss eines Aktiven Subs gibt es? Pati_B am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Subwoofer Ausgang an meinem Verstärker Mr._Mackey am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss von aktiven Subwoofer an AV Receiver SnOOp87 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Magnat Motion Sub 16A+ 5 Satelliten an Pioneer A-207r sebstse am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 2 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
