| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » diverse Verkabelung "Heimkino" | |
diverse Verkabelung "Heimkino"+A -A |
zestfully23
erstellt: 24. Mrz 2006, 11:01
Hallo Habe einie Komponenten zu Hause und weiss nicht so recht, wie ich diese richtig anschliessen muss. Es funktioniert zwar alles, nur hab ich beim Aufnehmen etc. Probleme, warum auch immer. TV: Rückprojektions-TV von Thomson S-Video Eingang 3 x Scart Audio Ausgang Premiere/SAT-Receiver: Humax iPDR 9800 DVD-Recorder: Pioneer DVR 2 x Scart digitaler Audio Ausgang Zur Zeit habe ich den DVD-Recorder mit einem Scartkabel mit dem TV verbunden. PROBLEM: Ich muss beim Aufnehmen den Stecker immer umstecken und kann außerdem nur aufnehmen, wenn der TV rennt also eingeschalten ist. Meine Frage: Wie muss ich diese 3 Komponenten untereinander verbinden, damit alles super funktioniert, ich aufnehmen kann (auch wenn TV abgeschalten ist und ohne umzustecken) etc.?! Wäre super wenn mir da jemand Tipps geben könnte. Vielen Dank und liebe Grüße ![]() CHRIS |
$ir_Marc
erstellt: 24. Mrz 2006, 11:15
Ich würde sagen den SAT per Scart an den Recorder und den per Scart an den TV, was musst du denn umstecken? |
zestfully23
erstellt: 24. Mrz 2006, 11:19
Danke für deine Antwort. Also den Sat per Scart zum Recorder, den Recorder dann zum TV?! Was ist mit dem Sat/Premiere Receiver (Humax), kommt der nicht auch per Scart an den TV?! Muss immer den Scart stecker umstecken (beim Recorder) ... wenn ich aufnehmen will muss ich den einen, beim ansehen den anderen Scartanschluss verwenden, warum auch immer. Denke mal das einer IN und einer OUT ist .. nur kenne ich mich da zu wenig aus |
Micha_321
erstellt: 24. Mrz 2006, 11:26
hallo! habe zwar nur einen VCR, aber die verkabelung dürfte die gleiche sein: VCR per scart an sat-receiver, sat-receiver per scart an TV. so kann ich filme vom sat-receiver aufnehmen und bei der wiedergabe vom VCR schaltet der sat-receiver "auf durchzug" und das VCR-signal erscheint auf dem bildschirm. Micha |
Dirk_R.
erstellt: 24. Mrz 2006, 11:37
Hallo, ich gehe mal davon aus das Dein Thomson mind. 2 Scart Anschlüsse hat?! Wenn dem so ist würde ich folgendes mal probieren: Dein Humax hat 2 Scart Ausgänge, den TV Scart Ausgang zum TV Scart #1 und den VCR Scart Ausgang zum Scart #2 (heisst vermutl. Decoder)am DVD-Recorder. Den SCART #1 (heisst vermutl. TV) am DVD-Recorder verbindest Du mit dem Scart #2 Anschluss am Thomson. Nun kannst Du mit dem DVD-Recorder Sender aufnehmen die über den Humax empfangen werden ohne dass Dein Thomson eingeschaltet sein muss. ![]() Eine Frage habe ich aber: wozu mit dem DVD-Recorder aufnehmen, Du hast doch den Humax iPDR-9800, warum nimmst Du nicht damit auf? ![]() Gruss Dirk R. [Beitrag von Dirk_R. am 24. Mrz 2006, 11:43 bearbeitet] |
$ir_Marc
erstellt: 24. Mrz 2006, 14:15
Bei meiner Variante hast du alles (SAT und DVDR) auf dem gleichen AV Kanal. Hab bei mir DVB-T an VCR an TV (1) und DVDP an TV (2), schalte nur für DVD um. Die Nummer bezeichnet den Scart Eingang! [Beitrag von $ir_Marc am 24. Mrz 2006, 14:17 bearbeitet] |
niZER
erstellt: 09. Mai 2007, 17:02
EDIT: Vergesst was ich geschrieben habe. Hat sich erledigt! [Beitrag von niZER am 09. Mai 2007, 17:19 bearbeitet] |
paranova
erstellt: 09. Mai 2007, 21:48
Hallo, Ich hänge mich mal diesen thread an, da ich einige Komponenten meiner Anlage ausgetauscht habe. Ich habe auch schon einiges ausprobiert, aber vielleicht hat ja jemand eine bessere Konfiguration parat oder selbst schon installiert. Der LCD fungiert bei mir z. Zt. quasi 'nur' als Monitor. Komponenten und Schnittstellen: LCD: Toshi C3000P --- Eingänge: HDMI, 2 Scart, YUV, S-Video SAT-Receiver: Radix DSR9900 Twin CI --- Ausgänge: 2 Scart, Optisch, Koaxial, S-Video, HDD Rekorder: LG RH7900MH --- Ausgänge: HDMI, Scart, YUV, Optisch, Koaxial --- Eingang: Scart AV-Receiver: Denon 1804 mit AUDIO Digital-Eingänge (4 x optisch, 1 x koaxial) --- 3 x Analog-Ausgänge; Digital-Ausgang (1 x optisch) --- VIDEO Eingänge: 2 x Komponenten; 5 S-Video; 5 Composite --- Ausgänge: 1 x Komponenten; 3 S-Video; 3 Composite (inkl. Monitor) Die Anleitungen der Komponenten enthalten leider keine Infos für komplexe Installationen. Im Internet habe ich mir auch schon einige Anschluss-Grafiken angeschaut. Das war auch nicht optimal. Wer hat eine gute Idee? |
jjules
erstellt: 10. Mai 2007, 06:33
Hiho, Sat: Sat Receiver an Scart In des HDD Recorder (über die Möglichkeit soilltest Du Tv scahuen wegen Timeshift) dann noch per S-Video ans TV (für den fall das der Recorder aus dem Analog Tv was aufnimmt kannst Du Sat schauen). Dann noch optisch an den Receiver. HDD-Recorder Via HDMI ans TV und optisch an den Receiver. Wenn es noch ein analoges Antenesignal gibt, Antenne an HF In des Recorders, und von HF Out an HF In des TV. TV Wenn das Tv eien Analoges Antensignal hat, noch von Audio Out des TV an ein Audio In des Receiver. Dann kannst Du über den Receiver Ton höen beim analogen TV schauen falls dein Hdd Recorder aus Sat aufnimmt und du aber was anderes sehen willst. Receiver Wenn dein Receiver ein OSD hat was Du brauchst noch eine S-Video oder Komponenten Verbindung zum TV. Fernbedienung Um alles zu Steuern kauf Dir eine programierbare lernfähige FB wei Logitech Harmony, Pronto oder was weiss ich. jjules |
paranova
erstellt: 10. Mai 2007, 08:01
Hi jjules, vielen Dank für die Tipps. Da mein Sat-Receiver einen Twin-Tuner hat; wäre es nicht sinnvoll auch den LCD über Scart anzuschließen? Welche Verbindung ist grundsätzlich vorzuziehen? Optisch oder koax? Mein AV-Receiver hat OSD (On-Screen-Display), aber was bringt das im täglichen Betrieb? Ich habe das bisher mehr als Spielerei angesehen und nicht genutzt. Beste Grüsse [Beitrag von paranova am 10. Mai 2007, 08:09 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 10. Mai 2007, 08:17
Hallo! Natürlich ist das sinnvoll, da du nur so ein RGB Signal zum LCD bekommst.
Gabs hier schon zig mal. Optisch ist unanfällig für Störungen, jedoch knickempfindlich und die Stecker haben meist nicht den festesten Sitz in der Buchse. Coax hat die besseren Stecker, ist allerdings anfällig für elektrische Störeinflüsse.
Das Menü wird am TV angezeigt, ebenso kann es sein, dass eine Änderung der Lautstärke oder der Eingangsquelle am TV angezeigt wird. Micha |
jjules
erstellt: 10. Mai 2007, 09:27
Hiho, <<Da mein Sat-Receiver einen Twin-Tuner hat; wäre es nicht sinnvoll auch den LCD über Scart anzuschließen?<< jup. <<Welche Verbindung ist grundsätzlich vorzuziehen? Optisch oder koax?<< Würde bei kurzen Entfernungen optisch vorzeiehen. <<Mein AV-Receiver hat OSD (On-Screen-Display), aber was bringt das im täglichen Betrieb? Ich habe das bisher mehr als Spielerei angesehen und nicht genutzt.<< Ist Geschmacksache und nur ein Kabel, einfach mal Ausprobieren inwieweit Du das gut findest; nutzt etc. jjules |
paranova
erstellt: 15. Mai 2007, 07:23
Hallo, ich bedanke mich bei allen für die Tipps, Hinweise und Anmerkungen. Haben mir sehr geholfen. |
Premiere mit DVD Recorder aufnehmen Andy1408 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Röhren-TV, DVD-Recorder, Sat-Receiver aflockofseagulls24 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 15 Beiträge |
TV/DVD-Recorder/Premiere-->Antenne Amelung am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
Wie richtig anschliessen? TV Receiver DVD Recorder etc. Betzelor am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 6 Beiträge |
DVD/VCR Recorder Anschluß gerang am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung Panasonic Plasma TV, DVD Recorder & Heimkino leena2010 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV/Sat-Receiver/DVD-Recorder birdyblue am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Receiver/DVD/Premiere/TV Michael78 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung Premiere/DVD-Recorder+Receiver kugelblizzz am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung AV Receiver/DVD Player/TV/Sat Receiver geraldino am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
