| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tonaussetzer bei optischer Übertragung | |
Tonaussetzer bei optischer Übertragung+A -A |
Matrix555
erstellt: 10. Mrz 2006, 23:30
Hallo, muß nochmals die Experten zu Rate ziehen. Ich habe eine Dreambox 7000 mit optischen Ausgang Bestellt den Humax HD 1000 optischer Ausgang 5.1 Receiver hat nur digital Eingang vor dem AV Receiver einen Opto-Koax Wandler und vor dem Opto-Koax Wandler noch einen 2-fach Toslinkverteiler/Splitter 2/1 wo die 2 Toslinkkabel von den 2 Satboxen rein gehen und dann mit einem Kabel in den Wandler. Nun das Problem, bei der Übertragung (hab nur 1 Box zur Zeit angeschlossen) habe ich Tonaussetzer die nervig sind und was nicht sein darf. Schließe ich die eine Satbox direkt an den Wandler an gibt es keine Probleme mit dem Ton und funktioniert. Kann der Toslink Verteiler eine Macke haben ? Wenn ich dann mal von der Satbox das Kabel an die andere Eingangsbuchse des Toslinkverteilers anschließe kommt gar kein Ton. Irgendwie ist das komisch. Die Anzeige im 5.1 Receiver flackert wenn Tonaussetzer sind. Können hier so viel Verlußte auftreten? Die 3 Toslinkkabel sind nur je 0,50m lang. Brauche mal jemanden der sich mit der Materie auskennt. Recht vielen Dank ! [Beitrag von Matrix555 am 10. Mrz 2006, 23:44 bearbeitet] |
RulingTex
erstellt: 11. Mrz 2006, 01:00
Moin Matrix555, hab ich alles richtig verstanden? An dem einen Eingang des Toslink-Verteilers hast Du Aussetzer, an dem anderen überhaupt keinen Ton. Bei Direktverkabelung funktioniert alles ohne Probleme. Dann sieht das doch stark danach aus, dass Dein Verteiler nicht mehr so will wie er eigentlich soll. An den Kabeln scheint es nicht zu liegen, denn sonst würde die Direktverkabelung auch Aussetzer haben. Dass die Anzeige im AVR bei Tonaussetzern flackert, ist normal. Beim Aussetzer bekommt der AVR kein Signal mehr. Daher ja auch kein Ton. Dann erkennt er auch keine Eingangssignale, die er Dir im Display anzeigen kann. Gruß, RulingTex |
Matrix555
erstellt: 11. Mrz 2006, 01:13
Ja genau so ist es,habe mal an den Shop geschrieben wo ich diesen Verteiler gekauft habe. Hier die Antwort, Sehr geehrter Kunde Ich denke nicht das der Splitter defekt ist, denn das Problem ist mir schon bekannt inzwischen. Das Signal wird im Splitter halbiert und kann dann in einigen wenigen Fällen zu schwach sein. In diesem Fall sollten Sie den Umschalter benutzen, da dieser 1 zu 1 durchverbindet. Hier mal von mir der Link zum Umschalter http://www.ultramall...507&UserID=879429942Ich weiß nicht was ich jetzt machen soll, hinschicken und Umschalter nehmen oder Splitter tauschen? |
RulingTex
erstellt: 11. Mrz 2006, 10:50
Würde ich doch einfach mal ausprobieren. Mit dem Verteiler kannst Du ja eh nichts anfangen, wenn Du damit immer Aussetzer hast. Gruß, RulingTex |
Matrix555
erstellt: 11. Mrz 2006, 18:36
Du meinst Verteiler hinschicken und Umschalter nehmen ? |
RulingTex
erstellt: 11. Mrz 2006, 23:45
Wenn Du den Verteiler dort innerhalb der letzten 2 Wochen gekauft hast, kannst Du ihn laut Fernabsatzgesetz ja wieder zurückgeben. Nur das Porto musst Du (wenn Warenwert geringer als € 40) selber zahlen. Wieso nicht? Kannst Du den Verteiler denn sonst gebrauchen? Gruß, RulingTex |
Matrix555
erstellt: 12. Mrz 2006, 00:06
Ja den Verteiler muß ich schon zurückschicken weil er nicht funktioniert, habe ihn erst letzte Woche bekommen. Was wird denn besser sein noch mal so ein Toslinkadapter schicken lassen oder gleich einen Toslink Umschalter für 9 € ? |
RulingTex
erstellt: 12. Mrz 2006, 00:24
Da kann ich Dir leider auch keine richtige Antwort zu geben. Wenn der Service vom Shop allerdings sagt, dass sie das Problem kennen und es eher bautechnisch bedingt ist, wird Dir ein Austausch (warscheinlich) nicht viel bringen. Ich würde es daher eher mit dem Umschalter versuchen. Ist zwar unbequemer von der Bedienung her, aber solange es dann wenigstens alles funktioniert... Gruß, RulingTex |
Matrix555
erstellt: 12. Mrz 2006, 00:39
Danke RulingTex für Deine Mühe mir zu helfen. Habe mich sehr gefreut. Schönes WE Gruß Andreas |
VMPR
erstellt: 07. Dez 2006, 12:37
Altes Thema, neue Frage: Hast du den Umschalter bestellt? Ich hab das Ding seit gestern zu Hause, funktioniert leider nicht. Licht kommt zwar immer an, aber Ton höre ich nicht, auf keinem der 3 Kanäle. |
Tonaussetzer Madic am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer oder Asynchrone Tonspur jo255 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 17 Beiträge |
Tonaussetzer bei Surroundboxen olepole am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei Toslink flicci am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei AV Receiver BenCross am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 3 Beiträge |
Sonos ARC Tonaussetzer Tracid81 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 6 Beiträge |
Tonaussetzer bei PS 3 optisch pala79 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Optischer Eingang bei Verstärker Aki-kun am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 3 Beiträge |
Optischer Umschalter? Fabolosta11 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer auf 2 Lautsprechern RomanPearce am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
