Verkabelung CD-Player zu Receiver
RAV_D4D
#1 erstellt: 15. Mrz 2006, 18:45
Hallo!
Habe meinen Cambridge C640 Version2 Player mit einem Optical Kabel an meinen H/K AVR335 angeschlossen! Dazu folgende fragen.
1)Der Cambridge hat 2 Wolfson Wandler die Absolut Top sind!Wenn ich nun Optisch zum Reveiver gehe umgehe ich da die Wandler?
2)Hole ich mit meiner Verbindung das beste aus dem CD-Player raus?
3)Schleife ich das Top-Signal vom Player über das Optische Kabel direkt digital in die Endstufen des Receiver?
Bin schon auf die Antworten gespannt
Greets Otto
Master_J
#2 erstellt: 15. Mrz 2006, 22:29
Du umgehst die D/A-Wandler des CD-Players.
Nur falls die D/A-Wandler des AVRs besser sind
Es geht über die D/A-Wandler des Receivers und die komplette Vorstufe zu den Endstufen.
Gruss
Jochen
RAV_D4D
#3 erstellt: 16. Mrz 2006, 06:04
Hallo Jochen!
Lt. deiner Antworten ist die Lösung nicht gerade die beste!
Aber wenn ich nun mit Cinch vom Player in den Receiver gehe ist doch der Weg folgendermaßen:
CD wird ausgelesen --> geht über dem D/A Wandler vom Player
über Chinchkabel zum Receiver --> Receiver wandelt mit A/D Wandler wieder retour und gibt das Signal aus.
Das müsste doch rein logisch schlechter sein - oder?
Wie soll ich aus deiner Sicht Verbinden?
Greets Otto
Master_J
#4 erstellt: 16. Mrz 2006, 09:59
Du musst erstmal rausfinden, ob er intern wirklich wieder auf digital wandelt, bzw. in welchen Betriebarten (Direct, Pure, ...) nicht.
Die Endstufen verstärken immer ein analoges Signal, auch wenn es sog. digitale sind.
Gruss
Jochen
vindiesel
#5 erstellt: 16. Mrz 2006, 10:54
Kurz gesagt: Über den analogen Anschluss!
RAV_D4D
#6 erstellt: 16. Mrz 2006, 17:13
werde heute mal die Cinchkabel holen und danach den Klang testen, switche mal zwischen Optical und Cinch hin und her.
Danach eine E-Mail an H/K senden um zu fragen welche D/A Wandler beim AVR335 verbaut werden.
@Bass-Oldie:
Also ich spiele im "Direkt" Mode alle Regler auf Neutral ausser der Volume Regler
Greets Otto
[Beitrag von RAV_D4D am 16. Mrz 2006, 17:15 bearbeitet]
RAV_D4D
#7 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:57
Hi!
Hier mal der Wandler der in diversen H/K wie AVR335, AVR435
verbaut werden:
114dB 96kHz/192kHz 24-Bit 2ch ADC & 8ch DAC with DIT/DIR
80-pinLQFP(12.0×12.0×1.85mm)
1.2ch 24bit ADC
· 64x Oversampling
· Sampling Rate up to 96kHz
· Linear Phase Digital Anti-Alias Filter
· Single-Ended Input
· S/(N+D): 92dB
· Dynamic Range, S/N: 102dB
· Digital HPF for offset cancellation
· Overflow flag
2. 8ch 24bit DAC
· 128x Oversampling
· Sampling Rate up to 192kHz
· 24bit 8 times Digital Filter
· Differential Outputs
· On-chip Switched-Capacitor Filter
· S/(N+D): 94dB
· Dynamic Range, S/N: 114dB
· Individual channel digital volume with 128 levels and 0.5dB step
· Soft mute
· Zero Detect Function
3.High Jitter Tolerance
4. Extenal Master Clock Input:
· 256fs, 384fs, 512fs (fs=32kHz ~ 48kHz)
· 128fs, 192fs, 256fs (fs=64kHz ~ 96kHz)
· 128fs (fs=120kHz ~ 192kHz)
5. 24bit 192kHz DIR & DIT
· AES3, IEC60958, S/PDIF, EIAJ CP1201 Compatible
· Low jitter Analog PLL
· PLL Lock Range: 32kHz to 192kHz
· Clock Source: PLL or X'tal
· 8-channel Receiver input
· 2-channel Transmission output (Through output or DIT)
· Auxiliary digital input
· De­emphasis for 32kHz, 44.1kHz, 48kHz and 96kHz
· Detection Functions
- Non-PCM Bit Stream Detection
- DTS-CD Bit Stream Detection
- Sampling Frequency Detection
(32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz)
- Unlock & Parity Error Detection
- Validity Flag Detection
· Audio I/F: Master or Slave Mode
· 40-bit Channel Status Buffer
· Burst Preamble bit Pc and Pd Buffer for Non-PCM bit stream
· Q-subcode Buffer for CD bit stream
· Two Master Clock Outputs: 64fs/128fs/256fs/512fs
6.TTL Level Digital I/F
7.4-wire Serial and I2C Bus µP I/F for mode setting
8.Operating Voltage: 4.25 to 5.25V
9. Power Supply for output buffer: 2.7 to 5.25V
10.80pin LQFP Package (0.5mm pitch)
11.AK4588 compatible w/o analog outputs
Danke an dieser Stelle an den H/K Support Deutschland
Greets Otto
P.S. Der AVR335 von meinem Freund ist immer noch im Service
Tolle Leistung von dem Service in Wien
Verkabelung CD/DVD - Receiver - TV
koepernikus am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  3 Beiträge
SOS Marantz-Receiver/CD-Player-Verkabelung
Donostia am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung
Krausi1992 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  10 Beiträge
verkabelung
niklasb am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  7 Beiträge
Verkabelung AV-Receiver & DVD-Player
markush am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  7 Beiträge
richtige Verkabelung Receiver --> DVD-Player
Icecube am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  4 Beiträge
Verkabelung
AyCaramba1 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  5 Beiträge
Verkabelung
clooney83 am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung Heimkino
tottiMH am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung DVD PLayer mit Tuner
Sh@ggy am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.000
