Verkabelung
Krausi1992
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 23:25
Ich würde mir gerne einen Kenwood KRF - V5100D oder einen Kenwood KRF - V6100D zulegen. Zusätzlich einen DVD-Player von Kenwood, den DVF-3300-S.
Ist es möglich den DVD-Player, CD-Player, Laptop sowie Fernseher in den Kenwood Receiver zu integrieren?
Wenn ja, wie?
Große Bitte: Könnte mir jemand so eine Art "Schaltplan" dafür zeichnen?
Wie ich Lautsprecher und Subwoofer anschließe, ist mir bekannt.
Hier die benötigten Quellen:
DVD-Player
6.1 Receiver Kenwood KRF V6100D
5.1 Receiver Kenwood KRF V5100D
Bedienungsanleitung für die Receiver
Bitte um schnelle Antwort, es ist sehr dringend.
Danke im Voraus
mfg
Krausi1992
hd.bs
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 09:02
Hmm, in der Bedienungsanleitung des Receivers steht doch eigentlich alles drin. Du schreibst jedoch nicht, was Dein TV, CD und Laptop für Anschlüsse haben.
Also für den Audio-Teil geht das so:
DVD -> Digital In Coaxial DVD/6ch (Coax-Kabel)
CD Audio Out -> Audio In CD/DVD (Cinch-Kabel) oder
CD Optical Out -> Digital In Optical CD/DVD (TosLink-Kabel)
Laptop Audio Out -> Audio In Aux (Cinch-Kabel)
Video kann man auch durch den Receiver schleusen, dann schaltet er Audio/Video immer passend zusammen um. Oder Du klemmst DVD und Laptop direkt an den TV (z.B. über Scart).
Willst Du denn keinen DVD mit HDMI nehmen?
Oder hat Dein TV keinen Anschluß dafür?
Gruß, Ralph.
skully
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 09:16
die Anschlüsse klappen mit beiden AVRs.
Zeichnen ist mir zu umständlich, ich benenne Dir die Buchsen laut Kenwood Bedienungsanleitung:
Quelle..................Kabel........Sektion........Buchse..................Zweck
DVD-Player.........Koax..........Digital In......DVD/8CH..............Ton
CD-Player...........Cinch.........Audio............CD/DVD................Ton
Laptop analog....Cinch.........Audio............Play In Video 1....Ton
Laptop digital......Opto..........Digital In......CD/DVD................Ton
TV..........................FBAS.........Video............Monitor Out..........On-Screen-Menü des AVR
TV analog...........Cinch.........Audio............AUX.......................Ton
TV digital.............Koax..........Digital In.......Video 2.................Ton
Beim Laptop und TV je nach Art der Geräte die analoge oder digitale Verbindung (ist nur bei neueren Geräten vorhanden) wählen.
Krausi1992
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 10:40
Thx einmal
wie schaut so ein HDMI-Anschluss am Fernseher aus?
mfg
Krausi1992
#5 erstellt: 08. Feb 2007, 10:42
CD-Player hat zwei normale Lautsprecher Stereo Ausgänge.
Laptop eine Klinke für Audio und so ein Monitorausgang, keine Ahnung wie das heißt.
Wie viel werden die Kabel ingsesamt kosten?
mfg
skully
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 12:12
Zum Laptop:
Monitorausgang ist für's Bild, brauchst Du für den AVR ja nicht.
Für den Klinken-Tonausgang gibt es Kabel, die 1*Klinke auf 2*Cinch umsetzen - dies wäre dann analog.
Dein TV, Röhre wahrscheinlich, wird kein HDMI haben, sonst wüsstest Du das...
Eine gute Kabelübersicht bietet dieses Geschäft: Die Nadel
Manches ist dort günstig, das Meiste findest Du bei reinen Internet-Anbietern oder Ebay günstiger.
Die Übersicht und Auswahl ist aber hervorragend und leicht zu finden - also die Kabel in der Preisklasse dort raussuchen und mit Google gegenchecken,
ob es wo anders günstiger ist.
Gruß, Detlef
hd.bs
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 12:20
HDMI ist eine kleine flache Buchse (ähnlich USB) meist an der Rückseite des TVs. Sollte aber auch eine entsprechende Bezeichnung dran stehen. Welchen TV hast Du denn?
Monitor am Laptop (15-polig) ist für Video. Für Audio nimmst Du die Klinke.
Kosten?
Das Cinch-Kabel für CD hast Du ja wohl schon.
2*Cinch auf Klinke ca. 2,50€ (noname)
Coax auf Coax ca. 10€ (z.B. Clicktronic oder Hama)
Scart-Kabel ca. 20€ (z.B. Clicktronic oder Hama)
Regicide
#8 erstellt: 09. Feb 2007, 14:02
Bin ebenfalls in der misslichen Lage nicht ganz sicher zu sein ob alles korrekt verbunden ist.
Ausstattung
- SAMSUNG LE26R51
- DVD PLAYER THOMSON DTH252E
- SAMSUNG AV R700
- Teufel Concept P
Bisher wie folgt verbunden:
LCD -> DVD über HDMI
DVD -> AV über coaxial
Das Teufel Concept ist schon ordnungsgemäß an den AV angeschlossen.
Bekomme beim normalen TV Programm nur Sound aus den 2 vorderen Satelliten Boxen über Cinch, wie kann ich mit den mir zur Verfügung stehenden Anschlüssen 5.1 Sound ermöglichen/simulieren? (bitte mit Nennung der Kabel die evtl noch zu besorgen sind).
Ist das bei 1x Audio Line Out überhaupt möglich oder gibt es da sowas wie nen Adapter oder ähnliches?
Vielen Dank im Voraus
[Beitrag von Regicide am 09. Feb 2007, 14:09 bearbeitet]
forsberg99
#9 erstellt: 10. Feb 2007, 19:02
Ich habe auch den Kenwood 6100. Dazu möchte ich einen DVD-Spieler, einen Sat-Receiver und einen Videorecorder anschliessen.
Aso meinen DVD-Spieler (nur koax. Ausgang) muss ich bei DVD/6CH mit koaxialem Kabel anschliessen. Und wo muss ich die beiden analogen Audio-Ausgänge des DVD-Spielers anschliessen?
Wie sieht es mit meinem digitalen Sat-Receiver (optischer und koaxialer ausgang) aus? Soll ich den dann an Coaxial Video 2 oder an Optical CD/DVD anschliessen?
Und wie sieht es mit den beiden analogen Ausgängen des Sat-Receivers aus?
Außerdem habe ich noch einen Videorecorder mit 2 analogen Audioausgängen. Wo schliesse ich den an?
Zum Schluss noch eine Frage: Gibt es Probleme mit der Audioausgabe (Stichwort Synchronität), wenn ich die Videodaten nicht durch den Receiver schleife, weil ich keine entsprechenden Anschlüsse am Fernseher habe?
Vielleicht kann mir jemand helfen
hd.bs
#10 erstellt: 12. Feb 2007, 10:09
@Regicide:
Ich nehme an Du verwendest den TV-internen Tuner und hast keine extra SetTop-Box.
Der TV gibt über AudioOut nur analoge Signale aus (Stereo oder Dolby ProLogic 5.1). Digitaler Ton kommt nur per HDMI raus, aber da hat Dein AV-Receiver keinen Anschluß für.
Der AV-Receiver sollte aber ProLogic wiedergeben bzw. Stereo auf allen Boxen ausgeben können (-> Simulation).
@forsberg99:
Die analogen Audio-Ausgänge des DVD schließt Du z.B. an Audio.CD/DVD an. Wenn Du nur DVDs guckst (die haben immer Digitalton), brauchst Du die analoge Leitung nicht.
Der Sat-Receiver kommt per Coax-Kabel an DigitalIn.Video2.
Die analogen Audio-Ausgänge des Sat-Receiver schließt Du z.B. an Audio.Video2.PlayIn an. Dann kannst Du zum TV gucken immer Video2 wählen und hast automatisch den passenden Ton, je nach Einstellung im Sat-Receiver.
Die analogen Audio-Ausgänge/Eingänge des Video-Recorders schließt Du z.B. an Audio.Video1.PlayIn/RecOut an.
Syncprobleme gibt es eher selten. Falls doch, kann man bei manchen Receivern den Ton verzögern, beim diesem Kenwood aber scheinbar nicht.
PS3 an Kenwood KRF-V5010 receiver anschließen
neobotic am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V6080D an TV ?
blaueSucht am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
Kenwood KRF-V4070D und Kopfhörer
pcbimbo am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  3 Beiträge
KENWOOD KRF-V7020 und Dolby Digital?
Zoppo_Trump am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
Kenwood KRF 9070 / Y - Kabel
marcel140578 am 31.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  3 Beiträge
Kenwood KRF-V5300d und Sat-Receiver
mfg.management am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  6 Beiträge
Kenwood KRF-V4550D und passiven Subwoofer anschließen
Senfsaft am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  5 Beiträge
AV-Receiver Kenwood KRF-6100D + Subwoofer Trennfrequenz Einstellung-Frage!
MikeBln am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  9 Beiträge
Fernseher an Kenwood KRF 4070 anschließen
asmodhan am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V6200 und BOSE Acoustimass 6
schnuckeleddie am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
